doommer
doommer
09.01.2015 в 20:54:11
Вот тут вычитал, понравилось... http://www.ivd.ru/document.xgi?id=7755 фотография "Г" с подписью к ней :"электрические кабели и другие коммуникации прячут в конструкцию "плавающего" пола". Как то так хочется. Отсюда вопрос, самый "нерасплющиваемый" ВВГнг, он же плоский или NYM? В терминологии не силён, но по науке, скорее кабель, чем провод, имею в виду. Думаю, ВВГнг плоский можно к бетону алебастром слегка прихватить, или наоборот проложить чем нибудь скользким...
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
09.01.2015 в 21:02:04
doommer написал : фотография "Г"
ну. Так на этой фотографии при этом четко видим ПНД водопроводную трубу.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
09.01.2015 в 21:03:01
doommer написал : В терминологии не силён,
А я не силен в терминологии вашей профессии. Поэтому не занимаюсь ей. А нанимаю профессионалов.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
09.01.2015 в 21:18:03
Dps08 написал : Предлагаю вашему вниманию входные условия. С вашей стороны требуется решение. Возможно совместное
Dps08 написал : не знаю куда это, может в юмор
Очередной "кроила" таки скроил, поимел форшмак, исполнитель испарился, а он теперь ищет способ как бы все это исправить, при этом еще раз скроив. Близко к такому не подойду; такие ваги и саморезы считают по штукам.
Neodim написал : Скорее в "палату №9"
Точно!
Radio
Radio
Заблокирован
09.01.2015 в 21:35:37
doommer написал : фотография "Г" с подписью к ней :"электрические кабели и другие коммуникации прячут в конструкцию "плавающего" пола". Как то так хочется.
Если такую хренотень зальет водой, то будут там кабели или нет - большого значения не имеет. Все равно снимать всё дерьмо и просушивать.
Ёжек
Ёжек
Елизово
10.01.2015 в 05:42:02
если уж не терпится запихать проводку в пол, используйте жесткие трубы из пвх. тем более что на них есть всевозможная фурнитура - тройники, соединительные муфты, уголки
П.С. ссылки абсолютно не рекламны, приведены в качестве примера из первой десятки запросов в гугле
doommer
doommer
10.01.2015 в 12:00:01
Про водопроводные трубы не знал, скорее всего так и сделаю. А если вариант: на кабели слой песка 2-3 см , а затем уже утеплитель фанера и т.д. Нагрузка в данном случае будет равномерной, и трения быть не должно.
Rumato
Rumato
Щелково
10.01.2015 в 12:44:59
doommer написал : А если вариант: на кабели слой песка 2-3 см , а затем уже утеплитель фанера и т.д. Нагрузка в данном случае будет равномерной, и трения быть не должно.
Ну что Вы в самом деле... Сделайте, потом расскажите. Здесь такой глупостью еще никто не занимался.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
10.01.2015 в 12:56:44
Rumato написал : Здесь такой глупостью еще никто не занимался.
Ага, поржем вместе. Потом.
doommer
doommer
10.01.2015 в 13:24:10
А чем плохо? Тем, что так не кто не делает? Для меня это плюс. А если глупо, то в чём глупость?
Rumato
Rumato
Щелково
10.01.2015 в 14:05:15
doommer написал : А чем плохо?
Велика вероятность повреждения кабеля.
