haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.04.2015 в 18:58:22
SB3 написал : Меня ещё оборжали)
за что?
SB3
SB3
Магадан
16.04.2015 в 19:02:02
минимальное сечение заземляющих проводников в системе защитного заземления TN может быть принято равным: 6 мм2 Cu, 16 мм2 Al, 50 мм2 Fe, при условии что протекание существенных токов повреждения (превосходящих допустимый ток заземляющего проводника) не ожидается;
  • Я вот на это ориентировался)
SB3
SB3
Магадан
16.04.2015 в 19:02:41
haramamburu написал : за что?
За то что 10мм.кв. меди хотел)
SB3
SB3
Магадан
16.04.2015 в 19:03:34
ksiman написал : Тогда они поскромничали. Надо тянуть сразу 150кв :)
Не, надо полосу сразу к щитку приварить :)
ksiman
ksiman
16.04.2015 в 19:04:30
SB3 написал : За то что 10мм.кв. меди хотел)
Да Вы что, как можно? Ожидается огромный ток всей ТП в Землю :D
SB3
SB3
Магадан
16.04.2015 в 19:08:11
Ещё юмора тоже не понял) Есть счетчик "меркурий" вариант подключения от вводного АВ N на счетчик и N на нагрузку. Т.е. N нагрузки через счетчик не проходит. Грю , на нагрузку сечение N=L, на счетчик-то могу 6мм.кв. завести? - Нет, надо равный фазному.
Sanchez
Sanchez
16.04.2015 в 19:08:28
Пункт 1.7.117. ПУЭ. http://files.stroyinf.ru/Data1/7/7177/#i1553855
ksiman
ksiman
16.04.2015 в 19:10:00
Правильно, написано "не менее: медный - 10 мм2" 35мм2 не меньше 10мм2 :)
Sanchez
Sanchez
16.04.2015 в 19:18:57
ksiman написал : Правильно, написано "не менее: медный - 10 мм2" 35мм2 не меньше 10мм2 :)
:) Не поспоришь. Помнит что написано, а что и где, не помнит. И точно знает что 35 подходит.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.04.2015 в 19:20:46
Вспомнилось... зарплата от 100т.р. ;)
ksiman
ksiman
16.04.2015 в 19:21:36
Sanchez написал : И точно знает что 35 подходит.
Вот и говорю - можно 150кв тянуть
