НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
08.02.2015 в 15:33:25
Johnny написал : а на розетке прям на "мордочке" было написано
Упс...
TiMg33
TiMg33
08.02.2015 в 15:44:48
sharapova написал : ...как все сложно! проще после ремонта купить всюду выключатели без подсветки...
В выключателях С выключателями без подсветки они бывает всё равно "тлеют"... "Сложно" - потому, что не понятна причина явления.
sharapova написал : кстати, а если внутри выключателя перекусить проводки к этому диоду-проблема решится?
не факт.
Скинул в тему фото лампочек, которые не "тлеют".
TiMg33
TiMg33
08.02.2015 в 15:59:51
Johnny написал : на розетке прям на...
:D :D :D "Голубой писец" и "Чёрная дырка" (рыболовные бренды) нормально продаются... хотя конечно не столь очевидно. :D
kostychek
kostychek
08.02.2015 в 16:00:06
Подскажите такой вопрос, имеется духовой шкаф подключенный через обычную розетку мощность шкафа Макс 3 кВ. Кабель идет 3х2,5 и установлен диф автомат на 25а 30ма, понимаю что должен стоять на 16А. Чем это может грозить. Автомат защищает кабель, но так как мощность будет ограничена самим духовым шкафом, то в принципе можно же оставить диф на 25А или я не прав. Кабель то все равно не перегреется?
Rumato
Rumato
Щелково
08.02.2015 в 16:22:12
kostychek, Если замкнет тэн и защита в духовке не сработает, то может и перегреться.
Salt&Pepper
Salt&Pepper
Алматы
08.02.2015 в 16:46:10
Rumato написал : Salt&Pepper, Ничего не понял. Карандаш у них есть? Пусть нарисуют, как себе это представляют.
с карандашом уехали. Факт такой: 2 автомата в щитке, при этом один кабель 3*2,5, говорит кабель выдержит 6кВт (хотя защищает его автомат 16А , а это 3,5 кВт.) Рассуждения у него такие: в кабеле 3 провода и каждый 2,5. (?!) Решила всё таки вести 2 линии двумя кабелями, каждый сечением 2,5мм. Говорит тогда кабель брать 2*2,5. Мой вопрос а если реконструкция стояка. Ответ: В этом кабеле 2 провода. Соответственно 2+2=4 жилы. 1 лишняя может пойти как заземление. Честно я в небольшом шоке, потому как такое мне трудно понять и принять ))
Johnny
Johnny
Хабаровск
08.02.2015 в 16:52:45
Salt&Pepper написал : Факт такой: 2 автомата в щитке, при этом один кабель 3*2,5
тогда ноль с батареи, наверное.
bnmuyt
bnmuyt
08.02.2015 в 17:25:25
Да не. Наверняка сейчас 2 фазы для двух автоматов и общий ноль. Это судя по их рассуждениям про землю "2+2=4 жилы" и про "выдержит 6кВт".
Salt&Pepper, Даже думать нечего. На стиралку и духовку однозначно 2 отдельных кабеля. И чтоб никаких общих фаз и нолей.
Kira-kost17
Kira-kost17
Ярославль
08.02.2015 в 19:15:17
Rumato написал : Kira-kost17, В качестве бреда, попробуйте перемычку поставить на другую сторону. Распредкоробка я так понимаю замурована и местонахождение известно с точностью до километра?
Мы уже и с перемычкой мудрили. Через клемник фазу разделили, чтобы подавать питание сразу на верх и на низ. Так как в перемычке от верхней клавиши к нижней ни какой пользы не получилось. Решили попробовать старый выключатель подключить и проверить как с ним будет работать. А в люстре у нас вкручена только одна лампочка))) Так как остальные энергосберегающие ещё не купили. Так что как только купим, будем ещё раз всё проверять Сейчас вот так у нас подключено
sergey_sav
sergey_sav
08.02.2015 в 21:29:26
Kira-kost17 написал : Сейчас вот так у нас подключено
Если уходящие налево проводки, приходят сразу на лампочки (туда же ещё и нолик и РЕ), то будет всё работать правильно.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
08.02.2015 в 21:53:16
Kira-kost17 написал : Так что как только купим, будем ещё раз всё проверять
Помочь? На завтра уже не получится, смогу во вторник, после 17 часов. Безвозмездно, т.е., даром :) Ели что, пишите в личку.
