serj12
serj12
Волгоград
31.05.2015 в 13:02:07
zenavisoky написал : :УЗО на розетку в ванной,куда включается стиралка и электробойлер (единственная заземленная розетка в доме)
А где автомат?
zenavisoky написал : надо в нижний ряд ставить автомат однополюс
да
zenavisoky написал : с правого нижней клеммы АББ кидать перемычку на верхнюю клемму нового автомата,а к низу подсоединять один провод 3-х жильного кабеля идущего на флигель
да
zenavisoky написал : что не так
в порядок этот срач привести.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
31.05.2015 в 13:05:49
crus написал : Управляющая компания толком ответить не может
А зачем подставляться?
crus написал : какого сечения кабель на стояке
Дохлый он,какое сечение - уже не особо и интересно,а вот словит отгороние нуля - запросто.
crus написал : сколько мощности одобрят в связи с этим на квартиру?
В таком состоянии - и 16 А перебор(но жить-то надо как-то),а вот если привести в порядок,то и
Songo написал : так что больше 25А на вводе не ждите.
вполне.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
31.05.2015 в 13:08:49
SPG написал : что он только для плоского кабеля, это так?
да.
SPG написал : Но если под потолком надо разделать, так легко не получится.
Дело привычки.
SPG написал : Надо ли и зачем ставить перед ними селективное УЗО? Только как доп. защита?
Если всё под УЗО на 30 мА - то нет,ну и при
Songo написал : системе ТТ двухуровневую ДИФ защиту нужно делать
тоже верно.
SPG написал : Если вводной кабель 6 кв.мм., то разводку в щитке надо делать ПВ3 тоже 6 кв.мм. или больше?
6 мм2 - выше крыши.
И это пройдёт ...
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
31.05.2015 в 13:16:19
serj12,спасибо что откликнулись
serj12 написал : А где автомат?
УЗА в нижнем ряду - все что есть на ванную
serj12 написал : в порядок этот срач привести.
та спец делал,я после него ничего не трогал,почему срач? хотел еще спросить когда я буду перемычку с УЗО АББ на устанавливаемый автомат кидать,там ведь уже стоит многожильный с наконечником,не ухудшится ли контакт если впихну новую жилу?
crus
crus
Нижний Тагил
31.05.2015 в 13:32:54
serj12 написал : а вот если привести в порядок
Привести в порядок щиток, или имелось в виду полная реконструкция стояков? Если полной реконструкции пока не предвидится (но мы будем бороться за это), что можно сделать? Я думал сделать так: завести в квартиру новый кабель ВВГнгLS 3*10 (в квартире идет капремонт и будет проложена новая медная проводка), в ЭЩ поставить счетчик и вводной дифавтомат 2P 25A 100mA.
serj12
serj12
Волгоград
31.05.2015 в 13:46:34
zenavisoky написал : УЗА в нижнем ряду - все что есть на ванную
автомат нужен.
zenavisoky написал : та спец делал,я после него ничего не трогал,почему срач?
потому что он его сделал.
zenavisoky написал : не ухудшится ли контакт если впихну новую жилу?
если правильно - то нет.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
31.05.2015 в 13:49:03
crus написал : Привести в порядок щиток
да.
crus написал : завести в квартиру новый кабель ВВГнгLS 3*10
зачем?Вам и 6-ки за глаза.
crus написал : ЭЩ поставить счетчик и вводной дифавтомат 2P 25A 100mA.
а если ещё и селективный,а можно просто автомат.
И это пройдёт ...
crus
crus
Нижний Тагил
31.05.2015 в 14:11:39
serj12 написал : зачем?Вам и 6-ки за глаза
А почему бы и нет? В надежде на светлое будущее, так сказать. Чтоб потом не переделывать ничего: сделали реконструкцию нашего хозяйства - подцепил в квартире заземляющий провод наконец-то, заменил диф в ЭЩ и готово!
Aoz
Aoz
Саратов
31.05.2015 в 15:19:35
SPG написал : Подскажите, как полегче внешнюю оболочку с круглого ВВГнг-LS снять? Думал, нож с пяткой КВТ куплю, будет как по маслу резать, но нифига. Правда я расчитывал на старую модель, брату сказал купить, он взял новый, громоздкий слишком. Предполагаю, старый поменьше справился бы лучше. Этот с большим трудом 3х6 кв.мм. режет, 3х2,5 ещё хуже. Прочитал потом, что он только для плоского кабеля, это так? Или у ВВГнг-LS оболочка слишком твердая? Если в руках кабель держать, можно аккуратно канцелярским ножом надрезать, проворачивая кабель по кругу, и потянуть, относительно легко снимается. Но если под потолком надо разделать, так легко не получится.
И ещё пара вопросов не первостепенной важности. Просто, чтоб мозг немного разгрузить, а то уже сны про неправильное соединения проводов снятся :)
  1. Про селективное УЗО. Допустим, после счетчика 3 УЗО и 1 диф. Надо ли и зачем ставить перед ними селективное УЗО? Только как доп. защита?
  2. Как соотносится сечение кабеля с моножилами и многопроволочными жилами? Вроде видел таблицу, где сначала соотношение 1:1, а потом, начиная с какого-то большого сечения, моножиле соответствует большее сечение гибкого провода. Или это тоже приснилось :) Если вводной кабель 6 кв.мм., то разводку в щитке надо делать ПВ3 тоже 6 кв.мм. или больше? Спасибо ответившим)
По 1 достаточно своих узо и дифа,по 2 ПВ3 тоже 6 кв.мм самое то,главное соответсвие провода реальному сечению.
Продам УЗМ50М,СР722
Songo
Songo
Старожил
31.05.2015 в 16:36:02
SPG написал : Я имел в виду, если бы делал ПВ3, то тоже 6 кв.мм надо использовать, или ПВ3 "хуже" и лучше сечение увеличить? Или гибкие, наоборот, лучше, или без разницы? )
Просто говоря: Гибким работать удобнее. Сечение применяется одинаковое (ПВ1=ПВ3).
SPG написал : Объясните, по таблице 1.3.4., я не совсем понимаю. Что значит "в одной трубе" - имеется в виду гофра, например.
Например да.
SPG написал : "Трех одножильных", это 3 одножильных отдельных провода в 1 гофре? Так делают?
Делают. Допустим стояки в этажных щитах, или длинный ввод в квартиру в кабель-канале.
SPG написал : Или под "трубой" имеется в виду внешняя оболочка кабеля?
Нет.
SPG
SPG
Курск
31.05.2015 в 17:33:36
Songo, serj12, Aoz, спасибо за ответы.
Купил светильник в кладовку типа такого, на нем написано 4А, получается по правилам его нельзя под автомат 10А вешать?
