эго
эго
30.01.2015 в 19:17:21
Сегодня приехал заказ из Юлмарта, в т.ч. и светодиодный прожектор СДО-2-10. Три вывода - коричневый, жёлто-зелёный, синий. Насколько критично перепутать местами фазу (корич) и рабочий ноль (синий), а то я просто воткнул для проверки-сработал предохранитель, прожектор не светит...Полетел "интегрированный импульсный источник питания" ?
Карибыч
Карибыч
30.01.2015 в 21:04:59
эго написал : Насколько критично перепутать местами фазу
ИМХО.Ничего страшного.Установили такого типа штук сорок,только на 50W.Когда проверяли,о фазировке не думали.Несколько штук запустились не сразу,а после 2-3 включений.С августа,вот работают...
эго написал : а то я просто воткнул для проверки-сработал предохранитель,
Надо провод проверить,может "коротыш",или просто блок дохлый,возврат.Хотя,там сложно.Один вскрыли,там,внутри,силиконом залито.
эго
эго
30.01.2015 в 22:02:28
Карибыч, спасибо, думал я виноват. А тестером прозвонить можно?
Электрик Боб
Электрик Боб
Сочи
30.01.2015 в 22:05:15
Михайлик написал : Я и спрашивал про извлечение без тяжелого оборудования. Глухой барабан + два подшипниковых щита + вал под эти подшипники с посадкой шкива вместо вентилятора = неплохая заготовка под самодельное оборудование. Есть одна задумка, пока полностью не продумана, вот и не спешу ей делиться.
Если ещё актуально.Выпиливали болгаркой клин с уклоном диска к боковым стенкам от центра.Клин почти сам выскочил.Правда ещё с противоположной стороны статора пришлось тоже пропил делать.
Карибыч
Карибыч
30.01.2015 в 22:43:00
эго написал : А тестером прозвонить можно?
не знаю,не пытался.Посмотреть смогу только в понедельник,02.02...
Karakurt27
Karakurt27
Калининград
30.01.2015 в 23:11:45
Народ, нужна помощь. В свое время где то прочитал что кабель от шкафа до двигателя должен идти цельным(без сращивания), но не могу найти где))) Может кто подскажет? И еще один вопрос: Как можно объяснить шефу, что поджаренный во время пожара кабель нельзя эксплуатировать? Проверить изоляцию нет возможности. Просто есть в наличии бухта кабеля, которая была "спасена" с горящего склда))) Её теперь хотят в монтаж пустить.
Карибыч
Карибыч
30.01.2015 в 23:24:10
Karakurt27 написал : Как можно объяснить шефу, что
У кабеля есть темп.эксплуатации,которая была значительно превышена при хранении и т.д.,и т.п.Ну и пару гвоздиков в кабель забить,аккуратненько.При прозвонке коротыш гарантирован...Порушилась,блин,изоляция.
sergey_sav
sergey_sav
31.01.2015 в 01:54:12
Karakurt27 написал : где то прочитал что кабель от шкафа до двигателя должен идти цельным(без сращивания)
Привиделось...
дмитрий 728
дмитрий 728
Челябинск
31.01.2015 в 05:37:30
подскажите пожалуйста,можно ли посадить на одну линию стиралку и 6 лампочек.кабель 3*2.5 автомат 16а
Бамбук
Бамбук
Красноярск
31.01.2015 в 07:23:40
:) Приветствую всех читающих... Уважаемые электроспецы.. Проверьте пожалуйста схему подключения (на предмет ошибок) и если там нужна "УЗО", подскажите какая именно? Все автоматы "Legrand TX³" (рубильник простенький).. Бокс пластиковый, поэтому насчет УЗИП и не спрашиваю (нельзя вроде как).. :-)
К магистрали подцеплюсь орехами, если не выйдет то прокалывающими сжимами (по крайней мере один из проводов).. Если сечение провода нехватает, возьму толщее (этот внутри запущу). До стояка провод пойдет в трубе и (где кривые места) металлогофре..
Учту все рекомендации... Спасибо...
Johnny
Johnny
Хабаровск
31.01.2015 в 07:40:49
А как это однополюсный рубильник оказался в нуле? И зачем автоматы 25А? Где УЗО? Кабель 3х4 не выдержит 40А, туда желательно не более 25!
