Danila_K
Danila_K
20.06.2011 в 19:03:52
меняю проводку в деревянном доме в деревне, подробности в теме
Посоветуйте распаячную коробку максимум соединений в одной коробке 5, макс кол-во проводов 6х1,5 и чем соединять Ваго конечно проще, но может лучше пропаять ?
Как отлчить ВВГнг-LS от подделки ?
dokar
dokar
Мадонатор
20.06.2011 в 19:59:26
Вопрос: куда подключать в ВРУ "плетёнку" припаянную к броне вводного кабеля в случае системы ТТ? Сам кабель подключён к воздушке .
Да, ни фига.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.06.2011 в 20:35:19
dokar А с другой стороны - "В" куда?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.06.2011 в 20:38:25
Danila_K написал : чем соединять Ваго конечно проще, но может лучше пропаять ?
Лучше пропаять - это одно лучших, но только в том сл- е если Реально можете - иначе Ваго
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.06.2011 в 20:40:39
bull23 написал : можно ли их соединять через скрутки или лучше через ваго?
Если других соединений не знаете/можете - Ваго ЗЫ есть еще сварка, пайка, опрессовка , а "чистая скрутка" не в теме
gugulaki
gugulaki
Волгоград
20.06.2011 в 22:35:02
VintikSh Протяните как советовали кабель 3*10 и все через квартирный щит. Если нет возможности, то вместо 2.5 бросайте 3*10(6) и сооружайте щит, а 6 кв мм на печь оставьте
DrPilman написал :
  1. Розетка на кухне и розетка возле ванной.
Разделите розеточные линии: 1- линия розеток комната 2-линия розеток коридор 3-линия розеток кухня
DrPilman написал : В комнате расстояние от одной из розеток до батареи 0.5 метра, т. е. желательно поставить УЗО или ДА. На кухне тоже самое - расстояние от розетки до батареи 0.5 метра, а холодильник будет прижат почти вплотную к батарее и на этой же линии будет установлена стиральная машина в ванной комнате. Т. е. для защиты нужно УЗО или ДА.
не важно
capitan93
capitan93
Смоленск
21.06.2011 в 00:04:58
Меняю проводку в квартире, проверяю заложенный в штробу провод. При подключении двухжильного провода с напряжением к проверяемому трехжильному на свободном третьем проводнике (в разных комбинациях) наблюдается свечение в пол накала контрольного индикатора. Так должно быть или это дефект провода?
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
21.06.2011 в 00:09:20
Тема, наверное, набившая оскомину, но тем не менее: Купил варочную панель, на конце провода вот так. Вытащить я его не могу - надо лезть внутрь, а то каюк гарантии. Макс. мощность - 7,2 кВт по паспорту, из стены у меня торчит ПВС 3х6. Посоветовали взять наконечник, обжать ПВС обычными плоскогубцами и воткнуть в леграновскую розетку на 63А. Провод из индукционки не обжимая в такую же вилку. Вопросы:
  1. Надежно ли такое соединение?
  2. Можно ли обжимать наконечники по ссылке плоскогубцами, опыта нет.
  3. Нуждается ли такая розетка\вилка в протяжке?
  4. Не лучше ли ваги на большие токи под дин-рейку?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
21.06.2011 в 09:11:28
FotonBox, розетка вам не нужна. Длинны проводов печи хватает дотянуться до стены? Используйте винтовые клеммы для соединения и все спрячьте в распаечную коробку Клеммники керамические 350 °С («Werit», Германия) Клеммники керамические с одной парой контактов, 280 град. С («Kleinhuis» Германия)
или ВАГО безвинтовой Блоки клеммные, безвинтовые («Wago») Блоки ТВ(ТВС) клеммные, 3 пары винтовые клеммы, с прозрачной крышкой («Plastex» Китай)
или вот такое если в распаечную коробку впендюрите DIN рейку Клемма (АВВ)
bull23
bull23
Минск
21.06.2011 в 10:48:19
haramamburu нет,я имел ввиду естественно паяную скрутку!!
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
21.06.2011 в 11:54:41
gugulaki написал : Длинны проводов печи хватает дотянуться до стены?
Спасибо за ответ! Да хватит, там из стены полтора метра торчит, оставлял с запасом) Про розетку мне идея понравилась тем, соединение легкоразборное - кухни у меня еще нет, а варочную панель надо погонять после покупки.
Вопрос тогда такой - можно ли обжать наконечник плоскогубцами (не имея подобного опыта) или нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО покупать пресс-клещи?
