megrad
megrad
11.01.2016 в 16:33:52
грохотайло, что земноводное шевелится? Подключите через дифф. Безопасность Вашего организма в Ваших руках. Хотя если пол сдохнет автомат от перегруза отключится или... Так что сами примите решение. Как Королёв с луноходом.
грохотайло
грохотайло
11.01.2016 в 16:49:19
megrad, Земноводному глубоко пофиг, я ограничен только количеством модулей в щитке (18) Поэтому либо ставлю под УЗО 30ма, либо ставлю среди тех потребителей, которые живут без УЗО. Лишнюю узошку уже воткнуть некуда, как и щиток большего размера. Я тут начитался всякого, что типа могут УЗОшки ложные срабатывания давать, поэтому не очень понятно, насколько реально оно нужно.
megrad
megrad
11.01.2016 в 17:09:56
грохотайло, то есть объедините тёплый пол с ещё какой то нагрузкой? Ну и поставьте вместо автомата одномодульный дифф. Ложное срабатывание УЗО это страшилка: при условии качественного монтажа и исправного оборудования, ну ещё бренда, процент очень небольшой. Если только Вы не купите разом всё ну очень бюджетное. И во время ремонта или (как правило) после ремонта не повредите питающий кабель на тёплый пол устанавливая полки или плинтуса. У меня за 5 лет (автоматы и дифы Легранд) тёплый пол (DEVI) ни разу не подвёл. Кстати, тёплый пол не любит когда на него что нибудь постоянно давит типа ножки шкафов, ванн или СМ. Якобы в этом месте перегревается. может это не так, но я выложил тёплый пол так чтобы на него ни чего не давило.
грохотайло
грохотайло
11.01.2016 в 17:18:58
megrad написал:
48060
У меня с узо 32А сгруппировано 3 автомата. В эту группу можно добавить ещё и четвёртый. По моим подсчётам, всё должно вписаться в допустимую мощность. Электрочайников, варочных панелей и прочих шайтан-машин нет и не предполагается.
megrad
megrad
11.01.2016 в 17:39:01
грохотайло, ставьте, только по мощности подберите.
Олечка
Олечка
Электросталь
11.01.2016 в 20:51:18
Alexey_Spb написал: Олечка, интересные и симпатичные у вас с мужем наклейки на щиток ) Вы их тоже ламинируете?
Я пока писал только комнату и потребителя, комнаты отличались по цвету.
А можно фото щита полностью, где видны все наклейки.
Алексей, в теме "Электрощиты, боксы - сборка, установка - фото" есть фотографии щитов. На странице тоже кое-что есть. Наклейки муж не ламинирует. Их печатают в типографии на самоклейке. Пробовали на пленке, но для поясняющих наклеек эта технология не пошла. А символы "Молния" печатают на пленке.
Alex2507
Alex2507
Сочи
11.01.2016 в 23:06:27
Доброго времени суток! Вылезла тут проблема. Есть 5 дрмов многоквартирных. Все подключены от частной ТП. И владелец этой ТП взял и передал в собственность эту ТП двум домам. Теперь эти хозяева выделяют на оставшиеся дома порядка 70-80 кВт. А что такое 80 кВт на 86 квартир объяснять думаю нет смысла. Вот теперь вопрос... Кто занимается монтажем, установкой, проектированием таких сооружений? Какова реальная стоимость покупки и установки ТП? Чтобы кВт 400 было... А то звучат такие суммы что отдали 1.3 лимона за модернизацию существующей ТП, а там по сути поменяли автомат с 400 на 250А да счетчик повесили... В общем если еще нужна какая-то вводная информация спрашивайте. Очень надеюсь на полезную консультацию!
megrad
megrad
12.01.2016 в 09:00:41
Alex2507, дома в Тюмени или Сочи Подайте заявление в сетевую, получите тех условия. По тех условиям организуйте тендер на проект.
Alex2507
Alex2507
Сочи
12.01.2016 в 09:26:25
megrad написал: Alex2507, дома в Тюмени или Сочи Подайте заявление в сетевую, получите тех условия. По тех условиям организуйте тендер на проект.
В Сочи. В Тюмени такого бардака нет. ТУ это все понятно. Меня просто интересует стоимость самой ТП на данный момент. Если цена адекватна, то тогда можно с соседями общаться и собирать деньги, получать ТУ и так далее... А если ценник не подъемный будем думать как жить дальше...
megrad
megrad
12.01.2016 в 09:56:53
Alex2507, дали консультацию в проектной фирме
... нужны ТУ. Могут прописать стационарную ТП. Это надо на подготовленное основание строить помещение с отсеками для тр-ров, для РУ-6/10кВ, для Ру-0,4. Могут разрешить КТПН, это попроще, просто основание и готовую КТПН-ку поставить. Стоимотсь стационарной ТП вылезет миллионов в 10 (и еще надо смотреть, откуда дадут запитку, кабель без планов не просчитать). КТПН раза в 2 дешевле .... проектирование все равно какой ТП примерно 300 т.р Ну по цене на проект может быть проблема, отправят в "свою" фирму.
Alex2507
Alex2507
Сочи
12.01.2016 в 09:58:30
megrad, мдэ...
