sergey_sav
sergey_sav
09.02.2015 в 17:42:10
valid7228 написал : не получится ли, что потом какой нить электриг шибко умный зайдет и скажет, что соглдасно последней европейской коненции
Обязательно так и будет, если каждому показывать, что и как сделано... ;)
sergey_sav
sergey_sav
09.02.2015 в 17:43:50
CPUx286 написал : если групповая прокладка, то нужен LS
Если групповая, то нужен НГ. А LS... это пожарники постарались... теперь только так в жилых и общественных зданиях.
CPUx286
CPUx286
09.02.2015 в 17:45:45
Solovey написал : Нифига это не одно и то же. Тем более что NYM не предназначен для использования в жилых помещениях. Он годится только для проводки в сарае или в гараже.
В жилые помещения - только кабель с индексами нг-LS. Вот именно ВВГнг-ls и надо применять в домах. Ну может еще какую экзотику типа помеси ежа с ужом (NYMнг-LS)
Чую в разделе Электрика пора создавать тему: проводка в домах от Терема и весь флуд (который мимо стройки) выносить туда. :)
Да NYM это не LS а так соответствует ВВГнг, даже получше будет. И где это написано что только LS в жилых домах можно? приведу из СП 31.110.2003
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
Так что нг можно в трубах, иначе LS
valid7228
valid7228
09.02.2015 в 17:45:55
sergey_sav написал : Обязательно так и будет, если каждому показывать, что и как сделано... ;)
Вы чо, не встречали чувачков. задающих на форуме вопросов, типа мне вот положили плитку по 500 руб за метОр, и мне кацца , что криво, покритикуйте пожжалста, и тут же толпа спесьялиздов налетает, и начинает грузить: как??? Они вам не сделали гидроизоляцию!!!! О ужас, они вам не сделали заштробили ванную! И не использовали, как все чоткие посоны из евросоюза эпоксидную затирку! ))))
idv
idv
09.02.2015 в 17:47:33
valid7228 написал : ведь гофра помимо несильных мехповреждений
типа от стрельбы горохом из пластиковой трубки
..вроде как от возгорания защищает.
вы бы взяли зажигалку и попробовали бы...
valid7228 написал : И еще, проводка -сменяемая, в общем то логично
3x2.5 15 метров через трубу и четыре-пять поворотов под 90 градусов, пусть даже и плавных.... и чтобы не превысить допустимое усилие протяжки.....
valid7228
valid7228
09.02.2015 в 17:48:01
Понял, в гофре ВВГ НГ и не пытатсо обмануть судьбу...:confused::( спасиба....
sergey_sav
sergey_sav
09.02.2015 в 17:51:37
idv написал : вы бы взяли зажигалку и попробовали бы...
И что? ПВХ от ДКС тухнет сразу, как зажигалку уберёшь... а огне не горит, а скукошивается... Это что ли посмотреть надо?
sergey_sav
sergey_sav
09.02.2015 в 17:52:22
CPUx286 написал : Так что нг можно в трубах, иначе LS
Вывод абсолютно не верный. Только нг-LS в жилых помещениях. А в гофре или нет... так это лишь выбор между "можно и так..." и "по взрослому с соблюдением каждой буквы вновь испечённых актов..."
valid7228
valid7228
09.02.2015 в 17:55:07
idv написал : типа от стрельбы горохом из пластиковой трубкивы бы взяли зажигалку и попробовали бы...
подымали маляры правило..и трахнули по проводу..вскинул дверщик руку с запиленным под 45 наличником и прямо в провод или натяжной потолок..а тут гофра-матушка-защитит и спасет!:)
sergey_sav
sergey_sav
09.02.2015 в 17:55:20
CPUx286 написал : И где это написано что только LS в жилых домах можно?
Уже тёрли перетёрли два ГОСТа вподряд о пожарных требованиях к кабельной продукции...
Solovey
Solovey
09.02.2015 в 17:57:35
sergey_sav написал : Только нг-LS в жилых помещениях.
ДА!
А если еще вспомнить что тема про деревянные дома терема, то проводку надо выполнять либо открытую:
  • гофра
  • кабель канал
  • проходки через стены в металлической трубе
А если кто вздумает в стенах делать скрытую проводку - то только в металлической трубе. (так что вариант скрытой проводки в домах Терема обсуждать вообще бессмысленно, ибо никто и никогда так заморачиваться не будет)
