nightwish
nightwish
Мариуполь
04.07.2015 в 14:47:16
megrad написал : Зато могут с гордостью сказать у Нас есть "заземление". Экономное.
примерно четверть квартир так...
Rumato
Rumato
Щелково
04.07.2015 в 14:56:55
nightwish,
Ничего Вы не сделаете, электропроводка Вашего дома не приспособлена для использования оборудования сегодняшнего дня.
megrad
megrad
04.07.2015 в 14:58:58
У Вас ,что соседи ненавистные? Протянули РЕ по стояку 10 медью, всё цивильней былобы.
nightwish
nightwish
Мариуполь
04.07.2015 в 15:06:13
а в 2х словах личный контур чем опасен ? или как в частных домах люди землю делают ?
Rumato
Rumato
Щелково
04.07.2015 в 15:22:35
При выполнении заземления в многоквартирном доме запрещается:
  • соединять корпуса электроприборов с трубами отопления, водопровода, газа и д.т... СТАРЫЙ водопровод, который часто ремонтируют или меняют на пластиковые трубы, это опасно!!! Вы подвергаете опасности не только свою жизнь , но и жизнь ваших соседей.
  • проводить "собственное заземление" в квартиру - тоже запрещается!!! В могоквартирных домах собственные заземления для одной квартиры делать опасно. Если заземление не соединить со всеми проводящими частями в своей квартире (трубы, арматура и пр.) - то между ним (подсоединенными к нему приборами) и этими частями может появиться опасное напряжение. А если соедините и заземление будет хорошим, то с этих всех конструкций выравнивающий ток пойдет по вашему заземлению через вашу квартиру. Такие токи могут быть достаточно большими, а при нарушении основного заземлителя PEN , возникает опасность возникновения пожара из за сверх токов…
Учитывая Ваше фото, такая вероятность достаточно высока.
megrad
megrad
04.07.2015 в 15:23:34
nightwish написал : а в 2х словах личный контур чем опасен ?
Издеваетесь?
nightwish написал : или как в частных домах люди землю делают ?
Вы не путайте частный дом с МЖД.
Не пробывали поискать на форуме или ГУГЛе.
Грэй
Грэй
04.07.2015 в 15:46:29
nightwish написал : я в первую очередь упираюсь лбом в прокладке кабеля по квартире. можно ли соединять провода земли в 1н/2 провода ДО щитка ? или от КАЖДОЙ розетки должен быть свой провод земли?
если вопрос только в этом, то можно.
-Можно соединять защитные проводники внутри помещения и затем одним проводом вывести и подключить к нужному месту (к подъездному щиту например). Обычно защитные проводники входящие в состав 3=х жильного современного кабеля (желто -зелёные) соединяются в распредкоробках внутри квартиры.
Грэй
Грэй
04.07.2015 в 16:07:41
Грэй
Грэй
04.07.2015 в 16:16:08
megrad написал : Скинтесь с соседями и протащите жилу земли от ВРУ
дык они уже почти всё сделали :
nightwish написал : Кто хотел, из дома снаружи по стенам в землю пустил что то вроде металлической проволоки в землю, там подозреваю контур....]примерно четверть квартир так
осталось все эти земли соединить между собой и прицепить к ВРУ, или что там у них(подъездный щит?))))
ЕвгенийФ
ЕвгенийФ
04.07.2015 в 17:05:39
serj12, да, внешне очень похож
serj12
serj12
Волгоград
04.07.2015 в 17:17:17
ЕвгенийФ написал : да, внешне очень похож
просто лень залезать в кушеря и вытаскивать его :) Этот стоял на потолке ванной,у него логика работы дурацкая - приоритет датчика влажности над таймером,сколько я его не мучил,так и не понял без гигрометра как его настроить.Клиент плюнул и поставили Silent CZ 100. Просто его подключал не я и там тоже не просто было с фазой,я его вытащил и запустил на столе - всё равно не понятно работает.
И это пройдёт ...
