А791
А791
06.03.2015 в 11:14:04
Хочу поделиться впечатлениями от "подарка" застройщика ДСК-1. Только что в новой квартире попробовал включить вилку в блок розеток. Хлопок-искры, от неожиданности чуть не.., выбило основной автомат аж на площадке... В квартире тож выбило автомат. Штатное УЗО, как водиться, не сработало вообще. Вскрытие показало: крепеж мет. площадки розеток оч. высоко выступал и контакт втыкаемой вилки четко попадал в крепеж!;) Вот ведь где не ожидал!:)
Solovey
Solovey
06.03.2015 в 11:16:59
serj12 написал : нужно ли 6 мм2 на плиту или нет.
На однофазную плиту действительно мало 4 квадрарата и необходимо закладывать 6 квадрат, но не в сечении РЕ проводника тут дело...
Johnny
Johnny
Хабаровск
06.03.2015 в 11:27:57
А791 написал : Только что в новой квартире попробовал включить вилку в блок розеток.
А что за блок такой коварный?
serj12
serj12
Волгоград
06.03.2015 в 11:31:28
ksiman, вместо того что бы хихикать подсказали бы каким образом провести магистральный кабель для питания антиобледеннения кровли домика на 9 подъездов разной этажности ,не по чердаку(там только спичку поднеси,забито хламом),и не по крыше?Там профиль крыши сложный. И каким сечением и количеством жил,если в щитовой вводной кабель с ТП подключен РЕ к изолированной нулевой шине,а шина РЕ живёт своей жизнью,хотя энергетик уверен что земля есть.Просто голова пухнет,то ли 4х16 по Ал кинуть,то ли 5х10 и в броне,а может медь брать ...мощность всех нагрузок от 20 до 30 кВт.И подключать кабель хотят к ПВ на 100 А,автомат там ставить некуда.А то плита на 7 000 Вт, мне надо подключить Neff на 7 200, изготовителем предназначено для однофазного подключения - спаренными проводниками на фиг знает сколько квадратов(но написано 2.5 на стикере) и РЕ одна жилка на 2.5 и поменять его не вариант,там всё запечатано,а подключать надо,заказчику всё по фиг.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
06.03.2015 в 11:32:35
Solovey написал : но не в сечении РЕ проводника тут дело...
хорошо.
И это пройдёт ...
Slonobas
Slonobas
Тверь
06.03.2015 в 11:41:13
А подскажите пожалуйста про коммутацию розеточных линий в подрозетниках. Я так понимаю, самым правильным вариантом будет обжатие гильзой фазы, ноля и РЕ (вход - на розетку - выход на следующую). Но три целых гильзы поместить в подрозетник, даже и углубленный, я так понимаю еще тот геморрой. Можно ли:
  1. Обжать все половинками гильз?
  2. Обжать полной гильзой фазу, в ноль и РЕ соединить маленькими Ваго (без рычажков)? Спасибо.
Johnny
Johnny
Хабаровск
06.03.2015 в 11:55:53
Slonobas написал :
Да.
Slonobas написал :
  1. Обжать полной гильзой фазу, в ноль и РЕ соединить маленькими Ваго
Тогда уж всё Ваго, если им доверяете. В нуле ток такой же, как и в фазном проводе.
svetlana126
svetlana126
Самара
06.03.2015 в 12:18:02
Solovey написал : На однофазную плиту действительно мало 4 квадрарата и необходимо закладывать 6 квадрат, но не в сечении РЕ проводника тут дело...
Подскажите как тогда кабель ВВГнг (A)LS 3х6 подключить напрямую к варочной панели если жилы диаметром 2.76 мм. довольно толстые и жесткие?
Johnny
Johnny
Хабаровск
06.03.2015 в 12:27:08
svetlana126 написал : Подскажите как тогда кабель ВВГнг (A)LS 3х6 подключить напрямую к варочной панели
Собрав всю волю воедино... Не знаю, как еще это прокомментировать.
Solovey
Solovey
06.03.2015 в 12:28:12
svetlana126 написал : Подскажите как тогда кабель ВВГнг (A)LS 3х6 подключить напрямую к варочной панели если жилы диаметром 2.76 мм. довольно толстые и жесткие?
За все плиты говорить не буду. У моей ВП NEFF клеммника вообще нет снаружи. Из корпуса плиты выходит штатный хвост гибкого провода.
Не лезет моножила 6 квадрат в клеммник плиты - поставте коробку КлК-5С и перейдите на ПВС 4 квадрата - им и подключите. Если клеммник позволят принять жилу 6 квадрат, то в чем у вас проблема? Согнуть жилу?
svetlana126
svetlana126
Самара
06.03.2015 в 12:38:45
Solovey написал : За все плиты говорить не буду. У моей ВП NEFF клеммника вообще нет снаружи. Из корпуса плиты выходит штатный хвост гибкого провода. Не лезет моножила 6 квадрат в клеммник плиты - поставте коробку КлК-5С и перейдите на ПВС 4 квадрата - им и подключите. Если клеммник позволят принять жилу 6 квадрат, то в чем у вас проблема? Согнуть жилу?
Какой тогда смысл вести линию кабелем с сечением 6 квадрат если придётся его занизить сечением 4 квадрат? Может тогда от щитка вести ПВС, а не ВВГ?
