web-rr
web-rr
Саратов
02.11.2015 в 12:52:13
Alex2507 написал : Вопросов много...
Тут ведь какое дело. Попытка выехать на вас и сильно (в 10 раз) сэкономить. Нужен проект - а заказчик жмётся, жалеет 100-150 тысяч на него. Для разработки проекта нужно техническое задание и дизайн-проект - заказчик жмётся и на это. А тут подвернулся мастер, который хочет работать только хорошо, работает дёшево, в случае переделок будет их делать бесплатно (под нажимом заказчика, который в этот момент сделает пальцы в растопырку). Все основные мысли сказали уже ранее. Нужен проект, спецификация, смета - это всё оплачивает строго заказчик. Нужна бригада единомышленников. Ну и со сдачей контролирующим органом предчувствую проблемы.
web-rr
web-rr
Саратов
02.11.2015 в 12:54:35
O1eq написал :
web-rr написал :
O1eq написал : В общем опять про розетку в ванной. У меня по плану около раковины хотелось поставить розетку, выключатель и терморегулятор т.п. Рамка без влагозащиты. Отверстия под подрозетники уже сделаны, кабель прокинут, штрабы не заделаны. Вот теперь сомневаюсь в своей безопасности. От крана получается где-то см 40. Насколько это опасно? Розетка на диффе 10 mA, свет и теплый пол на УЗО 30 mA. ДСУП тоже будет от каждого блока
Намного это опасно. Не добивайтесь нигде ответа "так можно, я всю жисть так...". Так однозначно нельзя, минимальное удаление - 60 см. Исходя из этого нужно было делать проект, а по нему штробы и дырки.
60 см от чего, от крана?
Ну а как вы думаете? Причём если будет 100 см - будет лучше. Но для понимания вопроса вам нужно почитать что-то. Вот хорошо написано: http://zametkielectrika.ru/rozetka-v-vannoj/
Alexey_Spb
Alexey_Spb
02.11.2015 в 13:35:27
web-rr написал : опытка выехать на вас и сильно (в 10 раз) сэкономить. Нужен проект - а заказчик жмётся, жалеет 100-150 тысяч на него. Для разработки проекта нужно техническое задание и дизайн-проект - заказчик жмётся и на это. А тут подвернулся мастер, который хочет работать только хорошо, работает дёшево, в случае переделок будет их делать бесплатно (под нажимом заказчика, который в этот момент сделает пальцы в растопырку).
Я бы не брался. Видно что заказчик жадный (к сожалению, как многие коммерсанты), а при текущем положении дел (без проекта) это пипец-пипец.
К тому же, кроме сказанного, на вас будут сильно давить в плане экономии на всем. IEK, самый дешевый галимый кабель с рынка минимально возможных сечений.
А потом кто будет крайним и будет делать все хотелки забесплатно, если хозяин пожалеет денег на лапу проверяющим?
P.S. Это я Алексу писал, просто продолжил вашу мысль.
Мои статьи по электрике
O1eq
O1eq
02.11.2015 в 14:18:42
web-rr, Прочитал. Не могу понять одного. Розетки с влагозащитой IP44, выключатель и терморегулятор тоже. На линиях стоит дифф и узо защита. Водой поливать розетки я не собираюсь. Какая может быть опасность объясните пожалуйста.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
02.11.2015 в 14:37:13
O1eq написал : Водой поливать розетки я не собираюсь.
На вашем месте в том что вы не зальете розетку, я бы не был таким уверенным. IP44 - это лишь защита от брызг.
Да и УЗО - штука, которая не всегда может работать. Не говоря уж о случае протекания тока через тело человека по цепи фаза-ноль, в которых ни УЗО, ни автомат не сработают.
O1eq
O1eq
02.11.2015 в 15:01:14
Помогите тогда пожалуйста, не могу сообразить где в таком случае можно расположить розетки выключатель на свет шкафа и терморегулятор т.п. Вот вид сверху.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
02.11.2015 в 15:12:54
А где у вас дверь в ванную?
Ответ - на противоположной от ванны стене, на расстоянии 60 см как от раковины так и полотенцесушителя.
Если вход на той самой стене то печаль-тоска. Еще розетку для стиралки запилить можно, а для фена - уже никак.
Slonobas
Slonobas
Тверь
02.11.2015 в 15:16:42
O1eq написал : терморегулятор
вообще то его располагают вне мокрой зоны, читай - около выключателя в коридоре, например
O1eq
O1eq
02.11.2015 в 15:19:22
Alexey_Spb, Дверь около раковины. И старалка у меня на кухне стоять будет. Чтож за невезуха то такая. Возле раковины вообще ничего нельзя расположить, даже выключатель?
bober8848
bober8848
02.11.2015 в 17:34:41
O1eq, я даже больше скажу - в немалой части домов РФ использование стиральной машины (а также еще кучи электроприборов) по новому ПУЭ в принципе запрещено.
megrad
megrad
02.11.2015 в 17:56:30
O1eq написал : Alexey_Spb, Дверь около раковины. И старалка у меня на кухне стоять будет. Чтож за невезуха то такая. Возле раковины вообще ничего нельзя расположить, даже выключатель?
Поставьте над раковиной шкаф с зеркалом, там и розетка и выключатель. Только не забудьте подключить через УЗО.
