alex0001
alex0001
09.03.2015 в 17:43:56
Dmit написал : alex0001, т.е. проходной?
Ясный перец!(он жеж на "проходе" стоять будет... ;)) И не придётся выходить из комнаты, чтобы выключить свет!
iyri
iyri
Брянск
09.03.2015 в 18:56:59
Rex555 написал : Другой ставил м42180 на сколько понял этот без шунта.
  • внутри прибора, он до 6А,
Rex555 написал : На аппарате стоит судя по маркировке м364 1961 года выпуска. Если правильно понял шунт стоит (фото)
открутите шунт и зачистите контакт. По второму прибору на сайте "хорошие параметры"
bekas
bekas
Саранск
09.03.2015 в 19:54:03
Сегодня нашел у себя в гараже двигатель, большой с ребрами, как обычный трехфазный, шильдика нет, но есть 2 отверстия и из кождого идет по 2 вывода, может это однофазник?
Mistigris
Mistigris
09.03.2015 в 21:40:34
Господа специалисты, прошу помощи. В гараже от внешнего щитка внутрь ввод многожильным проводом 2 Х 2,5 квадрата. Как правильно развести это на свет, розетки и свет в подвале?
a fool with a tool is still a fool.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.03.2015 в 01:29:12
Mistigris написал : ввод многожильным проводом 2 Х 2,5 квадрата. Как правильно развести это на свет
Никак.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
10.03.2015 в 08:57:42
Подключаем в гараже на первом этаже свет. Будет три линии по три светильника с 4мя лампами по 18вт на потолке армстронг. Каждая линия светильников отдельным кабелем. Когда делали второй этаж, то купили nym гост 2x1.5 сразу на оба этажа, только вот теперь остаток бухты не можем найти. Каким более дешевым кабелем можно обойтись? Допустимо ли вообще применить пвс 2х1.0? От перекрытиия до каркаса потолка 45 см, если это важно.
Salt&Pepper
Salt&Pepper
Алматы
10.03.2015 в 09:00:16
Ребят, штробу с кабелем можно замазать шпатлёвкой, а не гипсом? Электричеством пользоваться можно сразу или ждать пока подсохнет?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
10.03.2015 в 09:21:32
Salt&Pepper, не знаю точно можно или нет, но практически уверен что нельзя (механическая прочность у ппатлевки не та).
Гипс или ротбанд копейки стоит, в чем же дело?
Мои статьи по электрике
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
10.03.2015 в 09:24:56
Salt&Pepper написал : можно замазать шпатлёвкой, а не гипсом?
без разницы, тем более что шпатлевки нонче в основном и идут гипсовые.
Salt&Pepper написал : Электричеством пользоваться можно сразу или ждать пока подсохнет?
Да там сохнуть то - час-полтора. Можно сразу. Даже лучше. Если джамшуды где накосячили, их же электричество и накажет. :)
sanchez521 написал : Каким более дешевым кабелем можно обойтись?
ВВГ 3х1,5
sanchez521 написал : Допустимо ли вообще применить пвс 2х1.0?
нет
sanchez521 написал : От перекрытиия до каркаса потолка 45 см, если это важно.
не важно
Johnny
Johnny
Хабаровск
10.03.2015 в 09:31:16
sanchez521 написал : 2x1.5
должно быть 3х1.5
ВВГ 3х1.5. ТУшным ;)
нет
sanchez521 написал : 2х1.0
нет
Mistigris
Mistigris
10.03.2015 в 09:33:12
ПPOPAБ написал : Никак.
Ладно. Немного изменим вопрос. Можно что-то сделать (что именно), чтобы правильно сделать разводку в гараже на таких условиях?
