serj12
serj12
Волгоград
01.11.2015 в 18:08:14
Alex2507 написал : да вопрос по месту расположения щита возникал, буду узнавать у заказчика, считаю что на кухне ему не место...
Не,щит в предбаннике был,их пожарники приреразали бы.Кстати,а ведь принимать у вас будут с песнями и плясками,так что документация должна быть в порядке. Так вот я о чём - в том кафе вся проводка была по наружке и отключение конкретного гриля или фритюрницы происходило путём отключения автомата на стене,а проводка вся была исключительно ПУГНП и ШВВП,ну кроме ввода.
Alex2507 написал : так как в декабре хочет открыться...
О как,значит должен быть готовый проект,иначе ... фьють,декабрь какого года ?!
И это пройдёт ...
Alex2507
Alex2507
Сочи
01.11.2015 в 18:36:15
serj12, однако...
serj12 написал : Кстати,а ведь принимать у вас будут с песнями и плясками,так что документация должна быть в порядке.
ну документацию в виде проекта опускаем... с меня что-то могут потребовать?
serj12
serj12
Волгоград
01.11.2015 в 18:39:23
Alex2507 написал : с меня что-то могут потребовать?
тут я пас,с официалами не сталкивался.
И это пройдёт ...
DDR2
DDR2
Воронеж
01.11.2015 в 18:57:35
BV написал : трансформатор тока + индикатор напряжения. Задача с неполным ТЗ
Есть трансформатор с выходом 13 и 7в, к нему подключены обогреватели из нихромового провода (24-29 ом). Хотелось бы индикацию того, что цепь исправна, ток бежит, а обогреватели греют. Как это можно устроить?
Rumato
Rumato
Щелково
01.11.2015 в 19:08:18
А кто объект принимать будет? Ростехнадзор не навещает? Почитайте - http://altelektro.narod.ru/sdaza.html Подумайте стоит ли вляпываться в такое. И как минимум Вы должны быть ИП.
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
01.11.2015 в 20:46:50
Подскажите по подземному вводу в дом параллельно с водопроводным вводом. с этими ПУЭ запутался вовсе, читаю ПУЭ 2.3.88, расстояние между кабелем и трубой должно быть не менее 1м, а при Украине котельную сдавали, там между газовой трубой и электрическим кабелем нужно было расстояние 0,5 и выше метров, правда кабель в металлолотке заземленном был. чувствую какой-то диссонанс. И в чем лучше ложить кабель?
Резон
Резон
Киров
01.11.2015 в 21:36:35
BV, загляните в почту...
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
01.11.2015 в 23:46:58
подскажите,простой циркуляционный насос в системе отопления загородного дома,клеммы :фаза,ноль и земля,включать буду в розетку,насколько критично если перевернуть вилку при включении и вместо фазы пойдет ноль,а на нулевую клемму - фаза заранее спасибо за ответы
NoNe
NoNe
Луганск
01.11.2015 в 23:49:39
zenavisoky, нинасколько. Насос неполярный.
Ходэн
Ходэн
02.11.2015 в 06:26:52
НЕМЕЦ написал : Значит - розетки IP44. А это всегда отдельные изделия и под многопостовую рамку их не бывает.
Wessen59 Aqua?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
02.11.2015 в 08:45:52
Ходэн написал : Wessen59 Aqua?
ОК.
