AKAElektro
AKAElektro
03.12.2014 в 00:01:36
мужики, вот здесь такая тема, делаю ремонт в квартире, договорился за сумму всё. сегодня забомбил штробы, кинул кабель и вмазал в коробки, а сейчас он мне звонит и говорит, что ссс...ка хотел, чтобы в квартире по стенах тоже кабеля в гофре были, и заходили в подрозетник. хотя когда договаривались, такого он не озвучивал. у меня сейчас пар из ушей пойдет. я вообще к этой гофре в стене, чтобы мол кабель поменять можно было, совсем плохо отношусь. не вижу в этом смысла. вот как мне быть завтра ? я переделывать если и буду, то только за отдельную плату. вообще как вы считаете, прав я или нет ? хотелось бы мнение со стороны услышать, если не сложно
sergey_sav
sergey_sav
03.12.2014 в 00:06:54
AKAElektro написал : прав я или нет ?
Тут однозначно и не скажешь... ибо не понятно, была чёткая договорённость о кабеле в гофре или просто кто-то о ней забыл...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.12.2014 в 00:06:55
AKAElektro, не ваш зак это пишет? > всем здравия. ситуация следующая , взял на работы электрика тот установил кучу подрозетников в кирпиче не заводя поясную изоляцию кабеля в подрозетник. увидел я это по завершению работ все стены уже готовы под покраску. сразу оговорюсь что ПУЭ по смене эл. проводки нарушены. вот сижу и думаю, проверю я сопротивление изоляции линий допускаю что будет в норме. или все таки лучше вскрыть. первый раз столкнулся с таким безобразием.
кабель уложен в штробы без гофры LS НГ. сменяемость нарушена.
стены уже подготовлены под покраску и декаративку как (яичко)
tortik
tortik
03.12.2014 в 09:38:58
а для трансформатора 12v (лед подсветка на кухне) можно использовать выключатели с подсветкой? никаких сюрпризов как со светодиодными лампами не будет?
Элсервис
Элсервис
03.12.2014 в 09:50:05
andryu написал : Перерисовал схему с контактором с двумя открытыми контактами.
Как будто всё правильно нарисовал. Не знал, что есть контакторы на два контакта, для нуля и фазы. Завтра попробую собрать схему в щите
Вы предлагаете контактором ноль коммутировать что ли? Не совсем понял,то вы написали
Вы правы, коммутировать надо фазу. Не в голове мне надо было рисовать, а на бумаге. Но ваша схема выглядит даже изящнее, чем то, что я хотел предложить. Можно обойтись контактором или реле с одним замыкающим контактом. Теперь только с УЗО ничего не напутайте и всё будет хорошо.
Викторыч
Викторыч
Томск
03.12.2014 в 12:09:04
sp_paha написал : Я вообще насчитал под 30 кг
:eek: 17.7 кг данные по весу взяты с http://www.ruscable.ru/info/cable/t145.html
web-rr
web-rr
Саратов
03.12.2014 в 12:49:48
Викторыч написал : :eek: 17.7 кг данные по весу взяты с http://www.ruscable.ru/info/cable/t145.html
Фигня все эти таблицы. Только опыт. Изоляция может быть очень разной толщины и веса, жила может гулять в размере - всё, капец, другой вес.
BaggioR
BaggioR
Киров
03.12.2014 в 14:02:52
stroke написал : BaggioR; Везде, включая свет, класть трехпроводку, соединения земли в коробках и подрозетниках при шлейфовании делать, но к контактам розеток не подключать, оставить изолированные хвосты на будущее. Чтобы после реконструкции стояка осталось только подключить в розетках и лестничном щите.
А схема подключения при этом не меняется (в случае наличия или отсутствия PE)?
Использование 2Р АВ или 1Р АВ имеет значение ТОЛЬКО при обнаружении линии утечки тока? а с точки зрения электробезопасности?
AlexeyL
AlexeyL
03.12.2014 в 15:10:30
BaggioR написал : Использование 2Р АВ или 1Р АВ имеет значение ТОЛЬКО при обнаружении линии утечки тока? а с точки зрения электробезопасности?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=219273
Викторыч
Викторыч
Томск
03.12.2014 в 15:12:23
web-rr написал : Только опыт.
Херня этот опыт
web-rr написал : Изоляция может быть очень разной толщины и веса, жила может гулять в размере - всё, капец, другой вес.
:p
stroke
stroke
03.12.2014 в 18:41:40
BaggioR написал : А схема подключения при этом не меняется (в случае наличия или отсутствия PE)?
Нет, все остальное, кроме самого подключения PE к розеткам, люстрам и прочим потребителям, делается так, как будто PE есть. А при общем планировании решения выбираются с уклоном в безопасность -- т.е., гораздо нужнее УЗМ, нужнее дифзащита для приборов, включенных напрямую без розеток, стоит подумать об автоматах с характеристикой B, и т.п. Но это в основном связано не с самим отсутствием PE, а с предположительно низким качеством стояка.
При отгорании нуля в стояке надо иметь на вводе что угодно двухполюсное, что позволит ноль отключить. 2P или 1P+N автомат, узо, узм, выключатель нагрузки -- любое из них позволит вам вручную отключить ноль, на который пришла чужая фаза (а узм и ему подобные еще и могут автоматически это сделать, если перекос фаз дал напряжение, вышедшее за его номиналы). С точки зрения безопасности это все, что надо. С точки зрения бесперебойности, "при утечке оставить включенными максимум возможных линий" -- да, 1P+N АВ имеют смысл, но при нескольких УЗО потребность в этом уменьшается -- уже нет такого напряга "холодильники текут, а утечку так и не нашли, узо так и не включить".
