Solovey
Solovey
30.01.2015 в 13:37:30
Salt&Pepper написал : Не страшно что на 10А автомат у меня кабель проходит 6мм2 ? Как раз первоначальный вопрос про взаимосвязь сечения кабеля и номинала автомата...
Когда мы говорим про взаимосвязь сечения и номинала автомата мы всегда говорим что на такой-то кабель можно поставить автомат не более... ХХХ
Автомат выбирается исходя из защиты самого тонкого участка. У вас есть отходящие линии 1.5 квадрата, значит автомат не более 10А. (т.е. можно 10, можно 6, да хоть на 1 А можно поставить и спать спокойно)
Карибыч
Карибыч
30.01.2015 в 13:44:49
Solovey написал : Я работу раза 3 менял с удостоверением на руках. Пару раз от старого работодателя забирал ксерокс протокола
Проверку проходят раз в год,не обязательно с повышением группы допуска.Ставят штамп в удостоверении(если есть или выдают удостоверение) и выдают протокол.Лучше самостоятельно сделать копию протокола и отдать её работодателю.Оригинал оставить себе.Это основной документ.Мало-ли из-за чего придётся уволиться.Без протокола можно прощёлкать хорошее место.Ваш работодатель может "потерять" протокол,так,просто.А копия не катит.На новое место могут не принять,нет подтверждения группы,т.е.,уже они должны будут отправить Вас на обучение и оплатить его,а вот захотят-ли...Конечно не факт,что так и будет,но лучше знать такие казалось-бы мелочи.
Salt&Pepper
Salt&Pepper
Алматы
30.01.2015 в 13:48:08
Solovey, спасибо :) здесь всё понятно.
Подобрала автоматы на линии: -Свет и розетки ставлю 10 А -Духовка ставлю 16А кабель 2,5 -Стиралка и кухонные розетки ставлю 16А кабель 2,5мм2 Вводный автомат в таком случае на сколько А ставить?
camper
camper
Новороссийск
30.01.2015 в 13:54:38
Salt&Pepper написал : Solovey, спасибо :) здесь всё понятно.
Нет варианта поставить щиток, пусть накладной, туда куда приходит ваша шестерка? Пусть род потолком, небольшой, но все же вариант.
Solovey
Solovey
30.01.2015 в 14:09:47
Salt&Pepper написал : Вводный автомат в таком случае на сколько А ставить?
Я вам советую создать свою тему, выложить туда фото этажного щитка, и фото того безобразия что уже натворили в квартире. Ваш вопрос достаточно серьезный чтобы его в общей теме обсуждать, тут все ответы перепутаются.
Sha
Sha
30.01.2015 в 14:39:51
Добрый день. В гараж (ГСК) заведена линия 36В переменного тока от общего трансформатора снаружи, алюминиевые провода 4мм2. Собираюсь поставить вводный автомат 10А и дальше поделить на 2 линии: освещение в гараже и освещение в подвале. Интересует, есть ли смысл ставить узо на эти линии? На гараж планирую 25А/0,03мА, на подвал - 16А/0,01мА.
luzgin
luzgin
Белгород
30.01.2015 в 14:47:27
Sha написал : В гараж (ГСК) заведена линия 36В переменного тока от общего трансформатора снаружи, алюминиевые провода 4мм2. Собираюсь поставить вводный автомат 10А и дальше поделить на 2 линии: освещение в гараже и освещение в подвале. Интересует, есть ли смысл ставить узо на эти линии? На гараж планирую 25А/0,03мА, на подвал - 16А/0,01мА.
нет смысла (36 вольт -безопасное напряжение)
Sha
Sha
30.01.2015 в 16:21:24
Получается, проводку для 36В после трансформатора тоже нет смысла делать трехпроводной?
luzgin
luzgin
Белгород
30.01.2015 в 16:28:20
Sha написал : Получается, проводку для 36В после трансформатора тоже нет смысла делать трехпроводной?
Sha написал : заведена линия 36В переменного тока от общего трансформатора снаружи
после трансформатора получается гальванически развязанная от основной сети система IT
stroke
stroke
30.01.2015 в 16:59:17
Зависит от трансформатора и того, какую систему сделали. Стандартных три -- БСНН (безопасное сверхнизкое напряжение), ЗСНН (заземленное сверхнизкое напряжение) и ФСНН (функциональное сверхнизкое напряжение). ФСНН -- это когда трансформаторы не удовлетворяют требованиям к безопасному разделительному. Чаще делают (или пытаются сделать) БСНН, там вторичная обмотка полностью развязана с землей и потенциала к земле нет. В этом случае не заземляют и оборудование, защитный проводник и трехконтактные вилки-розетки нельзя. С ЗСНН, соответственно, наоборот, надо заземлять все, причем на локальную землю (ЗУ на месте или контакт заземления трансформатора). С ФСНН тоже заземляют все, но на общий PE, той системы, от которой запитан трансформатор.
Alex2507
Alex2507
Сочи
30.01.2015 в 18:31:16
Понимаю что не в тему, но мало ли кому сгодится... корыто от щитка было вмазано, а щит в последствии расширился, да и стену гипсой обшили, в общем осталась крышка. Абсолютно новая.
Пы.Сы. начинку нашел еще
