Greta
Greta
06.07.2011 в 22:01:21
Ответьте, плиз. При подключении к розетке используется многожильный провод псв 3х2,5 В некоторых местах провод входит в подрозетник без белой верхней оплетки. Это нормально? Какую функцию выполняет верхняя белая оплетка? Провода лежат в штробах. Мне надо заделать штробы с проводами. Можно это сделать в местах, где нет этой оплетки. Или все-таки электрику переделать подключение проводов, пока есть возможность? Спасибо. Надо срочно.
sergey_sav
sergey_sav
06.07.2011 в 22:06:15
Greta написал : пока есть возможность?
Пока есть возможность ... стоило бы вынуть из штраб провод, не предназначенный для стационарной проводки. Это о ПВС...
camper
camper
Новороссийск
06.07.2011 в 22:12:06
Greta написал : псв 3х2,5
Там хотябэ концы обжаты? наконечниками. А так можно ТУТ натянуть. Заменить уже никак?
дружба
дружба
06.07.2011 в 22:25:39
CAMPER Много ПВС проложенно???
camper
camper
Новороссийск
06.07.2011 в 22:31:45
дружба написал : Много ПВС проложенно???
в смысле? мной штоле?
дружба
дружба
06.07.2011 в 22:35:50
CAMPER Весь монтаж сделали ПВС?
дружба
дружба
06.07.2011 в 22:38:56
CAMPER Ошибся,извините,у Greta спрашиваю.
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
06.07.2011 в 22:56:01
Можно ли использовать АВ на 400 В в сети 220?
sergey_sav
sergey_sav
06.07.2011 в 23:06:14
Можно.
4Серый
4Серый
Пушкино
06.07.2011 в 23:19:54
Greta человека,сделавшего вам проводку ПВСом,называть электриком если только в кавычках:"электрик"
os
os
07.07.2011 в 08:14:16
Собрал небольшой щиток для защиты потребителей санузла квартиры.Фаза, ноль, земля на подъездный щиток отдельным проводом. Часть потребителей подключил через диф. автомат АВВ 30мА, 16А. В этой же цепи установил бойлер с баком из нержавейки Термекс (80л, эксплуатировался периодически лет 6-7 при отключениях горячей воды) При запуске бойлер нагрел воду до рабочей температуры, после чего сработал диф. автомат.
При попытке раздельного включения тенов всеравно срабатывает диф. автомат. В чем причина? В разрушении тенов? Если так то есть ли у кого-то опыт их замены и трудно ли их приобрести?
