web-rr
web-rr
Саратов
03.12.2014 в 19:31:05
Викторыч написал : Херня этот опыт :p
Конечно, вы же в идеальном мире живёте, у Вас всегда кабель одинаковый, строго по ГОСТ, кидал нет, правила дорожного движения все соблюдают. Коммунизм одно слово! В России живём! :p
Solovey
Solovey
03.12.2014 в 20:41:07
stroke написал : При отгорании нуля в стояке надо иметь на вводе что угодно двухполюсное, что позволит ноль отключить. 2P или 1P+N автомат, узо, узм, выключатель нагрузки -- любое из них позволит вам вручную отключить ноль, на который пришла чужая фаза (а узм и ему подобные еще и могут автоматически это сделать, если перекос фаз дал напряжение, вышедшее за его номиналы). С точки зрения безопасности это все, что надо.
УЗМ ноль не коммутирует - там тупо шина со входа на выход.
stroke
stroke
03.12.2014 в 21:07:09
Solovey написал : УЗМ ноль не коммутирует - там тупо шина со входа на выход.
О, да, спасибо. Жаль. Ну да ладно, там где узм стоит -- наверняка или узо общее, или какой еще размыкатель нуля есть, так что особого значения не имеет.
tsostik
tsostik
Зеленоград
03.12.2014 в 21:41:06
Можно ли использовать для временной проводки на этапе ремонта кабель АВВГ? Вроде бы жить эта проводка будет от силы несколько месяцев, после чего пойдет на выброс, проложена будет открыто на воздухе, а значит охлаждаться хорошо, самые мощные потребители - перфоратор да пылесос. Ну, в крайнем случае электрочайник на 5 минут, пока не вскипит. Временный шиток - узо 40/.03, четыре автомата С16 и розетка на din-рейку. Не могу придумать противопоказаний, но может я что-то критичное упустил? А сэкономленные полторы тысячи - вроде бы и мелочь, но "копейка рубль бережет". Если да, то под автоматы C16 хватит кабеля 3х2.5? Боюсь, что 3х4 не совсем не влезет в розетки.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
03.12.2014 в 21:52:27
Да конечно, так и делаем обычно.
tsostik
tsostik
Зеленоград
03.12.2014 в 22:01:55
Костян челяб, А сечение какое? 2.5 хватит?
Tesseract
Tesseract
Пенза
03.12.2014 в 23:51:31
Доброго времени суток, подскажите, знатоки, Можно ли для освещения использовать Вместо ВВГпНГ-LS 3х1,5 - 3 штуки ПВ1 1,5 в гофре?
Возможна ли такое? Сколько лет прослужит? не нарушу ли я норм?
место-квартира проводка будет - вся на потолке, в гофре, под натяжным потолком гофра - труба гофрированная ПВХ
sgno
sgno
04.12.2014 в 00:02:14
В стальной трубе)
sgno
sgno
04.12.2014 в 00:03:40
Хватит
Johnny
Johnny
Хабаровск
04.12.2014 в 02:27:07
Tesseract, формально проживет меньше, чем ВВГ. А нафига оно надо, номенклатуру кабельных изделий увеличивать?
Алексей19781
Алексей19781
Абакан
04.12.2014 в 07:26:59
Доброе время суток! Подскажите недопонимающему и сомневающемуся , вот есть два вида входных штеккеров на конфорках с нумерацией 1234 и с нумерацией 1243, вторые вроде европейского или нового вида, так вот вопрос в том как мне подключить нового вида конфорку на место где стояла старого вида, мне соединять не взирая на цифры в том положении в котором они находились или там где была тройка ставить на новой конфорке туда где тройка там, но в таком случае провода поменяют последовательность? Подскажите кто знает?
