Anat78
Anat78
Серов
07.07.2011 в 09:24:54
заменить не трудно стоят 500 руб примерно
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.07.2011 в 14:31:27
os написал : В чем причина? В разрушении тенов?
Возможно, необходимо измерить сопротивление изоляции ТЭНов отключив их от сети. Так-же вероятные причины- влага/конденсат, токопроводящяя пыль/налёт/копоть... Банальная влага в розетке/коробке плюс небольшая утечка самих ТЭНов.
os написал : Если так то есть ли у кого-то опыт их замены и трудно ли их приобрести?
Заменить и приобрести не сложно (кроме некоторых моделей).
os
os
07.07.2011 в 15:55:01
Спасибо,
попробовал перед тем как разобрать бойлер поменять полярность вилки, покрутил терморегулятор и пощелкал выключателями.
Сначала УЗО вырубалось.
Но потом, наверное после пятой попытки различных сочетаний УЗО при включении вилки не отключило питсние и бойлер заработал.
Склоняюсь что отказ был вызван чем-то отличным от разрушения тенов. Если Узо не будет и далее отключать питание - перенесу ревизию и замену тенов на окончание сезона отключения ГВ.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
07.07.2011 в 15:56:51
os написал : попробовал перед тем как разобрать бойлер поменять полярность вилки, покрутил терморегулятор и пощелкал выключателями.
Может УЗО сдохло?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.07.2011 в 16:51:50
os написал : Но потом, наверное после пятой попытки различных сочетаний УЗО при включении вилки не отключило питсние и бойлер заработал. Склоняюсь что отказ был вызван чем-то отличным от разрушения тенов.
Просох... В ванной сыро.
os написал : Если Узо не будет и далее отключать питание - перенесу ревизию и замену тенов на окончание сезона отключения ГВ.
Осмотреть да проверить- 15 минут дел то...
os
os
08.07.2011 в 09:00:13
gugulaki, УЗО новое совсем.
ПPOPAБ, Согласен, возможно при первом заполнении холодной водой и последующем резком нагреве внутри корпуса появился конденсат, потом по мере остывания бака внутренности просохли. Как вариант, рассматриваю срабатывание теплозащиты бойлера, которая разблокировалась по мере остывания воды в нем.
А позднее разберу бойлер для общей чистки и посмотрю тены.
Всем спасибо.
Master№1
Master№1
08.07.2011 в 12:03:42
Всем добрый день! Создал отдельную тему ( http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=141614 ), но решил на всякий случай еще здесь спросить. Где в Москве можно приобрести за РАЗУМНЫЕ деньги (НЕ подделку) кабель NYM или ВВГ-нг-LS и автоматы. В "Электромонтаже" ценник кусается.:o
Alexiy
Alexiy
08.07.2011 в 12:11:46
os написал : УЗО новое совсем.
Может его хранили на сыром складе при - 30...
Andy
Andy
08.07.2011 в 12:23:56
Уважаемые имею несколько вопросов, хотелось бы небольших консультаций.
То что интересует выделил жирным шрифтом.
В деревне у меня Родители делают пристройку из пенобетона т.е. к деревянному дому пристраивают Г-образный коридор. Соответвенно настало время поменять проводку в доме и добавить новую (там ещё счетчик старый на 5А и проводка ещё старая но рабочая медь) ну не в этом суть. Прочитав все я подытожил следующее: Входной щит можно сделать новый в пристойке на входе и там же повесить счетчик (сейчас он в самом дальнем углу дома ближе к вводу с противоположной стороны от входа в дом). 1. Сделать новый ввод и перенести крепление на пенобетон. 2. Ввод можно сделать по внешней стене проводом 6 квадратов а лучше 10 ? уложить его в гофру и аккуратно прикрепить к внешней стене просверлив отверстие вывести сразу в щит. 3. Щит можно выбрать металический или пласмасовый т.к. вешаться будет на Пенобетон. 4. При заливе нового фундамента в землю вбивались металические прутья (кол-во не знаю но думаю не один десяток) но они сваривались между собой и в принципе могут служить заземлением? 5. Ввод в дервянный дом делать в метале и новую проводку прокладывать тоже (можно ли поменять на кабельканалы?) или допустим сделать как было на роликах используя одножильный провод с виду как 4 или 6-ка (сори не знаю марку) многожильная медь в изоляции и сверху тряпичное покрытие используется ещё для сырых помещений или бань (соответвенно все соединения и разводки обжимать в гильзы).При скрутке парами (2,4,6) все получается эстетично и в гармонии с деревянным домом. Если кто-то знает красивые/гармоничные кабель каналы с помощью которых можно проложить электрику в деревяном доме поделитесь ссылками плиз. есть ли кабель каналы типа метала пласта для деревянных домов? 6. Посоветуйте рарядники для защиты от бросков напряжения и в случае ударов молний? 7. Посоветуйте какими модулями сделать включение света через реле т.е. нормально разомкнутый выключатель (знаю есть такие во всех фирмах но вот схем и марку что-то так и немогу нарыть) 8. Думаю на телевизор и холодильник и свет в доме поставить отдельно стабилизатор думаю на 3-4 киловата хватит с запасом. 9. Хотелось бы ещё повесить простой датчик света (подключить к реле) и сделать при выходе на улицу датчик движения с реле времени для включения света в темное время суток, посоветуйте соответвующие примерные схемы и опять же какие реле можно использовать для этого?
Заранее благодарен за возможные ответы, консультацию и поправки
Всех Благ, Всем спасибо.
sergey_sav
sergey_sav
08.07.2011 в 12:34:59
Andy написал : что интересует выделил жирным шрифтом
Ок, смотрим только жирное.
Могут
Ввод в металле. Проводку в кабель-каналах или вовсе открыто.
ОПС1 или дорогие от АВВ.
Выключатели, как правило, все нормально разомкнутые. Если речь идёт о включении импульсного реле, то нужны выключатели без фиксации или попросту - кнопки.
Любой светильник с датчиком движения выполнит требуемые функции, например светильник от ИЭК с ДД 150Вт (рублей 400)
Andy
Andy
08.07.2011 в 12:42:31
Уважаемый sergey_sav!
Спасибо за подсказки...
Да именно это я и имел ввиду, какие модули можно использовать и каких фирм?
