ЮРОК2
ЮРОК2
Мукачево
04.07.2011 в 19:37:06
Посоветуйте какой кабель нужно ставить на 30 киловат потребления,кабель будет прокладыватса в стене,расстояние 30 метров. Скинте ссылки на тему как определять сечение кабеля по соответствию к нагрузкам.
waw0375
waw0375
04.07.2011 в 20:06:48
ЮРОК2 Вот программка. Пользуйтесь. АС-овцы кстати и здесь отметились:).
zvolki
zvolki
04.07.2011 в 21:06:53
Anat78 написал : очень много таких конденсаторов
Есть где взять :)
Alexiy написал : Что за мотор?
Три вывода, один через емкость, 220в 400ват
Alexiy написал : Что за конденсатор?
Надписи не читаемы, размером чуть больше, чем в лампах стоят.
Alexiy написал : Обычный или полярный электролитический?
Обычный.
Alexiy
Alexiy
05.07.2011 в 09:19:25
Ясно. Похоже 3-фазный асинхронник, подключенный к однофазной сети.
Идеальное питание для 3-фазного движка - 3 фазы со сдвигом 120 градусов между фазами (диаграмма векторов токов - равносторонний треугольник). С помощью конденсатора можно получить нечто похожее. То есть, берём фазу и ноль - разница между ними 180 градусов, а 3-й полюс получаем сдвигом фазы тока с помощью конденсатора. В идеале - до 90 градусов. Получаем диаграмму фаз токов - прямоугольный равнобедренный треугольник). Это в идеале. Тут нужны обычные (неполярные) конденсаторы, соединённые друг с другом параллельно (ёмкость суммируется). Номинальное напряжение всех конденсаторов по отдельности должно учитывать возможные броски напряжения и резонанс напряжений (может возникать при последовательном соединении с катушкой)!
В однофазную сеть трехфазный двигатель можно подключить "в звезду" или "в треугольник". Лучших результатов можно добиться при подключении "в треугольник". Ёмкость конденсатора рассчитывается по следующей формуле: C=k*I/U где C – ёмкость конденсатора, I- номинальный ток двигателя, U – напряжение 220В, k – коэффициент. При подключении двигателя в "звезду" k=2800, а если в "треугольник" k=4800.
То есть, в вашем случае, для "треугольника" - 23 мкФ, для "звезды" - 40 мкФ.
DrPilman
DrPilman
Минск
05.07.2011 в 22:28:40
Перетянул всю проводку в однокомнатной панельке 1966 г. используя старые кабель-каналы в стенах и перекрытиях. Но в одной стене, которая общая с соседями не идет ни в какую кабель. Протягивал сегодня гайку М-8 на тросике - проходила сначала с трудом, раз десять потаскал туда-сюда стала проходить лучше. В одном месте за что-то цепляется, слышан при этом звук - металл об металл. Решил, что там одно из двух - или арматура торчит, или сосед через стену просверлил дыру и закрутил саморез.
Подскажите, может ли в кабель канале торчать арматура? Спасибо.
Alexiy
Alexiy
05.07.2011 в 22:54:21
Не может, если только упала туда и там застряла. Технология создания отверстий в плитах - туда при формовке закладываются специальные конические элементы, которые после извлекаются, так что арматуры там быть не может по определению.
zvolki
zvolki
05.07.2011 в 22:59:28
Anat78 и Alexiy, меня смущает что в конденсаторах от лампы встроены параллельно сопротивления. Сегодня запустил с двумя емкостями по 2,9 мкф.
Alexiy написал : То есть, в вашем случае, для "треугольника" - 23 мкФ, для "звезды" - 40 мкФ.
Сгоревший по внешнему виду ни как на такую емкость не тянет, максимум 6-8мкф по размеру.
DrPilman
DrPilman
Минск
05.07.2011 в 23:00:41
Спасибо,Alexiy. Значит остался вариант соседского самореза в стене.
Alexiy
Alexiy
05.07.2011 в 23:02:23
zvolki написал : Сгоревший по внешнему виду ни как на такую емкость не тянет, максимум 6-8мкф по размеру.
Да, меня это тоже смутило, однако, я привёл оптимальные данные, а кто гарантирует, что производитель поставил туда честные 23 мкФ? Вон, кондёр-то хилый оказался, то есть на качестве деталей производитель сэкономил - это очевидно.
DrPilman написал : Спасибо,Alexiy. Значит остался вариант соседского самореза в стене.
Чаще всего эти проходы засоряются при монтаже во время строительства. Там внутри запросто может быть что угодно - электрод, арматурина, ломик...
Anat78
Anat78
Серов
05.07.2011 в 23:04:03
zvolki написал : меня смущает что в конденсаторах от лампы встроены параллельно сопротивления.
сопротивления стоят чтобы разряжать конденсаторы после отключения напряжения. В случае замены лампы можно попасть под заряд конденсатора, но резистор разряжает . Вам эти резисторы не мешают совсем
06.07.2011 в 21:32:30
может наоборот?
Alexiy написал : Лучших результатов можно добиться при подключении "в треугольник".
это потому что самый ходовой АД 220/380 но обычно при звезде легче запускается меньше емкость кондеров и больше КПД (просто нужно брать АД 127/220).Но даже АД 220/380 мощностью 2 киловата и больше лучше и намного легче запустить в звезду, а после разгона переключить в треугольник.
