Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
08.03.2015 в 09:26:54
lemurs написал : Т.е превышение на 1А критично?
ХЗ. А в МОЕМ понимании ХЗ трактуется в пользу НЕУКОСНИТЕЛЬНОГО соблюдения правил. А так то - вам с этим жить, не мне.
iyri
iyri
Брянск
08.03.2015 в 09:33:17
Rex555 написал : Подскажите, пожалуйста в чем проблема?
Посмотрите шунт амперметра.
Rex555
Rex555
Белово
08.03.2015 в 10:16:58
iyri написал : Посмотрите шунт амперметра.
Амперметр другой ставил - результата ноль....
camper
camper
Новороссийск
08.03.2015 в 10:42:43
Есть 8 линий освещения каждая по 1000 Вт. Необходимо управление посредством таймера и причем включение одновременно. Идею с 8 таймеров отверг, настроить одновременность сложно. Предложил один таймер будет управлять всеми линиями через контактор. Как обеспечить защиту? На каждую линию после ПМ поставить АВ 16А или защитить перед ПМ по сумме?
bnmuyt
bnmuyt
08.03.2015 в 10:58:05
lemurs написал : Насколько критично если сумма автоматов под УЗО (25А) на 1А превышает номинал УЗО (10+10+6)? При этом совокупная мощность потребителей не превысит (1+1+0,2=2,2кВт)
Вот это что - 1+1+0,2 кВт? Распределение по автоматам? Тогда ставьте не 10+10+6, а три по 6.
Solovey
Solovey
08.03.2015 в 11:19:19
ИМХО, ничего страшного. Я бы не парился.
Крошка Ру
Крошка Ру
Севастополь
08.03.2015 в 13:48:03
Подскажите как реализовать- нужно чтобы при нажатии кнопки включался БП на 220/24В питающий насос на обратном осмосе, по достижению давления срабатывает релюшка размыкающая линию 24В, нужно чтобы когда сработает это реле отключалось и питание БП 220В.
Solovey
Solovey
08.03.2015 в 14:13:19
Крошка Ру написал : Подскажите как реализовать- нужно чтобы при нажатии кнопки включался БП на 220/24В питающий насос на обратном осмосе, по достижению давления срабатывает релюшка размыкающая линию 24В, нужно чтобы когда сработает это реле отключалось и питание БП 220В.
Нажимаем кнопку, срабатывает реле К1 на 220В. Через НЗ контакт реле к2.1 и сработавший контакт к1.1 реле К1 встает на самоподхват. Вторым контактом реле К1 подает питание на БП 220/24
При достижении давления замыкается контакт и срабатывает реле К2 на 24В. Своим контактом это реле разбирает схему с реле К1. Блок питания отключается.
Пойдет?
Хотя я немного не понял что там за релюшка размыкающая у вас линию 24В... Можно тогда самоподхват реле К1 от цепи этого реле организовать вместо контактов к2.1 и к1.1
Крошка Ру
Крошка Ру
Севастополь
08.03.2015 в 14:21:22
Ага, спасибо. Реле давления, при достижении давления отключает линию 24В питающию насос, при падении давления снова замыкается и подает питание 24В на насос, бп по идее должен быть включён всегда. Еще на каких релюшках все это организовать?
alexVS
alexVS
08.03.2015 в 18:25:35
НЕМЕЦ написал : alexVS, а как эта отвертка реагирует на другие массивные металлические объекты, например, холодильник?
На выключенный холодильник ЗИЛ, на котором стоит микроволновка, звенит. Правда не так сильно. Нужно ближе тестер подносить. Рядом стоит морозилка стинол - тишина. Если выключить микроволновку из розетки - тишина.
AlexeyL
AlexeyL
08.03.2015 в 18:39:07
alexVS написал : Необычно реагирует на микроволновку. Микроволновка старая Sharp Carousel Auto Cook включена в розетку и находится в дежурном режиме, т.е. часы горят, ничего не готовится на ней. Отвертка начинает оглушительно звенеть-верещать на расстоянии 30 см(!!!!!) от микроволновки.
Заземление в розетке есть?
