Leeto
Leeto
Львов
23.02.2015 в 12:33:03
:cool: дошло до меня... от щитка через автомат будет идти меньше 1 ампера I=P/U = 150Вт/220В = 0,68А. Значит в данном случае максимум за что можно переживать, это потери напряжения на линии, которое можно исправить усилителем.
ksiman
ksiman
23.02.2015 в 12:33:44
Leeto написал : Примерная схема:
PE не будет?
Leeto написал : Значит в данном случае максимум за что можно переживать, это потери напряжения на линии, которое можно исправить исилителем.
Усилитель потери напряжения на линии не исправляет - он просто умощняет сигнал.
cooler.od
cooler.od
Одесса
23.02.2015 в 12:35:51
Leeto, а расстояние между БП и лентой какое?
Leeto
Leeto
Львов
23.02.2015 в 12:43:14
ksiman написал : PE не будет?
-- заземление надо узнавать.
ksiman написал : Усилитель потери напряжения на линии не исправляет
как можно исправить?
cooler.od написал : Leeto, а расстояние между БП и лентой какое?
макс 5м
ksiman
ksiman
23.02.2015 в 12:45:23
Leeto написал : -- заземление надо узнавать.
Узнавайте :) Хотя-бы посчитайте число проводов в кабеле
Leeto
Leeto
Львов
23.02.2015 в 12:46:38
ksiman написал : Узнавайте Хотя-бы посчитайте число проводов в кабеле
тот что идет на светодиодку только 2 провода. а все остальные, на свет и розетки 3 провода
ksiman
ksiman
23.02.2015 в 12:48:27
Leeto написал : тот что идет на светодиодку только 2 провода. а все остальные, на свет и розетки 3 провода
Если внимательно посмотреть на Ваш металлический БП, можно заметить, что он требует наличия защитного заземления, без которого его эксплуатация небезопасна. Похоже Вам придётся по этому кабелю вести 24V, а БП ставить поближе к щиту, где есть PE. Либо использовать другой БП без подключения PE. Первый вариант - лучше.
Leeto
Leeto
Львов
23.02.2015 в 13:02:49
ksiman написал : Если внимательно посмотреть на Ваш металлический БП, можно заметить, что он требует наличия защитного заземления, без которого его эксплуатация небезопасна. Похоже Вам придётся по этому кабелю вести 24V, а БП ставить поближе к щиту, где есть PE. Либо использовать другой БП без подключения PE
Спасибо, что обратили внимание. Буду искать выход из ситуации. Благо на данном этапе устройства еще не покупал.
camper
camper
Новороссийск
23.02.2015 в 20:39:11
sergey_sav написал : И что тут странного? Встраиваемый в нишу щит.
Ниша должна быть оштукатурена до гладкости? Или есть дополнительные требования? В ПУЭ и СП мало информации.
elgato
elgato
23.02.2015 в 22:24:44
Сегодня расковырял "коробку", вернее нишу в потолке, там скрутуи еа свет и выключатель Удивило что она выстелена пластиковой пленкой. Раньше там висел выключатеоь-,дергаока. А потом дергалку заменили на обычный, туда подвели они него провод и скрутки заштукатурили.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
23.02.2015 в 23:10:14
Johnny написал : Зачем? И как этот девайс должен работать? Допустим, реле приоритета. Отключить линию без нагрузки - отключит. А вот как он узнает, что на обесточенной (реле, контактором) линии вновь появилась нагрузка?
Есть такие девайсы. ЕМНИП, 4eh где-то писал про них, ссылку не найду. В дежурном режиме "щупает" линию с ограничением тока примерно до 1мА (по току могу ошибаться). Как появилась нагрузка - дает напругу.
