Rush
Rush
Уфа
01.12.2014 в 19:09:41
Johnny написал : При выключенном выключателе? Как Вы это определили?
Зачищал концы щипало.Померил вольтметром есть 2 вольта.
Johnny написал : Тогда я бы рекомендовал защитить эту линию 10 мА УЗО.
В самой ванной УЗО ставить категорически нельзя.Так ведь,значит выводить в прихожую?
Johnny написал : Выполнить грамотный монтаж и обеспечить надежную изоляцию.
Понял спасибо большое.
Johnny написал : то при приеме душа в кабинке будет щипать(по сырому)? Не вижу логической связи... Душ будете принимать в темноте? А то ведь при включении освещения ванной кабель будет под напряжением в любом случае
Что-то не то я написал. То есть утечка будет только из-за плохой изоляции? Еще раз большое спасибо.
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.12.2014 в 19:23:13
Rush написал : Зачищал концы щипало.
А у Вас, случаем, не с подсветкой ли выключатель? Вообще, при любых работах с электричеством необходимо убедиться в отсутствии напряжения с помощью заведомо исправной индикаторной отвертки.
Rush написал : В самой ванной УЗО ставить категорически нельзя.Так ведь,значит выводить в прихожую?
В щиток.
Rush написал : То есть утечка будет только из-за плохой изоляции?
Ну, обычно так оно и бывает :)
Александр32
Александр32
Брянск
01.12.2014 в 20:14:01
сколько максимум розеток принято вешать шлейфом?
pva
pva
01.12.2014 в 20:40:04
Сломался щуп у мультиметра DT-832 Треснул один, провод на другом оборвался. Провод странный, не лудится, не паяется. Решил купить.
Щас глянул сколько стоит мультиметр: http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/multimetry/resanta/multimetr_resanta_dt_832/ 297 руб.
Щупы отдельно: http://www.chipdip.ru/product/41600400-probe/ 280 руб.
Понимаю, что что-то не понимаю. Или я не те щупы смотрю? У щупов мультиметров разъемы все одинаковые? Как они называются? Что такое CATIII IV? Хотел также купить щупы-крокодилы небольшого размера. Но хотя б за пол стоимости от самого мультиметра.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
01.12.2014 в 21:29:10
pva написал : Сломался щуп у мультиметра DT-832
А я в таком случае делаю щупы из жилы типа ПВ1 и не парюсь с покупкой :)
Up Те что по вашей ссыли - они метровые... да и гугля другие совсем цены предлагает - например тут
Driver
Driver
Киров
01.12.2014 в 21:50:53
pva написал : Что такое CATIII IV?
По европейским стандартам - это типа класса безопасности: CAT III- 1000V, CAT IV- 600V.
Rush
Rush
Уфа
01.12.2014 в 22:18:46
Johnny написал : А у Вас, случаем, не с подсветкой ли выключатель? Вообще, при любых работах с электричеством необходимо убедиться в отсутствии напряжения с помощью заведомо исправной индикаторной отвертки.
Выключатель простой, простым индикатором провел-не горит, взялся-чиплет, проверил мультиком-есть 2вольта.
Johnny написал : В щиток.
Это тянуть отдельный кабель?В щитке в подъезде стоят автоматы.2 одиночных и 1 спаренный. Еще раз большое спасибо за ответы.
санёк31
санёк31
Череповец
01.12.2014 в 23:14:55
народ вечер добрый на 2.5 кв/ч какой автомат нужен или пойдёт ???? подскажите кто вкурсе
web-rr
web-rr
Саратов
01.12.2014 в 23:48:59
Александр32 написал : сколько максимум розеток принято вешать шлейфом?
Лучше вообще не шлейфовать. Но максимум 4.
andryu
andryu
Рига
02.12.2014 в 12:37:17
Добрый день. Подскажите как подключить схему, а то уже голову сломал. В прихожей двуклавишный выключатель. Первая клавиша включает свет в прихожей, вторая свет на крыльце(на улице). Свет подключен через УЗО(на первую фазу). Как подключить к второй клавише уличные фонари, которые будут на другой фазе и на другом УЗО.
Пробовал с контактором нарисовать схему, но запутался с проводами. Что-то не сходится с нулями и фазами... Получается, что в одном 220В контакторе будут 2 фазы. Так можно делать или есть другой вариант?
Нарисовал схему без контактора. Надо УЗО 2 повесить на клавишу с красным кружком :)
Нашёл в интернете модульный контактор с двумя нормально открытыми контактами. Через такой вроде как можно пропустить и ноль+фазу для фонарей и ноль+фазу на катушку взять с выключателя
web-rr написал : Лучше вообще не шлейфовать. Но максимум 4.
Четырёхместная розетка считается 4-мя шлейфами или как одна розетка? Просто не вижу разницы проставить 5-местную розетку или 5 отдельных. Соединение проводами будет ведь одинаковое
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.12.2014 в 12:47:02
andryu, нет правил по количеству "ризеток" в шлейфе.
