В заземлитель входят арматура фундамента, закладные, может быть организован сам контур внутри подвала, по контуру дома. Что бы ответить на вопрос о качестве заземлителя - нужно произвести замеры сопротивления контура
17.06.2011 в 11:48:08
17.06.2011 в 11:57:17
gugulaki написал : замеры сопротивления контура
а по нормам сколько должно быть это сопротивление? надеюсь у электрика есть чем мерить этот параметр
17.06.2011 в 12:10:58
Samurayko написал : а по нормам сколько должно быть это сопротивление?
30 Ом- повторное для питания от ВЛ. От КЛ- не нормируется, но должно рассчитываться...
Samurayko написал : надеюсь у электрика есть чем мерить этот параметр
Вряд-ли...
17.06.2011 в 12:16:02
Как бы резюмируя: земля нужна, тянуть ее нужно отдельным проводом от ВРУ до щитка на лестнице 6 кв. меди. Землю тянуть имеет смысл если её состояние в ВРУ удовлетворительное, поэтому надо проверить состояние земли в ВРУ, но проверить получится вряд ли так как у электрика таких средств измерений скорее всего нет.
17.06.2011 в 12:29:34
Samurayko написал : 6 кв. меди.
Лучше больше, но- сечением не менее сечения фазы стояка, если использовать это проводник как основной СУП- не менее 10 мм кв. Вывод верный. :)
17.06.2011 в 12:38:10
ПPOPAБ написал : Вывод верный.
В случае если земля на ВРУ окажется некачественной смысл всего мероприятия теряется? Или теряется частично? Или вообще не теряется? :)
И по поводу СУП - насколько обязательно её делать в городской квартире?
17.06.2011 в 13:27:07
Samurayko написал : В случае если земля на ВРУ окажется некачественной смысл всего мероприятия теряется? Или теряется частично? Или вообще не теряется?
Вообще не теряется. Главное - исправная СУП.
Samurayko написал : И по поводу СУП - насколько обязательно её делать в городской квартире?
Обязательно.
17.06.2011 в 13:49:17
можно ли вместо одного щита 90модулей поставить 2 по 48 вертикально??????квартира 180 м2с приемкой
17.06.2011 в 14:24:47
andrekio Один раз пробовал (размещены рядом) - не удобно. Удобнее щит соответствующий взять.
17.06.2011 в 14:58:43
Нужна помощь знатоков :) Странное поведение уже был момент, когда при снятии показаний увидела OFF В квитанции поставила приблизительные показания. Потом показания появились, я ошиблась не очень сильно. Предпоследние показания опять не смогла взять, опять пришлось брать приблизительно. Потом подзабыла проверить:o И вот надо опять заполнять квитанцию, опять возьму с потолка, даже в плюс постараюсь.
Вопрос, это что? неисправность? надо вызывать мастера?
18.06.2011 в 17:18:57
Сам провожу электрику возникло пару вопросов помогите советом:
