Metalord
Metalord
17.02.2015 в 20:53:06
Подскажите вот что - в частном доме старая проводка - провода алюминиевые 1,5 мм, напряжение среднее держится 180-175 (оно такое на входе в дом)
Поможет ли покупка выпрямителя напряжения типа вот такого http://www.kuvalda.ru/catalog/4818/28282/ или большего номинала и не сгорит ли проводка? Из приборов водогрейка на 2 квт (проброшена ), стиралка примерно столько же, утюг да освещенеие и комп с БП 700 вт. Не будет ли греться старая проводка при попытке раскочегарить ее с помощью трансформатора?
юра Т
юра Т
17.02.2015 в 20:54:37
romamit написал : слышал что пластик рассыхается дюбель-хомута и провода падают.
если есть фобия про пластик то для себя колхозный вариант второй слева
юра Т
юра Т
17.02.2015 в 21:00:32
Metalord написал : напряжение среднее держится 180-175
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=115665
Юрий-Электр
Юрий-Электр
17.02.2015 в 21:10:57
romamit, если разговор идёт про дюбель хомут (на фото первый слева)- то ничего не рассыхается и кабель не падает. Проверено временем. Пока никто из клиентов не жаловался....
tlsq
tlsq
17.02.2015 в 22:13:52
Solovey написал : а) 20 А на розетки это много. Надо ставить не более чем на 16А. б) у двухполюсного автомата кроме наружной перемычки на клюве есть еще внутреннее соединение механизмов. При срабатывании любого полюса - будет отключение обоих полюсов независимо от наличия наружной перемычки.
Пусть будет 16А.Пусть отключаться будут вместе(в пинципе это на крайний случай). У меня вопрос в том,что аналогом будет двухполюсный автомат к двумя одноролюсным или нет?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
17.02.2015 в 22:45:12
andron01 написал : но не будешь же к поручню провод приматывать, а если закладывать провод заранее то тоже масса проблем - в каком месте поручень будет точно не известно и не факт, что удастся скрытно провод подсоединить к поручню.
Вы опасаетесь что вам "пакость" могут сделать ? Не надо его ни куда подключать. а то с таким фанатизмом можно всю ванну проводами запутать. и безопаснее от этого точно не будет.
andron01
andron01
17.02.2015 в 22:50:31
Мегавольт. написал : и безопаснее от этого точно не будет.
Безопаснее от этого как раз будет.
svetlana126
svetlana126
Самара
18.02.2015 в 06:59:32
sergey_sav написал : Тогда наверное и выключателей будет три, или один двухклавишник и одноклавишник, или трёхклавишник, да и лампочек три будет.... Вы уж рисуйте всё сами, а тут только соединить останется. ;)
Выключателей 2 - одноклавишные они от ванной и кухни на балкон идет продолжение силового кабеля все как на рисунке!
romamit
romamit
Челябинск
18.02.2015 в 08:49:55
Говорят дюбель хомут проверен временем, буду юзать его.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
18.02.2015 в 08:52:46
Только не в кирпич и не в пеноблоки - нифига не держит.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
18.02.2015 в 08:55:40
svetlana126, а не проще и нагляднее сделать кроссировку в подрозетниках выключателей - чтобы питание от коробки шло на выключатель, а линия на лампу шла от выключателя?
