camper
camper
Новороссийск
16.03.2015 в 22:41:48
Юрка написал : camper, Шнейдер: 04031 (сечение проводов: 70+6шт*16). Легран: 004883 или 004873.
Спасибо. А то надо в щит 72мод завести два кабеля ал. 70мм2 транзитом и взять с него питание местное.
jaja
jaja
Ярославль
16.03.2015 в 22:52:41
camper написал : в щит 72мод завести два кабеля ал. 70мм2
фотку потом пульните этого трудового подвига
человек-электрик
Dina Malina
Dina Malina
17.03.2015 в 00:25:57
НЕМЕЦ написал : Энергия не может взяться ни от куда и исчезнуть в никуда. ((с) Закон сохранения энергии)
А если электрогенератор не подключен ни к чему проводами (выключен потребитель), но крутится, он вырабатывает энергию? Куда она девается? :o
absolut10n
absolut10n
17.03.2015 в 04:15:44
Кабель NYM 3x2,5 при нагрузке в виде бойлера, работающего две недели в год, стиральной машины раз в два дня и всякой электроники в сумме ватт на 200-300 просто так на ламинат под обычный пластиковый плинтус с кабель каналом кинуть можно или не кошерно? Сам канал уже занят интернетами и, возможно, тв. Длина кабеля метров 10, дальше уйдет под землю на штатную проводку. Ламинат снимать и штрабить стяжку в планы не входит, несущую стену горизонтально на всю длину тем более))) Или таки подрезать ламинат у стены и туда его в гофре всунуть? Просто так под плинтус он в ней естественно не влезет.
ksiman
ksiman
17.03.2015 в 07:14:06
Dina Malina написал : А если электрогенератор не подключен ни к чему проводами (выключен потребитель), но крутится, он вырабатывает энергию?
Вырабатывает, но не отдаёт. Это холостой режим работы генератора. Затраты на вращение - минимальны (трение + потери в магнитопроводе)
rjhjkm
rjhjkm
Рязань
17.03.2015 в 08:15:57
ПPOPAБ написал : Вы лично кто(должность, специальность) и какое имеете право что либо делать в сетях электроснабжения ???
На каком основании вы вмешиваетесь в чужую элекроустановку? До зажимов коммутационно защитного аппарата - не ваше электрохозяйство. Где (и кто) ответственный за электрохозяйство школы?
Я зам директора. По акту разграничения ввод от опоры до щита на балансе школы и поэтому ввод наша головная боль. Вариант воздушкой и по чердаку отложили. Решили с опоры и в земле. Подскажите какой кабель нам нужен?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.03.2015 в 08:45:36
rjhjkm написал : Подскажите какой кабель нам нужен?
лучшим решением будет кабель АВБбШв - это бронированный кабель.
michigan
michigan
Рязань
17.03.2015 в 09:42:45
Как быстрее сделать прозвонку кабелей? Есть новостройка и кабеля выведены в квартирный щиток..
ksiman
ksiman
17.03.2015 в 09:46:42
michigan написал : Как быстрее сделать прозвонку кабелей? Есть новостройка и кабеля выведены в квартирный щиток..
Квартирных кабелей? Замыкаете или нагружаете точку и ищите замыкание (нагрузку) на кабелях в щите
luzgin
luzgin
Белгород
17.03.2015 в 10:47:50
camper написал : А то надо в щит 72мод завести два кабеля ал. 70мм2 транзитом и взять с него питание местное.
:eek:
stalker-ru
stalker-ru
17.03.2015 в 12:02:52
Хочу подключить проточный нагреватель Штибель 12 кВт. Заведен провод 3х10. Хочу повесить его на автомат 63 А и УЗО 63А/10мА. Вопрос в УЗО. Номинал 63/10 существует в природе?
Вход в квартиру - автомат 63 А.
