haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.01.2015 в 17:46:26
dokar написал : И шо, береженого Бог не .. ?
А сработает - бежать на "столб"?
dokar
dokar
Мадонатор
20.01.2015 в 18:30:38
haramamburu написал : А сработает - бежать на "столб"?
12 метров . Не от балды сработает .
Да, ни фига.
Карибыч
Карибыч
20.01.2015 в 18:41:01
haramamburu написал : бежать на "столб"?
Ну да,под пломбу... Попробуйте энергонадзор потрясти,разделить PEN до прибора учёта.У нас такое бывает,а кабель под землю,если не далеко.
web-rr
web-rr
Саратов
20.01.2015 в 19:03:03
Slonobas написал : А подскажите пожалуйста, серия Sedna у Шнайдера сильно хуже серии Unica? А то на Unica цены уж больно кучерявые стали...
Хуже. Примерно вдвое.
rip87
rip87
Ижевск
20.01.2015 в 19:05:12
web-rr написал : Хуже. Примерно вдвое.
Почему?
rip87
rip87
Ижевск
20.01.2015 в 19:20:10
demn написал : утепление перегородки: если первый слой сделать из пенопласта 50мм к тёплому помещению, а два других из ваты 100мм, к холодной стороне, не будет ли вата сыреть?
Пенопласт горюч и ядовит. Не надобно бы его внутрь. А вообще здесь тема про электрику.:)
andryu
andryu
Рига
20.01.2015 в 19:27:36
Добрый день. На работе приобрели дробилку для дерева(55кW электромотор). Работает на инерционном принципе, мотор раскручивает маховик и понеслась.. Но у дробилки не получалось зажевать сухую сосну больше 20см диаметром, 2,5м перемалывает и остаётся кусок 50см, при этом мотор и маховик полностью останавливаются и срабатывает защита по току. Для решения проблемы производитель предложил установить мотор 75kW. От мотора от производителя мы отказались, поставили российский VEMP 5AM250S4, заодно поменяли шкаф облегчённого пуска. В результате дробилка так-же само останавливается на таком же диаметре брёвен. В магазине, где мы мотор купили, предположили, что у нас кабель недостаточного сечения. Такое может быть? Как проверить(в магазине сказали, чтоб замерили напряжение во время прохождения проблемного бревна, если проседает ниже 360-340 значит виновато сечение кабеля) и какой должен быть диаметр? У мотора номинальное потребление 142А
web-rr
web-rr
Саратов
20.01.2015 в 19:37:26
rip87 написал : Почему?
По удобству монтажа, качеству механизма. Наконец есть такой параметр "рассыпалась в руках пока достал из пакетика". Угадайте сколько раз так было с Unica и Sedna соответственно? Unica поставлено чуть поменьше 1000 механизмов в последние три года, Sedna всего штук 200. Вот я личные впечатления и описал.
demn
demn
Йошкар-Ола
20.01.2015 в 19:57:00
кабель проложен под штукатурку :сечение кабеля 2.5кв. с увеличением тока на 45% номинала автомата 16 амперного мы знаем что при температуре 30+ он отключиться 50 сек. а когда холодный в течении часа, изоляция в безопасности. А если мы поставим автомат 25А изоляция расплавиться?.
dokar
dokar
Мадонатор
20.01.2015 в 20:45:38
andryu написал : заодно поменяли шкаф облегчённого пуска.
andryu написал : виновато сечение кабеля) и какой должен быть диаметр?
Фото обоих . Слишком мало данных . И раз меняли шкаф электрик был , есть . Сечение обязан примерно на глаз определять .
Да, ни фига.
andryu
andryu
Рига
20.01.2015 в 20:51:04
В шкафу 3 контактора на 150А, обеспечивают переключение звезда-треугольник. Всё соединено 90мм медью как я понял. От шкафа к мотору 4х25 медь 3 метра. От шкафа до распред шкафа 4х35 медь метров 15 наверно. Что дальше идёт не скажу сегодня, но должно быть мощней
