Johnny
Johnny
Хабаровск
02.11.2015 в 09:46:35
Да и Валена есть :)
konsdel
konsdel
Магнитогорск
02.11.2015 в 10:19:47
BV, у нас монтажники потолков сами в основном вешают люстры и устанавливают точечники
konsdel
konsdel
Магнитогорск
02.11.2015 в 10:35:53
MOHAPXUCT,есть- например узм 51м,зас
O1eq
O1eq
02.11.2015 в 11:28:04
В общем опять про розетку в ванной. У меня по плану около раковины хотелось поставить розетку, выключатель и терморегулятор т.п. Рамка без влагозащиты. Отверстия под подрозетники уже сделаны, кабель прокинут, штрабы не заделаны. Вот теперь сомневаюсь в своей безопасности. От крана получается где-то см 40. Насколько это опасно? Розетка на диффе 10 mA, свет и теплый пол на УЗО 30 mA. ДСУП тоже будет от каждого блока
konsdel
konsdel
Магнитогорск
02.11.2015 в 11:32:53
Alexey_Spb, по хорошему надо работать отключив напругу
Alexey_Spb
Alexey_Spb
02.11.2015 в 12:05:19
Empusae написал : Накупил выключателей (Legrand Etika+) и только сейчас заметил на упаковке указание про сечение кабеля в 1.5 мм2. 2.5 мм2 впихивается свободно. Это критично? Проводка вся именно на 2.5...
А в чем ваш вопрос? В Этику (и обычную и плюс) 2.5 лезет без проблем.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
02.11.2015 в 12:06:10
konsdel написал : по хорошему надо работать отключив напругу
Это в ответ на какое мое сообщение вы написали?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
02.11.2015 в 12:07:09
konsdel написал : зас
Не упоминайте пожалуйста этот собачий кал в приличном обществе.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
02.11.2015 в 12:23:24
Alex2507 написал : который входят расходы на крепеж
Расходники пусть оплачивает заказчик, иначе попадете по полной на таком объеме.
web-rr
web-rr
Саратов
02.11.2015 в 12:26:24
O1eq написал : В общем опять про розетку в ванной. У меня по плану около раковины хотелось поставить розетку, выключатель и терморегулятор т.п. Рамка без влагозащиты. Отверстия под подрозетники уже сделаны, кабель прокинут, штрабы не заделаны. Вот теперь сомневаюсь в своей безопасности. От крана получается где-то см 40. Насколько это опасно? Розетка на диффе 10 mA, свет и теплый пол на УЗО 30 mA. ДСУП тоже будет от каждого блока
Намного это опасно. Не добивайтесь нигде ответа "так можно, я всю жисть так...". Так однозначно нельзя, минимальное удаление - 60 см. Исходя из этого нужно было делать проект, а по нему штробы и дырки.
O1eq
O1eq
02.11.2015 в 12:40:44
web-rr написал :
60 см от чего, от крана?
