Shopen
Shopen
Домодедово
23.01.2015 в 10:31:16
Друзья, подскажите, плиз, по такой ситуации. При монтаже теплого пола (нагревательный кабель) монтажник из братской нам республики не сказал, что не хватает провода под датчик. Соответственно сейчас имеем уложенную плитку и в стыке плика-стена торчит этот провод от термодатчика 60-70 см., а до терморегулятора 2,5 м. Поэтому:
  1. Чем (каким кабелем/проводом) нарастить этот отрезок? Сейчас, торчащий из под плитки провод напоминает обычный телефонный провод, но в черной более грубой изоляции. Он более жесткий, как мне показалось, по сравнению с обычным телефонным.
  2. Как произвести их соединение? Учитывая то, что он (провод к терморегулятору) пойдет скорее всего в электротехническом плинтусе. Т.е., насколько я понимаю, соединения должны быть компактными, чтобы поместились в плинтус.
P.S. Если ошибся разделом (и мне нужно в "слаботочку"), прошу глубочайшего пардону :confused:
sergey_sav
sergey_sav
23.01.2015 в 10:43:49
Shopen написал : Как произвести их соединение?
Пайкой прицепить на ШВВП. А что же такой коротки выпуск? На датчике обычно метра 1,5-2 провода...
Shopen
Shopen
Домодедово
23.01.2015 в 10:53:48
Сергей, спасибо. Пайкой - это в смысле обычным паяльником припаять? Там олово требуется и канифоль? Или я что-то не так понял?
Shopen
Shopen
Домодедово
23.01.2015 в 11:00:43
sergey_sav написал : А что же такой коротки выпуск? На датчике обычно метра 1,5-2 провода...
ТП на кухне, а подрозетник для терморегулятора в начале коридора (от входной двери), там метра 3 получается. Этот "таварисч" хотя бы сказал во время монтажа, что кабеля не хватает, а не после.... Вот теперь ломаю голову как его нарастить и спрятать.
Johnny
Johnny
Хабаровск
23.01.2015 в 11:04:42
web-rr, у меня просто круг общения другой, попроще, не принимайте близко к сердцу. Наплевать - Интернет есть Интернет, в жизни люди зачастую представляются другими. "Все слова - пи*дежь", как Летов говорил. Делаете дело свое - и респект Вам. Но мне кажется, что "электрооборудование электровозов" (простите, если неточно) и квартирная электрика - не очень схожи. Примерно как работать продавцом за 18000 с в/о по специальности "коммерция". Бывает и так, конечно, только тут толку от этого образования никакого...
sergey_sav
sergey_sav
23.01.2015 в 11:31:40
Shopen написал : Вот теперь ломаю голову как его нарастить и спрятать.
Так если всё равно в плинтус прячете, то кто мешает нарастить в нём же проводом ШВВП 2*0,75 (0,5)?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
23.01.2015 в 11:41:08
Датчик теплого пола - термопара. Поправьте, если ошибаюсь, но тут нужен именно термопарный провод для наращивания.
Shopen
Shopen
Домодедово
23.01.2015 в 11:49:25
sergey_sav написал : Так если всё равно в плинтус прячете, то кто мешает нарастить в нём же проводом ШВВП 2*0,75 (0,5)?
В нем же - это в чем? В плинтусе? У меня его пока нет. Это только думаю, что нужно в него спрятать. Мешать - ничего не мешает, вот и спрашиваю какой провод подойдет и каким способом скоммутировать.
Костян челяб написал : нужен именно термопарный провод для наращивания.
Я, кстати, когда это увидел, подумал, что нужно сначала проверить работает ли вообще ТП. Взял как раз ШВВП 2*0,5 и подсоединил к ТР и этому торчащему из плитки концу - работает. Т.е. ШВВП 2*0,5 работает (по крайней мере сутки проработал). Так что теперь только вопрос качественного соединения и засовывания всего этого безобразия в электроплинтус.
fiber
fiber
23.01.2015 в 12:03:07
Shopen написал : Этот "таварисч" хотя бы сказал во время
Чисто интересно - он вам плитку клал или обои клеил? :).
Shopen
Shopen
Домодедово
23.01.2015 в 12:18:26
fiber написал : он вам плитку клал или обои клеил?
Делал черновую + плитку на пол в кухне и, как следствие, ТП на кухне под плитку (обоев пока нет, сам клеить буду).
дружба
дружба
23.01.2015 в 12:33:32
В магазине стоял 3ф эл.счетчик,рядом построили ларек,в котором установлен 1ф.счетчик.Умельци свой однофазный счетчик подключили вот так:(.Со-слов хозяина магазина,после такого подключения он стал платить больше за потребление электроэнергии.Влияет ли такое подключение на расход эл.энергии???
