Uran79
Uran79
Ярославль
30.04.2015 в 01:22:27
Кстати интересно , а кто нибуль пытался перед покупкой прямо в магазине замерить сопротивление изоляции купленного кабеля/провода ? и да - в бухте можно мерить сопротивление или нужно обязательно размотать ? , а если 100 или 200 метров :) ? да и если например у провода изоляция тройная т.е каждая жила (возьмём 2-х жильный кабель) в облочке и поверх еще оболочка , м/у оболочками жил понятно что можно измерить сопротивление, а вот м/у оболочкой одно жилы и внешней изоляции ?
хунта
хунта
Ижевск
30.04.2015 в 06:09:28
Uran79 написал : Кто чем режет стальную гофру ?
Обычными пассатижами, а потом полосочку заводишь на место и развольцовываешь конусом от старого отвеса, древний снтехнический способ. Но я редко с металоруковом работаю. С наскока и конус не найду наверно.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.04.2015 в 08:37:45
Uran79 написал : а 6А маловато будет ?
Шестиамперником сами себя ограничите.
Uran79 написал : или греться провод будет или выбивать часто ?
Не будет.
Uran79 написал : вот только какой класс у совеский автоматов я ХЗ
В них может вообще не быть электромагнитного расцепителя.
Uran79 написал : по предельной коммутационной способности
4,5 кА в старых сетях - за глаза.
Uran79 написал : и классу токоограничения 3
А других сейчас и нет.
Uran79 написал : у нас в магазах в основном либо IEK, либо EKF , ну или ABB , не уверен что найду что вы посоветовали
В Ярославле представлены практически все производители.
Uran79 написал : допустима ли проверка - устройством КЗ в розетке на этой линии например ? или существуют менее опасные и варварские способы ?
Отнести в лабораторию и прогрузить на соответствующем оборудовании.
Uran79 написал : Сбоку у каждого автомата сверху и снизу есть по рег. винту, я так понимаю ими настраивается чувствительность или порог срабатывания ? так или нет ? , и как ими пользоваться ? или без лишней необходимости их лучше крутить ?
Не надо их крутить.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.04.2015 в 09:42:17
web-rr написал : Если бы место было, то можно было бы поставить на стену. Ибо это свет и вентиляция, использоваться будет разными людьми.
а кнопка типа этой? http://www.elsanto.ru/catalog/elektrooborudovanie/modulnoe-oborudovanie/knopka-upravleniya-modulnaya-kmu11-iek.html
Uran79
Uran79
Ярославль
30.04.2015 в 12:24:06
НЕМЕЦ,
ну раз я написал что кроме света, дрели , болгарки ничего больше подключать не буду , я ж не дурак. всё остальное мне без надобности, да и небольшой запас конечно, но есть.
ну и как тогда опредлить какой класс после него ставить ?
Не надо их крутить.
понял, не буду :)
а класс B найти можно ?
тогда по этому поводу : если я например как обычный покупатель приду в магазин, да на том же Всполье и попрошу показать сертификат/ы да на ту же гофру что она НГ или на кабель что он точно НГ, или те же автоматы, да хотя бы даже на клеммники могут отказать или нет и послать лесом ? или они сертификаты только крупным покупателям - закупающимся большими партиями показывают, а остальных - которые например захотели купить автомт просто посылают ? ну неохота им возиться , искать что-то в документах.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.04.2015 в 13:04:22
Uran79 написал : ну и как тогда опредлить какой класс после него ставить ?
В случае С10: 110 ампер коротыша, необходимых для гарантированной сработки, даже в старой сети уж всяко наберется. В случае С6 - и того меньше, 66А.
Uran79 написал : а класс B найти можно ?
Нет, под заказ.
Uran79 написал : могут отказать или нет и послать лесом
Магазин магазину - рознь. В нормальном покажут. Но если Вы покупаете десяток метров кабеля и один автомат, то посмотрят, мягко говоря, удивленно.
Uran79
Uran79
Ярославль
30.04.2015 в 13:34:53
НЕМЕЦ,
Нет, под заказ.
а С класса нормально будет ? просто под старую проводку и в старый фонд класс B рекомендован вроде , или и С более менее нормально ?
так я его новую линию ставить будут , после старой люминьки.
а нормальные - это какие ? в частности на Всполье ? ну где круглые глаза делать не будут при этом ? я ж деньги плачу, да и электричество эт такое дело сурьёзное. ;)
Rumato
Rumato
Щелково
30.04.2015 в 13:36:49
Uran79 написал : так я его новую линию ставить будут , после старой люминьки.
Мне кажется Вы не совсем понимаете, что такое КЗ...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.04.2015 в 13:58:00
Uran79 написал : а С класса нормально будет ?
Ставьте АВВ-шный SH201L С10 и будет Вам счастье.
Uran79 написал : просто под старую проводку и в старый фонд класс B рекомендован вроде , или и С более менее нормально ?
В-автоматы здесь имеют смысл на бОльших номиналах (20...25А).
Это просто "аппендикс", прикрученный к старой сети.
Uran79 написал : а нормальные - это какие ? в частности на Всполье ? ну где круглые глаза делать не будут при этом ?
Рекламировать не буду. Пройдитесь, поспрашивайте сертификаты. Где не пошлют - те и нормальные :)
Uran79 написал : да и электричество эт такое дело сурьёзное
Более чем. Поэтому и заниматься этим делом должны сурьёзные люди.
Uran79
Uran79
Ярославль
30.04.2015 в 18:29:01
оффтоп: НЕМЕЦ,
купил Шнайдеровский на 10 Ампер 3 класс. Дома валяются еще IEK на 6А и EKF тоже на 6А , но их отсоветовали, потому не буду их ставить, может куда приспособить можно. пытался найти металлические распаечные коробки не очень большие , так и большие не во всех магазинах есть, что уж говорить о маленьких и средних.
Uran79
Uran79
Ярославль
30.04.2015 в 19:09:36
Присоветуйте пож-та что-то типа распаечной коробки, но внутри которой есть 2/3 шинки , но не под винт, а с рычажными зажимами типа Wago Cage Clamp (как в клеммниках), на 10 таких зажимов от 1 до 2,5 квадратов меди/алюминия на нагрузку в 10-16 ампер (свет и т.п.) есть что-то похожее ?
