01.05.2015 в 02:17:07
dokar написал : Интересная хрень , туда бы ещё тестер сработки УЗО добавить .
у меня похожий, но с генератором поиска автоматов, который нифига не ищет, но УЗО опускает )))
Uran79
Uran79
Ярославль
01.05.2015 в 02:44:17
Интересно если поставить распаечную коробку на горючее основание кто как поступает ? чем и как изолирует коробку от соприкосновения с основанием ?
ksiman
ksiman
01.05.2015 в 08:07:18
Uran79 написал : Интересно в новых домах на ввод в квартиру от этажного щита сколько максимально дают ? 10-12 кВТ бывает или больше /меньше ?
На одной фазе выделяют 7-10кВт На трёх обычно 15кВт
stroke
stroke
01.05.2015 в 09:15:59
НЕМЕЦ написал : Не ЖК, но... http://techelectro.ru/prod/measure/ms6860d
Но N от PE он, конечно, не отличит (впрочем, при такой ошибке узо выбивать будет, так что выявится она рано).
serj12
serj12
Волгоград
01.05.2015 в 17:13:27
Никто не сталкивался с сим чудным девайсом?Что тырнет жмёт информацию по нему.Он установлен в щите управления и контроля насосом для бассейнов.И хитро подключён.
И это пройдёт ...
Юрка
Юрка
01.05.2015 в 23:01:44
serj12, Яндекс находит. Внешне он похож на 3п автомат защиты двигателя (у Шнейдера есть аналогичные: GV2ME10 например). У него две кнопки: "пуск" и "стоп". Подключён наверное в однофазную сеть, при этом фазу рвут два полюса последовательно?
serj12
serj12
Волгоград
01.05.2015 в 23:29:30
Юрка написал : Яндекс находит.
Я полдня тыкался и в Янд,и в гугле,даже Duck пытал - ничего не нашёл именно для GD 25,Terasaki выдаёт,но всё мимо.=(
Юрка написал : Внешне он похож на 3п автомат защиты двигателя
Да.Просто непонятно почему его пихают в щит контроля насоса бассейна.
Юрка написал : Подключён наверное в однофазную сеть, при этом фазу рвут два полюса последовательно?
Вы знали =))Я с этим не сталкивался,по АВВ читаю,там пишут - пускать фазу по всем полюсам последовательно.И опять же почему у АВВ про 10 А речь,а там 25?Или это не ампераж?Короче,офигиваю я от этого процесса по подключению несчастного насоса бассейна к адекватной защитой,может вы собирали такой щит управления с таймером? И фото выкладывали?:o Или может ссылка есть где почитать как защитить двигатель с помощью АВ с комбинированным расцепителем( я даже не знаю как подобрать номинал теплового расцепителя для двигателя на 400 Вт :cool:).Почему производитель не использует встроенную защиту двигателя от перегрева?А надо что-то создавать отдельно ...Господи,сколько специфики.
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
02.05.2015 в 00:48:03
serj12 написал : Я полдня тыкался
serj12 написал : его пихают в щит контроля насоса бассейна
Это ? Схема на 16 стр.http://www.azuropool.ru/netcat_files/File/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%98/hidrojetH_40m.pdf
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
02.05.2015 в 01:20:48
dokar написал : Это ? Схема на 16 стр
Всё дело в том,что бассейн купили,а вот щит не стали,там схема типа такой,только без пневмокнопки и с таймером,схему я сразу нашёл,мне просто стало интересно что это за зверь
serj12 написал : Terasaki
и не понятны критерии подбора защиты по теплу для АВ,вот и шныряю по просторам,но что-то не очень =( dokar, спасибо что привели ссылку,насос там такого же производителя,почитаю =)
И это пройдёт ...
Abrikos
Abrikos
Харьков
02.05.2015 в 01:20:55
serj12 написал : Никто не сталкивался с сим чудным девайсом?Что тырнет жмёт информацию по нему.Он установлен в щите управления и контроля насосом для бассейнов.И хитро подключён.
На http://marko-region.ru/ где-то там pdf есть на 4 странички "Щит управления фильтровальной установкой М 220-02 Т". Я не разбираюсь в этом. Короче, какая-то фигня из следующих компонентов: Terasaki GD25 3×10A, предохранитель Hager 2A, реле времени, клеммы, переключатель, щит АВВ, мотор 0,0028 кВт.
serj12
serj12
Волгоград
02.05.2015 в 01:34:46
Abrikos, я там прочитал,не то.
Abrikos написал : Я не разбираюсь в этом.
Можно подумать я всё знаю.Прав был Avmal - учиться и учиться постоянно надо.
Abrikos написал : какая-то фигня
Полностью солидарен.За что такие деньги берут при продаже бассейнов - не понятно :cool: Abrikos, кстати,по поводу автоматов,клиент рассказал про вводной ИЭК на ТПшке,ему спецы поставили С63А на СИП 25 на ввод,а всё на Легране собирал и у дома на улице в щите тоже пока С63А ставил.Ну вот,на НГ они оторвались по полной - и гирлянды и дома всё пашет,и в бане и тут сын его пошёл в душ,а у него косвенник и естественно котёл на 29 кВт врубается сразу весь.Ну и привет,нету света,заказчик давай по щитам - а всё включено,хотели к соседям идти,и тут он вспомнил про этот ИЭК,добежал до ТП(там метров 200),а он аж огненный ,говорит,подождал и включил,и всё пошло дальше.Вот и доверяй после этого Легранам :p
И это пройдёт ...
