Smily написал : потратить немного денег
Ох сомневаюсь
17.06.2011 в 11:04:44
Ох сомневаюсь
17.06.2011 в 11:07:42
Smily написал : Это-же элементарно. Только придётся поработать, и потратить немного денег.
Так мне не жалко ради безопасности денег совершенно... Просто электрик сказал, что земля (PE) и N в ВРУ все равно объединены в одну точку... И смысл тогда тянуть оттуда землю... Да и как то он без энтузиазма воспринял - если ВРУ в другом подъезде, да и этаж у меня 4-й - ему придется тащить по всем стоякам - которые уже не в идеальном состоянии. Кроме того лично меня смущает как потом проверить его работу - что он все сделал правильно и у меня нормальная земля (PE), а не вторая N.
17.06.2011 в 11:12:48
Samurayko
Открою вам страшную тайну PE, N, ГВС, ХВС, отопление все соединяется на одной стальной(медной, реже Al) шине.
Т.е. контурзаземления присоединяется к главной заземлюющей шине в "гланом щите", ноль от подстанции то же к этой же шине, все ноли от стояков, все РЕ тож туда
Все это система TN-C-S
17.06.2011 в 11:15:27
Samurayko написал : Просто электрик сказал, что земля (PE) и N в ВРУ все равно объединены в одну точку...
Совершенно верно.
Samurayko написал : И смысл тогда тянуть оттуда землю...
Огромный. Это не обязательно понимать, это надо просто сделать.
Samurayko написал : ему придется тащить по всем стоякам - которые уже не в идеальном состоянии.
Пластиковая труба на лестничной клетке + проходные коробки 150х150 с петлёй и значком "заземление" на коробке. Скиньтесь с жильцами.
Samurayko написал : Кроме того лично меня смущает как потом проверить его работу - что он все сделал правильно и у меня нормальная земля (PE), а не вторая N.
Посмотреть куда подключен ваш ж/з провод. А как, по вашему, проверяют качество подключения стояков жильцы новостроек? Никак.
17.06.2011 в 11:22:46
Smily написал : Огромный. Это не обязательно понимать, это надо просто сделать.
Подскажите, а ВРУ "земля" есть абсолютно точно? Не бывает так что если дом 50-х годов то в ВРУ нет земли?
Жильцов думаю сагитировать нереально - они не парятся и зануляются на стояк 6 кв. алюминия на лестничном щитке... Что как мне кажется совершенно неправильно.
17.06.2011 в 11:25:22
Samurayko написал : Подскажите, а ВРУ "земля" есть абсолютно точно? Не бывает так что если дом 50-х годов то в ВРУ нет земли?
При сдаче дома была
17.06.2011 в 11:30:25
gugulaki А куда она могла деться за 60 лет? :) Спёрли? Товарищи, в общем спасибо большое за ответы и уделённое время... А то очень тяжело получить толковую консультацию сейчас стало. Буду сегодня уговаривать электрика протащить мне землю от ВРУ. Спасибо.
17.06.2011 в 11:30:44
Samurayko написал : Просто электрик сказал, что земля (PE) и N в ВРУ все равно объединены в одну точку... И смысл тогда тянуть оттуда землю...
Ё-маё... (с) Шматко. Вам сюда:
Samurayko написал : Да и как то он без энтузиазма воспринял - если ВРУ в другом подъезде, да и этаж у меня 4-й - ему придется тащить по всем стоякам - которые уже не в идеальном состоянии.
Ну да, это же работу работать нужно... ;)
Позвать его конкурента...
17.06.2011 в 11:36:52
ПPOPAБ написал : Позвать его конкурента...
С этим проблема - сплошная монополия ЖЭКа. Спасибо еще раз - буду пытаться сделать все по уму.
17.06.2011 в 11:39:53
Samurayko написал : А куда она могла деться за 60 лет? Спёрли?
Скорродировала.
Samurayko написал : С этим проблема - сплошная монополия ЖЭКа.
Не монополия. К примеру этажный щитони пустят, к примеру если вы с ними согласуете все работы и не будите нанимать джамшутов проблем не будет. Просто ВРУ относится к "стратегическим" объектам дома и какие-либо сторонние руко-жопы там ни к чему, свои хватает ;)
17.06.2011 в 11:44:03
gugulaki написал : Скорродировала.
Я так понимаю при таком раскладе - землить бесполезно, надо чтобы сама земля дома было в приемлемом состоянии
