Victor
Victor
18.06.2011 в 18:59:47
AleksanderKV написал :
  1. хрущевка щиток со счетчиком в квартире, проводку в доме менялась пять лет назад, заземление в щитке заземление прикручено к нулю, это нормально???при этом не уверен что в доме есть нормальное заземление
На фотку вашего щитка взглянуть бы.
Anat78
Anat78
Серов
18.06.2011 в 19:00:38
по счетчику. Ничего не трогайте и не подключайте. Это для программирования и системы аскуэ
19.06.2011 в 20:15:21
Вот что непосредственно над счетчиком, в коридоре открыл коробку там провод заземления и ноль тоже в один клеменник прикручены со всех квартир.
Anat78
Anat78
Серов
19.06.2011 в 21:03:51
AleksanderKV написал : хрущевка щиток со счетчиком в квартире, проводку в доме менялась пять лет назад, заземление в щитке заземление прикручено к нулю, это нормально???при этом не уверен что в доме есть нормальное заземление
тут вообще все краской залито надо перебрать все в один щит поставить и счетчик и автоматы, ноль не надо соединять с землей
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
20.06.2011 в 10:55:11
Квартира-двушка, 3-фазный ввод С25 3Р. Насчитал материалов на 60.000 рублей... Надо бы утрамбовать смету.
Если комплектовать щит по полной программе - то надо 1 шт. УЗО 4Р (на 3-фазный водогрей) и 3 шт. УЗО 2Р (по 1 на фазу). Весьма затратно получается. Вопрос - как съэкономить на автоматике защиты? В ремонте "от застройщика" обычно ставят всего 1 УЗО, и всё нормально работает. Как вы смотрите на такую идею поставить 1 шт. УЗО 4Р?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
20.06.2011 в 11:19:27
evgenygrig
Можно обойтись без 4Р, если ниже стоящие линии защищены своим УЗО. Не углядел про 3х фазный водогрей, тогда только 3ф УЗО 32(25) А/30мА
VintikSh
VintikSh
20.06.2011 в 13:13:04
Подскажите, пожалуйста, гуру. 1-комн. квартира, новостройка, электрика сделана стандартно:
от щитка на площадке 3 кабеля:
1 - на освещение, залит в стяжку соседям сверху, 2 - 6 кв.мм на плиту в кухню, 3 - 2,5 кв.мм на розетки. Эти два кабеля идут каждый в своей гофре из коридора в квартиру и к ним есть доступ. В квартире стяжки нет. Хочу сделать щиток в квартире и усилить ввод. Есть 3 варианта:
  1. Вместо 2,5 мм протянуть 6 кв.мм и от него запитать все остальное, кроме плиты, на которую оставить прежнюю 6-ку,
  2. Вместо 2,5 кв.мм протянуть 4-ку, и от неё запитать все остальное, кроме плиты,
  3. Вместо 2,5 кв.мм протянуть 4-ку, объединить её параллельно с 6-кой, идущей на плиту, завести на квартирный щиток, и от него уже делать всю разводку, в том числе и на плиту.
Понятно, что первый вариант самый оптимальный, но тянуть 6-ку будет, наверное, тяжеловато и, возможно, хватит и 4-ки ? Третий вариант - нет ли в нём скрытых вил, типа разного сопротивления проводников и т.д. ?
DrPilman
DrPilman
Минск
20.06.2011 в 13:23:06
Подскажите пожалуйста, как лучше поступить в моей ситуации. Меняю проводку в однокомнатной квартире (брежневка, серия дома 1-464А) количество и месторасположение розеток не изменяю - пока все устраивает.
Хочу сделать следующие группы:
  1. Комната - 3 розетки.
  2. Розетка на кухне и розетка возле ванной.
  3. Освещение.
В комнате расстояние от одной из розеток до батареи 0.5 метра, т. е. желательно поставить УЗО или ДА. На кухне тоже самое - расстояние от розетки до батареи 0.5 метра, а холодильник будет прижат почти вплотную к батарее и на этой же линии будет установлена стиральная машина в ванной комнате. Т. е. для защиты нужно УЗО или ДА.
Розетки на кухне и рядом с ванной комнатой будут находиться под защитой общего УЗО (30 мА). Опасаюсь, что из-за повышенной влажности в ванной комнате есть вероятность срабатывания УЗО и отключения холодильника. Стоит ли по этой причине установить розетку кухни и ванной на разные линии? Спасибо.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
20.06.2011 в 13:37:32
VintikSh, делайте отдельный ввод 6 кв.мм, а для облегчения прокладки - купите мягкий многопроволочный провод ПВ-3 сечением 6 кв.мм, а то и 10 кв.мм, их затянете без проблем. Только нужно купить 3-х разных цветов (желто-зеленый на землю, голубой на ноль, белый или коричневый на фазу).
DrPilman, подключайте всё на одно УЗО, но в щитке оставьте место и запас длины проводов для возможности наращивания щита.
DrPilman
DrPilman
Минск
20.06.2011 в 13:59:53
evgenygrig, т. е. решать вопросы по мере их появления и иметь место для маневра - переделки схемы щита? Спасибо.
bull23
bull23
Минск
20.06.2011 в 18:55:02
есть 2 разных провода из 2 разных кабелей ввг 3*1,5, но они разных цветов,т.е. один как бы более медный чем второй.так вот можно ли их соединять через скрутки или лучше через ваго?
