ZooZoo
ZooZoo
01.11.2015 в 02:15:28
BV написал : читайте http://files.
Нужно первоисточник давать, а не вторичку. Даже п.п. не совпадают.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
01.11.2015 в 12:35:47
BV написал : А если блок розеток?
Если разговор о ДСУП, то значит это ванная. Значит - розетки IP44. А это всегда отдельные изделия и под многопостовую рамку их не бывает.
O1eq
O1eq
01.11.2015 в 13:08:51
НЕМЕЦ написал :
Легранд валена, вроде есть под рамку. В общем я в гильзу 3 жилы и в розетку от дсуп, а в другой и дсуп и землю в розетку
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
01.11.2015 в 13:38:35
O1eq написал : Легранд валена, вроде есть под рамку.
Не-а.
O1eq
O1eq
01.11.2015 в 14:05:28
НЕМЕЦ, а вот эта http://www.legrand-valena.ru/cat_774322_legrand.html
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
01.11.2015 в 14:17:50
O1eq написал : а вот эта
Она не "44". Тогда уж вот эта: http://www.legrand-valena.ru/cat_774120_legrand.html Но там оговорочка про рамку есть. Как по мне, так не айс :)
Alex2507
Alex2507
Сочи
01.11.2015 в 16:03:51
Доброго времени суток, коллеги. История такая... Сватают мне тут 2-х этажный ресторан на монтаж... Пытаюсь отвертеться (по причине отсутствия опыта работы с такими большими объектами, да ввод там 100 кВт, я как-то по мелким квартиркам да домикам обычно работаю), но настаивают, так как делал дом знакомым, да еще и в магазине сразу в меня пальцем ткнули и разрекламировали. Ну это лирика. А теперь по делу. Вопросов много... От вводного щита я так понимаю кабель должен быть не меньше 5х50 на каждый этаж, там свой щит и дальше едем на кухни (на каждом этаже своя), в залах минимум розеток, только 1-й этаж со звуковой аппаратурой. Если с обыкновенными розетками и автоматикой все понятно, то с силовыми линиями вопросы... посмотрел плиты кухонные они от 5кВт до 24кВт. Тут сечение кабеля не определить пока не будет известно оборудование... С щитами вообще темный лес... Использовать обычное модульное оборудование? SE Acti 9 да домовой? Или на такие токи лучше что-то другое? C120? Пока нет понимания того что хотят... Завтра поеду посмотрю что там и буду думать... Да и по оплате не понятно сколько за такую работу брать... явно метр прокладки стоить должен больше в разы, а вот сколько!? :help
serj12
serj12
Волгоград
01.11.2015 в 16:16:43
Alex2507 написал : Пытаюсь отвертеться
без проекта - попадёте однозначно.Если в квартирах и домиках по тысяче раз всё меняется без согласования,то что можно напланировать с
Alex2507 написал : плиты кухонные они от 5кВт до 24кВт.
возможны варианты :( Сам с кафе сталкивался один раз - очень не понравилось.Ладно ввод,так там в цеху стояли АВ на всякие их штуки все в жиру и масле,б-р-р.Кухня это нечто.
Alex2507 написал : Использовать обычное модульное оборудование?
Вводной явно габарит,а по этажам - хз какая там будет потребная мощность и какой кабель,к автоматикам 35 и более не примотаешь ...
И это пройдёт ...
Rumato
Rumato
Щелково
01.11.2015 в 16:23:01
serj12 написал : без проекта - попадёте однозначно
:applause: Совершенно верно.
serj12 написал : Alex2507
А делать один собираетесь? Там бригада нужна, хотя бы человека 4.
01.11.2015 в 16:50:50
Alex2507 написал : Пытаюсь отвертеться (по причине отсутствия опыта работы с такими большими объектами, да ввод там 100 кВт, я как-то по мелким квартиркам да домикам обычно работаю), но настаивают, так как делал дом знакомым, да еще и в магазине сразу в меня пальцем ткнули и разрекламировали.
Есть прекрасная возможность перейти на другой уровень и научиться новому. Голова есть - разберетесь.
Alex2507 написал : От вводного щита я так понимаю кабель должен быть не меньше 5х50 на каждый этаж, там свой щит и дальше едем на кухни (на каждом этаже своя), в залах минимум розеток, только 1-й этаж со звуковой аппаратурой. Если с обыкновенными розетками и автоматикой все понятно, то с силовыми линиями вопросы... посмотрел плиты кухонные они от 5кВт до 24кВт. Тут сечение кабеля не определить пока не будет известно оборудование... С щитами вообще темный лес... Использовать обычное модульное оборудование? SE Acti 9 да домовой? Или на такие токи лучше что-то другое? C120? Пока нет понимания того что хотят...
