НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
08.02.2015 в 23:13:45
novator08 написал : найти диф на 10А и 10мА очень сложно. По крайней мере у нас. Если найду то так и сделаю.
Проще поставить связку АВ+УЗО. Дешевле, доступней, надежней. Единственный минус - на каждую такую связку плюс один модуль в щитке.
A917
A917
Иркутск
09.02.2015 в 08:29:33
Новостройка. Отделка практически готова. Решил в ванной поставить вентилятор на вытяжку. Добавил новый выключатель рядом с выключателем освещения ванной. Пробросил 2-х жильный кабель от вентиляции до нового выключателя (кабель уже замурован под кафелем). Фазу возьму от рядом находящегося выключателя освещения. В стене в досягаемой близости от выключателей проложен кабель в гофре, идущий от коробки к розетке. Технически несложно от туда взять нулевой провод. Но можно ли так делать? Скорее всего освещение и розетки на разных автоматах (возможно, на разных фазах - счетчик 3-х фазный и сверху в стене три коробки, пока не вскрывал) и розетка защищена УЗО. Стена из гипсокартона, заполненная минеральной ватой. Тянуть нулевой провод от коробки, чтобы ничего не курочить, внутри стены затруднительно.
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.02.2015 в 09:08:57
Если это разные линии под разными автоматами, то нельзя. Глянул картинку: а если еще и под разными УЗО, то УЗО будет выбивать.
A917
A917
Иркутск
09.02.2015 в 09:13:18
Спасибо за быстрый ответ. Я тоже внутрене чувствовал, что нельзя так делать (не электрик). Сейчас только осенила мысль, почему бы не взять фазу и ноль от розетки.
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.02.2015 в 09:16:58
Главное, чтобы сечение везде было не ниже 2.5 кв.мм. Или менять розеточный автомат на 10А.
mismn
mismn
09.02.2015 в 10:29:53
Нужно подключить новую люстру. Провода на свет в квартире алюминиевые, у люстры медные торчат. Скрутка, пайка, зажимы не моё! Взял wago. Посоветуйте какие лучше? С пастой или оранжевыми лапками.
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.02.2015 в 10:59:13
Ваго для алюминия не используйте - с пастой. Есть варианты (артикул не помню) специально для подключения люстр (разные, для алюминия и для меди). 222 серия с оранжевыми рычажками - ТОЛЬКО для медных проводов.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
09.02.2015 в 11:36:13
Johnny написал : специально для подключения люстр
Вот:
valid7228
valid7228
09.02.2015 в 13:00:28
Добрый день! Вопрос, собираюсь развести по квартире, потолки бетонные, разводку на свет, обычно я кидаю ВВГ в гофре, и на клипсах тяну, в случае если потолки подшивные или там натяжные будут, сейчас появилась идея, купить НЮМ кабель, и обойтись при разводке без гофры (не терять время на протяжку и прочее..нет ли каких нормативных докУментов, запрещающих это? А то разведу,так, придет какой нить продвинутый электриг, и все осудит, мол низзя, позор, так не делают и прочее...спасибо за ответы зараенее!:)
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.02.2015 в 13:07:06
valid7228, мне вот интересно, почему NYM без гофры можно, а ВВГ - нет? :) Если уверены, что кабель не будет поврежден при отделочных работах - можно без гофры, конечно. Кабель ВВГ-нг(А)-LS.
valid7228
valid7228
09.02.2015 в 13:16:27
Johnny написал : valid7228, мне вот интересно, почему NYM без гофры можно, а ВВГ - нет? :) Если уверены, что кабель не будет поврежден при отделочных работах - можно без гофры, конечно. Кабель ВВГ-нг(А)-LS.
Раскрою небольшой секрет, я прекрасно понимаю, что в наших хрущобах, сталинках и брежневках, все спокойненько лежит не то чтобы без гофры, но зачастую и в матерчатой оплетке, и выдержало срок в 50-40 лет. Когда я работаю в у себя в городе, на недорогих заказах, я естественно никогда гофру на потолок не пускаю, только если в стяжку..но на новостройках в Москве, все, от полеводов Средней Азии, до суровых бандеровских гастарбайтеров, пихают все по потолку в гофре, я понимаю, что это глупость,или желание заработать чуть больше, на разводке в гофре, но аргументированно возразить клиенту, почему ВСЕ делают так, а я нет, я не могу...на "аргУмент" мол ведь в гофре-надежнее, ведь так? Я не найду ответа, ну разве что посоветовав ездить за рулем в мотошлеме, так как это надежнее)))) но это-не вариант, согласитесь! А в случае с НЮМом, у него как никак, негорючий слой есть, этим можно будет аргументировать отсутствие гофры...ведь гофра помимо несильных мехповреждений..вроде как от возгорания защищает..типа обволакивает и удушает ...ну как то так.
