ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.03.2015 в 19:23:20
camper написал : Есть 8 линий освещения каждая по 1000 Вт. Необходимо управление посредством таймера и причем включение одновременно. Идею с 8 таймеров отверг, настроить одновременность сложно. Предложил один таймер будет управлять всеми линиями через контактор. Как обеспечить защиту? На каждую линию после ПМ поставить АВ 16А или защитить перед ПМ по сумме?
Сумбурно изложили...
Каждую группу освещения под АВ С10(6)А.
8кВт - нагрузка мизерная. Смотреть по сети(количество фаз и петля) и пусковым токам фонарегов. camper,
camper написал : или защитить перед ПМ по сумме?
Один 3Р С16(max 25) держит пуск? - и не клепать моск.
serj12
serj12
Волгоград
08.03.2015 в 20:17:23
camper написал : На каждую линию после ПМ поставить АВ 16А
А сечение кабеля какое?А так - на каждую группу свой автомат.
camper написал : защитить перед ПМ по сумме?
Аналогично - сечение вводного кабеля и сколько фаз?Но вводной однозначно нужен.
И это пройдёт ...
iyri
iyri
Брянск
09.03.2015 в 09:34:55
Rex555 написал : Амперметр другой ставил - результата ноль....
Rex555 Чудес не бывает, какой амперметр ставили? я к тому что большинство их идет без шунта (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%F3%ED%F2)
ksiman
ksiman
09.03.2015 в 11:28:01
Rex555 написал : Убираю из цепи мультиметр- опять на всех режимах зашкаливает.... Подскажите, пожалуйста в чем проблема?
Дополнительный амперметр выступил в роли добавочного сопротивления и снизил ток
alexVS
alexVS
09.03.2015 в 12:02:08
AlexeyL написал : Сообщение от alexVS Посмотреть сообщение Необычно реагирует на микроволновку. Микроволновка старая Sharp Carousel Auto Cook включена в розетку и находится в дежурном режиме, т.е. часы горят, ничего не готовится на ней. Отвертка начинает оглушительно звенеть-верещать на расстоянии 30 см(!!!!!) от микроволновки.
Заземление в розетке есть?
Заземления нет. В доме TN-C. Кстати у микроволновки вилка плоская, без заземления. Но отдельно болтается желто-зеленый гибкий провод, который некуда подключить.
iyri
iyri
Брянск
09.03.2015 в 12:03:49
ksiman написал : Дополнительный амперметр выступил в роли добавочного сопротивления и снизил ток
подозреваю что так.
Dmit
Dmit
Воронеж
09.03.2015 в 15:11:44
Подскажите где лучше установить выключатель для комнаты. Имеются двери распашные 600+600 внутрь комнаты.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
09.03.2015 в 15:15:21
Dmit, ИМХО снаружи комнаты со стороны, противоположной двери с ручкой.
alex0001
alex0001
09.03.2015 в 15:52:42
Dmit написал : где лучше установить выключатель для комнаты.
А я бы поставил два, один снаружи, другой внутри - удобнее будет.
Rex555
Rex555
Белово
09.03.2015 в 16:23:34
iyri написал : Rex555 Чудес не бывает, какой амперметр ставили? я к тому что большинство их идет без шунта
На аппарате стоит судя по маркировке м364 1961 года выпуска. Если правильно понял шунт стоит (фото)
Другой ставил м42180 на сколько понял этот без шунта. Мультиметр DT9208A
Dmit
Dmit
Воронеж
09.03.2015 в 17:29:53
alex0001, т.е. проходной?
