dokar
dokar
Мадонатор
18.05.2015 в 01:33:10
Kolhoznica написал : а по ценам этм я не поняла) ни в какой таблице не найдете цен, по которым я лично покупала комплектующие. для
А их, таблицы и не надо искать . Все цифры вы назвали сами. Арифметика простая - два конца у ЭТМ выходит .:)
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
18.05.2015 в 06:44:40
dokar написал : Что справлялось , коронка , или перфоратор SDS+. Или перфы у вас расходный материал оплачиваемый заказчиком на каждом новом объекте с хорошим бетоном ? Вы ещё Квосту или Пилоту это расскажите. :)
Макита справлялась. Сколько коронок погибло смертью прочных не помню.
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
18.05.2015 в 07:22:28
Kolhoznica написал : есть мастера по штукатурке в бригаде и электрики.
Так это одни и те же люди.
Kolhoznica написал : Я просто хотела узнать, то, что мне собрали соответствует ли работе "на отвали" или нет?
То что использован наружный щит для внутренней проводки уже должен навевать на определенные сомнения.
Kolhoznica написал : Поэтому нужно было просто ваше мнение по качеству работ, а не обвинение меня как тупой блондинки, решившей экономить.
Мнение форума не повод не платить.
Dejan
Dejan
18.05.2015 в 08:26:55
Rumato написал : Макита справлялась. Сколько коронок погибло смертью прочных не помню.
Господа, всем спасибо за советы по данному вопросу. Мне сверлить естественно однократно для личных целей (где-то 10 розеток). Как я понимаю, лучше предварительно просверлить по диаметру буром?
Uran79
Uran79
Ярославль
18.05.2015 в 08:52:39
nixCompiler,
у меня аналогичная ситуация, уже спрашивал подобный вопрос, вполне возможно что даже в подьездном щитке даже есть заземление, но вот в квартире у меня тоже нет , тут только менять всю проводку и если есть земля в подъездном щитке то подключать к ней , либо прокладывать дополнительный "земляной" провод к каждой розетке, если конечно так можно (в чём сильно не уверен). так шта если нужно землить стиральную машину и т.п. ваш единственный выход - хотя он нарушает ПУЭ и т.п. - землиться на фановую (каналзаицонную) трубу/ы.
Solovey
Solovey
18.05.2015 в 09:24:39
Dejan написал : Господа, всем спасибо за советы по данному вопросу. Мне сверлить естественно однократно для личных целей (где-то 10 розеток). Как я понимаю, лучше предварительно просверлить по диаметру буром?
Конечно все от бетона зависит. Пробуйте... Сначала попробуйте коронкой, если за пару минут она только нацарапает бетон - попробуйте буром по окружности набурить отверстий. После по отверстиям опять коронкой попробуйте перебить оставшиеся перемычки. Если не справится, то в перф вставлять пику и выдалбливать остатки...
Uran79
Uran79
Ярославль
18.05.2015 в 09:45:47
Косвенно оффтоп, но всё же.
Живу в жилом доме с 2 подъездами, посередине - располагается организация (сначала была одна теперь другая), дом строился для работников этой организации. ВРУ всего дома (и соответственно и 2-х жилых подъездов по бокам) расположено в подвале этой организации, по крайне мере в подвале моего подъезда ничего подобного я не видел , а когда спускался в подвал этой организации (было как-то несколько) что-то наподобие большого шкафа (советского образца) с надписью ВР я там видел вроде.
Вопросы:
1). Кто должен отвечать за ремонт/модернизацию этого ВРУ если он обслуживает весь дом включая жилые подъезды, а в самой организации (медицинский центр) есть мощные потребители ЭЭ : лифт, рентгеновская установка, стерилизаторы, десяток кондционеров и т.п. Просто не уверен что была осуществлена его модернизация/замена в связи с увеличением нагрузки на него и в вводной кабель на порядки учитывая установку мощных потребителей в мед. организации.
2). Если в ВРУ не установлен счётчик для учёта ОДН 2-х жилых подъездов, то как-должно рассчитываться ОДН для этих 2-х жилых подъездов и кто должен списывать показания счётчика ОДН если он установлен ?
serj12
serj12
Волгоград
18.05.2015 в 09:51:51
Uran79 написал : так что - если нужно заземлить стиральную машину и т.п. ,ваш единственный выход - хотя он нарушает ПУЭ и т.п. - заземлить на фановую (канализационную) трубу/ы.
Это уже не ПУЭ и т.п.,это уже может и УК быть,если,не дай бог,с соседями что-то случится,советчик вы наш,блин.
Uran79, не надо ничего придумывать,в соответствии с системой заземления выполняется присоединение,и РЕ либо подключается,либо "висит".
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
18.05.2015 в 09:53:55
Solovey написал : если за пару минут она только нацарапает бетон - попробуйте буром по окружности набурить отверстий.
Или штроборез (болгарка) :o
И это пройдёт ...
volchenok
volchenok
Северодвинск
18.05.2015 в 10:40:51
serj12 написал : Это уже не ПУЭ и т.п.,это уже может и УК быть,если,не дай бог,с соседями что-то случится,советчик вы наш,блин.
Или как вариант содержимое канальи просто закипит.
хунта
хунта
Ижевск
18.05.2015 в 11:27:16
Uran79 написал : так шта если нужно землить стиральную машину и т.п. ваш единственный выход - хотя он нарушает ПУЭ и т.п. - землиться на фановую (каналзаицонную) трубу/ы.
Вы еще на газовую трубу предложите заземлиться. Ни когда не приходилось искать откуда потенциал на трубопроводе. Рекомендую попробовать это очень увлекательное занятие, один раз; две недели лазили искали долбодятла который заземление взял с газовой трубы кухни. За такие советы расстрелливать надо без суда и следствия.
