Ёжек
Ёжек
Елизово
09.01.2015 в 13:09:48
эти клеммы чем-нибудь принципиально отличаются от 222-412? не будет ошибкой применять 222-412 для шлейфования светильников?
Rumato
Rumato
Щелково
09.01.2015 в 13:13:27
Ёжек, Не принципиально. От светильников как правило отходят очень тонкие провода и их удобно зажимать в 224 серии, но 222 то же справляется с этим.
doommer
doommer
09.01.2015 в 14:43:31
Добрый день. Если положить провода марки ВВГнг или NYM между ламинатом и перекрытием бетонным (стяжки не будет), в случае залива их водой (не в местах соединения, а монолитной изоляции) как они себя поведут? Или для этого случаю обязательно их в пластиковую гофротрубу пихать?
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.01.2015 в 14:52:47
doommer, а как Вы себе это представляете?
Rumato
Rumato
Щелково
09.01.2015 в 14:55:02
doommer написал : Если положить провода марки ВВГнг или NYM между ламинатом и перекрытием бетонным (стяжки не будет), в случае залива их водой (не в местах соединения, а монолитной изоляции) как они себя поведут?
При температуре не выше 35 градусов влажность воздуха - до 98 процентов http://www.directelectric.ru/kabelnaya_produkciya_kupit_kabel/kabel_vvgng_ls/teh_harakteristiki_vvgngls ВВГ как бы... пофиг на влажность.
Radio
Radio
Заблокирован
09.01.2015 в 14:59:30
Это как?:cool:
fiber
fiber
09.01.2015 в 15:25:08
iyri написал : http://acti-pro.ru/produktsiya/mosch...relay-rpm.html http://datasheet.octopart.com/RPM41B...t-14412895.pdf
Спасибо, но ток до 15А - маловато.
fiber
fiber
09.01.2015 в 15:31:33
Neodim написал : Что-то подобное? http://kipservis.ru/finder/silovoe_p...rele_62.33.htm
Да, неплохое - но возьму таки реверсивный контактор - нужно 4 цепи коммутировать и ток побольше. Спасибо!
doommer
doommer
09.01.2015 в 19:37:42
Конечно, не так всё запущено :) Не думал, что это существенно и опустил подробности, но между ламинатом и бетоном будет: гидроизоляция намазанная(возможно), песок рассыпанный в местах впадин(возможно), затем зукотеплоизоляция соответствующей твёрдости (20-30мм), потом два слоя фанеры или ей подобный материал, подложка, а сверху ламинат, в кухне-коридоре плитка. Вроде как плавающий пол. В этом биг-маке проводку класть как? Для себя отметил 3 момента, вода, "перетирание" провода, расплющивание. Может быть будут лаги... Просто где то читал, что если провод под напряжением залить водой, то его непременно пробьёт.
Rumato
Rumato
Щелково
09.01.2015 в 20:08:13
doommer написал : В этом биг-маке проводку класть как?
Никак. Я думал Вы имеете ввиду прокладку по плинтусу, между ламинатом и стеной. Вариантов всего 2
  1. Стяжка.
  2. Пол на лагах.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
09.01.2015 в 20:09:37
doommer написал : Просто где то читал, что если провод под напряжением залить водой, то его непременно пробьёт.
Провод или кабель? Что будет такого, если пластиковый шланг (каковым и является оболочка кабеля) залить водой? А вот перетереть его - это более реальная опасность. И сплющить так, что изоляция жил повредится.
