megrad
megrad
27.10.2015 в 05:17:34
MOHAPXUCT написал : Подскажите существуют ли устройства обесточивающие все три фазы, в случае обрыва ноля? и как они называются? интересует устройство которое будет срабатывать даже когда нет нагрузки. УЗО под нагрузкой немного спасает, но все равно это не то.
РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТРЕХФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ С КОНТРОЛЕМ НУЛЯ ссылка
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
27.10.2015 в 08:37:39
Mazayac, а УЗМ-3-63 срабатывает если обрыв ноля? Релюхе шнайдера доверия больше, но с ней придется и контактор рядом садить, а в щите уже тесновато. Придется еще смотреть по количеству занимаемых посадочных мест.
megrad
megrad
27.10.2015 в 09:32:25
MOHAPXUCT написал : УЗМ-3-63
Сработает, так как ноль нужен для питания реле. ссылка
Aphoniks
Aphoniks
Дмитров
27.10.2015 в 10:20:18
Друзья, помогите разобраться со схемой подключения счётчика Меркурий 230 ам 03 при помощи 3-х трансформаторов тока. Касаемо фазных проводов ясно, не пойму как же подключить нулевые провода т.к. речь идет про учёт со стороны 0,4 кВ ТП 6/0,4. Приходит и уходит СИП 4*95. Трансформаторы тока Т-0.66 250/5(Кострома).
megrad
megrad
27.10.2015 в 16:18:41
Aphoniks, нулевой провод со счётчика цепляете на нулевую шину. Счётчик должен быть на 5 А.
Pauk3
Pauk3
Таллин
27.10.2015 в 16:21:10
Aphoniks, по идее достаточно сделать ответвление от нуля медным проводом 2,5 мм2. Контакты 7-8 соединены перемычкой. Правда я не специалист по учету на ТП, если что пусть поправят. (Уже опередили)
Aphoniks
Aphoniks
Дмитров
27.10.2015 в 20:02:57
Спасибо.так и предполагал. Удивляюсь почему для счетчиков прямого включения Меркурий производитель на схеме указывает подключение ответвлением а для косвенного #в разрыв#. Мда.еще раз спасибо
megrad
megrad
27.10.2015 в 21:13:32
Aphoniks, не забудет заземлить вторичку на ТТ.
Резон
Резон
Киров
27.10.2015 в 23:10:08
Ув. электрики! Помогите разобраться в принципиальном для меня вопросе. Честно почитал некоторые темы и ПУЭ, вопросы остались... В утепляемой лоджии ( поверх ЭППС и пенофола будет ГВЛ по деревянному каркасу - сгораемое ...) нужно проложить кабель под розетку на эл. конвектор... Т.е. прокладка в металлической трубе.... Из прочитанного я понял, что труба должна быть заземлена, толщина стенки трубы для сечения кабеля до 2,5 мм не регламентируется (кроме помещений с влажным режимом, там мин. толщина стенки трубы 2мм. прописана) и должна быть обеспечена сменяемость кабеля. Выход кабеля с лоджии будет через стену в обрезке стальной трубы.... Сделать нужно будет, чтоб прямо комар носу не подточил с точки зрения всех нормативов... Теперь вопросы исходя из вышесказанного:
  1. Подойдет ли для этих целей водопроводная "мягкая" медная труба скажем 18мм, толщина стенки примерно 1 мм. ?
  2. Если такая труба подходит, возможна ли электрохимическая коррозия такой трубы по каким либо причинам и как от нее защититься?
  3. Заземление трубы каким образом осуществить? Жилу земли с кабеля на трубу закрепить или должен быть отдельный проводник? Посоветуйте "технологичный" и правильный способ.
  4. Правильно ли я понимаю, что раз должна быть обеспечена сменяемость кабеля, то на выходе кабеля в комнате нужно поставить распредкоробку, т.к. далее до щита кабель пойдет под штукатуркой....
  5. С горем пополам нашел "металлические" подрозетники - одно название - "фольга"... (в электрических магазинах не нашел, возможно такие товары могут продаваться в магазинах специализирующихся на пожаро защите...:confused: ) тоже прошу поделиться опытом из практики технологичным, правильным способом перехода/соединением трубы в подрозетник с учетом того, что согласно ПУЭ трубка должна заходить внутрь подрозетника не менее 10мм... боюсь придется изворачиваться параллельно монтировать ГВЛ, распредкоробку, трубу и при этом надежно все это дело закрепляя... :confused: P.S. Просьба, по возможности подтверждать слова на нормативные документы. Спасибо.
Rumato
Rumato
Щелково
27.10.2015 в 23:45:15
Резон, Медная труба не подойдет. Подключение трубы к заземлению зависит от того, есть ли в данном доме зануление. Сменяемость кабеля в домашних условиях это миф. Металлические подрозетники достаточно неудобны. Всё новое - хорошо забытое старое. Защиту от пожара обеспечит простая штукатурка в которую надо закатать кабель и обмазать со всех сторон обычный пластиковый подрозетник. Если не ошибаюсь требуется толщина штукатурного слоя 10 мм.
ZooZoo
ZooZoo
28.10.2015 в 00:32:36
Резон написал : В утепляемой лоджии ( поверх ЭППС и пенофола будет ГВЛ по деревянному каркасу - сгораемое ...) нужно проложить кабель под розетку на эл. конвектор...
Резон написал : то на выходе кабеля в комнате нужно поставить распредкоробку, т.к. далее до щита кабель пойдет под штукатуркой....
Начните с того, что на лоджию должна быть отдельная линия.