Да не важно, что хотят. Однозначно ищите вменяемого проектировщика (чтобы сделал не абы как, а настоящий проект) и работайте с ним в паре. Иначе спать перестанете :) Насчет модульки - прикиньте два варианта: дорогой, и подешевле КЭАЗ например. Проект невозможно сделать, если ЕЩЕ нет хотя-бы ДИЗАЙН проекта (размещение мебели и оборудования) ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПОЛУЧИТЕ ПОДПИСИ ЗАКАЗЧИКА (который платит деньги) можно ехать дальше.
Alex2507 написал : Да и по оплате не понятно сколько за такую работу брать... явно метр прокладки стоить должен больше в разы, а вот сколько!?
Найдите сметчика, когда будет проект, дайте сметчику небольшую денежку (она Вам потом в несколько раз окупится), садитесь вместе, и посчитайте как оно должно быть. Это будет Ваша база для переговоров. Приступайте к работам ТОЛЬКО после подписания договора: этапы, сроки, приемка, способ оплаты (приложения: утвержденный эл. проект, утвержденная смета, утвержденная планировка помещений).
Если не выполните эти два ВАЖНЫХ пункта - обязательно будет попандос, и неслабый.
И еще... если неизвестно, неясно, кто будет вести общие работы ...можно попасть на долгострой.... Поэтому Ваша оплата - по акту выполненых Вами работ, с штрафом за задержку оплаты.
Alex2507
Alex2507
Сочи
01.11.2015 в 17:44:05
serj12, да вопрос по месту расположения щита возникал, буду узнавать у заказчика, считаю что на кухне ему не место... По проекту тоже только завтра смогу узнать...
Rumato написал : А делать один собираетесь? Там бригада нужна, хотя бы человека 4.
Есть желание присоединиться? ;) объект на Поляне, там красиво!)) буду только рад!))) но на самом деле людей найду. Один напарник точно есть, да еще пара парней думаю не откажутся, освободиться скоро должны с "гаража" для самолетов.
BV написал : Есть прекрасная возможность перейти на другой уровень и научиться новому.
вот это и подталкивает к "ЗА".
BV написал : Однозначно ищите вменяемого проектировщика (чтобы сделал не абы как, а настоящий проект) и работайте с ним в паре. Иначе спать перестанете Насчет модульки - прикиньте два варианта: дорогой, и подешевле КЭАЗ например. Проект невозможно сделать, если ЕЩЕ нет хотя-бы ДИЗАЙН проекта (размещение мебели и оборудования) ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПОЛУЧИТЕ ПОДПИСИ ЗАКАЗЧИКА (который платит деньги) можно ехать дальше.
Понял...
BV написал : Найдите сметчика, когда будет проект, дайте сметчику небольшую денежку (она Вам потом в несколько раз окупится), садитесь вместе, и посчитайте как оно должно быть. Это будет Ваша база для переговоров.
А вот тут спасибо за совет!
BV написал : Приступайте к работам ТОЛЬКО после подписания договора: этапы, сроки, приемка, способ оплаты (приложения: утвержденный эл. проект, утвержденная смета, утвержденная планировка помещений).
Да, меня смутила фраза заказчика что мол надо быстро, так как в декабре хочет открыться... я его понимаю НГ хочется денег заработать, но если там сейчас только стены (увижу завтра) как-то слабо верится что успеет...
BV написал : если неизвестно, неясно, кто будет вести общие работы ...можно попасть на долгострой...
Ну как неизвестно, как обычно гости из ближнего зарубежья. Ничего нового!
BV написал : Поэтому Ваша оплата - по акту выполненых Вами работ, с штрафом за задержку оплаты.
Я обычно аванс беру 50% в который входят расходы на крепеж (я его включаю в стоимость своих услуг) + чтобы на крайний случай (страховка от неуплаты) хватило с людьми расчитаться, правда прецедентов небыло, так только по мелочи... максимум 2000 недоплачивали (ну там общага, люди под стать жилью, не удивительно в общем), но как говорится, береженого... Парни, спасибо за советы, если есть еще какие мысли, буду рад выслушать! Ну а если возьмусь, то я Вас еще попытаю)))
