Abrikos
Abrikos
Харьков
02.05.2015 в 02:22:11
serj12 написал : ...Вот и доверяй после этого Легранам :p
Я Леграны и Шнейдеры вообще никогда не любил. Ничего плохого про них сказать не могу, просто не лежит душа к этим автоматам. Не могу объяснить почему, но вот не лежит - и всё! :) Возможно, из-за агрессивной рекламы Шнейдера или из-за того, что кроме них было что выбрать - ABB, GE, Siemens, а сейчас ещё и Eaton. Не знаю, как сложились бы мои предпочтения при ограниченном выборе. Короче эмоции. :) Кстати, про Terasaki ... Я когда-то один модульный раскурочил, щас поищу фотки.
http://savepic.su/5619463.jpg http://savepic.su/5607175.jpg http://savepic.su/5604103.jpg http://savepic.su/5610247.jpg http://savepic.su/5609223.jpg
P.S. Самым лучшим автоматом в сегменте "модуль 18 мм" я считаю Siemens 5SY. Так называемая "Большая тройка", со всеми её автоматами 5-го и ещё х.з. каких поколений, и по сей день ничего лучше этого далеко не нового Сименса не сделала.
cooler.od
cooler.od
Одесса
02.05.2015 в 09:33:19
serj12 написал : ...Ну и привет,нету света,заказчик давай по щитам - а всё включено,хотели к соседям идти,и тут он вспомнил про этот ИЭК,добежал до ТП(там метров 200),а он аж огненный ,говорит,подождал и включил,и всё пошло дальше.Вот и доверяй после этого Легранам :p
Или я чего-то не понял...
В чем виноват Легран? Пыхтел и грелся ведь ИЭК?
serj12
serj12
Волгоград
02.05.2015 в 10:00:14
cooler.od написал : В чем виноват Легран? Пыхтел и грелся ведь ИЭК?
Если бы пыхтел. Сами представьте - на улице,в простом пластиковом боксе,в клеммах СИП 25-ый,и Легран - в уютных ящичках (правда тоже от ИЭКа :o),просторных,без сквозняков :) Как!можно было нагрузить сеть,что бы отшибить С63 :swoon Никто логику не отменял,не надо врубать всё,при том,что был разговор про котёл - я сразу сказал,что 29-это перебор,мне сказано было - с запасом,ну и получите перегруз,в обычном режиме он потребляет 14 - 17 кВт и ничего не происходит.
cooler.od написал : Или я чего-то не понял...
1)Смайлик 2)Срач про то,что ИЭК полное г ...,а он работает нормально,просто у Леграна ,возможно уставка немного больше и разные окружающие условия,ведь есть разница когда СИП скрючен и запихан в клемму лет 5 и когда в этом году заведён по дуге(:eek:) и аккуратно прижат в клемме(:p) )
И это пройдёт ...
Юрка
Юрка
02.05.2015 в 12:26:50
serj12 написал : Я полдня тыкался и в Янд,и в гугле,даже Duck пытал - ничего не нашёл именно для GD 25,Terasaki выдаёт,но всё мимо.
А задача в том, чтобы найти техническое описание этого автомата? Можно послать запрос в российское представительство Terasaki.
serj12 написал : Просто непонятно почему его пихают в щит контроля насоса бассейна
Наверное потому что у него есть регулировка по току.
serj12 написал : И опять же почему у АВВ про 10 А речь,а там 25?Или это не ампераж?
Не могу сказать, так как не видел ничего кроме набора символов "Terasaki GD 25". Число 25 здесь может означать всё что угодно, например максимальный ток 2,5А.
serj12 написал : может вы собирали такой щит управления с таймером?
Нет, не приходилось. Для физических лиц ни разу не применял автоматы защиты двигателя. А на заводе 15 лет назад часто держал в руках эти автоматы, но схемы всегда были трёхфазные.
serj12 написал : Или может ссылка есть где почитать как защитить двигатель с помощью АВ с комбинированным расцепителем
Всё что я знаю на эту тему - это каталог "Пускорегулирующая аппаратура TeSys" с кодом MKP-CAT-TESYS-10.
Xardes
Xardes
02.05.2015 в 14:57:15
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу. В комнате разведены выключатель для люсты и двойная розетка. Если включить, что-то типа фена в розетку, то люстра начинает светить, причем чем больше мощность, тем ярче светит. Предыдущие хозяева говорят - "там что-то не правильно электрик сделал, мы розеткой не пользовались...". Можно ли как-то изменить подключение, чтобы можно было пользоваться розеткой и при этом не включалась люстра?
SB3
SB3
Магадан
02.05.2015 в 23:14:52
Очередной глупый вопрос) Может и не вопрос , а так - поржать) (про 35мм.кв меди на заземление щитка , думаю, ещё не забыли) Был я значит в Э-же :), грю, труба у вас есть для прохода стены деревянного дома, для ввода, ну с СИПа на ВВГ и т.д.? . Слово за слово, продавец договорился до того, что её надо ... заземлять :) Вопрос, я отстал от жизни или они там все такие? :a
dokar
dokar
Мадонатор
02.05.2015 в 23:52:57
SB3 написал : что её надо ... заземлять
Надо при длине от 500мм если не ошибаюсь .
Да, ни фига.
SB3
SB3
Магадан
03.05.2015 в 00:02:30
Про длину не говорили)
serj12
serj12
Волгоград
03.05.2015 в 00:35:03
Юрка написал : Всё что я знаю на эту тему
Обязательно прочитаю. Юрка, спасибо :)
Юрка написал : Для физических лиц ни разу не применял автоматы защиты двигателя.
Вот и я не пойму - бассейн купили,а щиток - нет,а ведь наверняка предлагали ...И мне "головняка" не было бы =(
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
03.05.2015 в 01:02:45
serj12 написал : ,а ведь наверняка предлагали ...И мне "головняка" не было бы =(
Они подумали пусть электрик - думает.:)
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
03.05.2015 в 01:16:04
dokar, собственно - всё как всегда =(
И это пройдёт ...
