Банановый написал:
Артём Зорин написал: Банановый, во-первых: «7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника». Грубо говоря, на 30-А УЗО больше 5,5 кВт нагрузки не повесить. Во-вторых, просто удобнее в случае срабатывания; точно так же розетки и свет делают разными линиями (хотя там и другие причины есть: выключатели обычно на 10 А и на свет УЗО необязательно).
спасибо за ответ, там ввод на 63А, поэтому УЗО тоже будут 63А, насколько необходима защита УЗО, например, на варочную поверхность, обычные розетки для техники, вытяжку и микроволновку ? В каком случае может произойти поражение током с этих приборов, если их не защитить УЗО?
Александр32 написал: Банановый, так не собирайте новый щиток. Оставьте как есть- ведь все работает!
ну это практически, как капитан очевидность, но меня хотелось бы понять, когда может пригодиться большое количество УЗО на всех линиях, что закрыть мокрые зоны под узо необходимо -это и так понятно, а вот насчет всего остального не очень.
Узо необходимо везде где есть вероятность пробоя изоляции на корпус прибора . узо не допускает проход через тело человека токов выше допустимых значений . Проще есле обьяснить представьте ситуацию пробило на корпус стиральную машинку , ну и как вариант например стоит она без подключённого к ней заземления то что сможет ограничить ток движущийся через тело человека прикоснувшегося к ней до безопасной величины ? Правильно узо ! Но узо является только дополнительной защитой основная заземление и суп . Узо им помогает Болие эффективно защищать человека , при наличии защемления на тойже машинке ну например в системе Тт узо сработает ни при прикосновении человека а в момент пробоя так как ток потечёт на землю ( тот самый деференциальный )понятно Болие мнение?
