Rumato
Rumato
Щелково
18.01.2016 в 18:33:40
sanchez521 написал: Димон114, видимо, придется поколхозить. Жаль на форуме нет представителя производителя. Хотелось бы понять логику - если продукт производишь, то почему бы его не сделать подходящим к рейке и размером ровно в 4М.
Даже если бы он был, это ни к чему бы не привело. Вряд ли он знает русский, а мы не поймём китайский.
Rumato
Rumato
Щелково
18.01.2016 в 18:36:11
дед-виктор написал: Перед тем как задать вопрос, пытался тоже понять теорию процесса (сам я не последний человек в электрике), не сумел,кроме того, что сумасшедший диф ток угробил нежное УЗО быстрее, чем его отключил автомат до него. Цепь была такая: автомат АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 10A B Узо ДИФФ.ВЫКЛ.НАГР. iID 2П 40A 30mA A-ТИП УЗМ УЗМ-51М 63А/80А УХЛ4 (не сгорело) ДИФ (на вводе) iBK 50А 100мА С х-ка (сработал) Интересно, кто-то пробовал задавать теоретические вопросы кому-нибудь из Шнайдера.
Все правильно у Вас, диф на 50А, за ним УЗО на 40А, диф пропустил больший ток чем УЗО может выдержать и оно сгорело. Шнайдер здесь не при чем. Косяк проекта.
antibond
antibond
Баку
18.01.2016 в 18:43:17
Привет всем :) у меня несколько нестандартный вопрос,больше касается теории чем практики.Думаю профи смогут ответить.Как взаимосвязаны частота тока(Hz) и сила тока(I)?Если конечно есть связь.В интернете вроде есть инфа,но как то всё в формулах,торможу.
дед-виктор
дед-виктор
Троицк
18.01.2016 в 19:36:49
Димон114 написал:
ebf написал: Вот УЗО которое сгорело A9R21240 и его тех данные .
выход из строя узо ( ниже по схеме писали ав на10 ампер стоял ) в принципе при таких исходных скорей всего связанно с браком . Эх вскрыть бы его да посмотреть что там с ним случилось )
Разобрал, механика вся цела, плата электроники тоже не горела, собрал, без напряги механика включает УЗО, при подачи напряжения на вход не дает включатся.
Rumato написал:
ДИФ стоит на вводе, на площадке с счетчиком, УЗО защищено автоматом на 10А, стоящим между УЗО и нагрузкой. Все по науке, никакого косяка - автомат должен был отключить цепь при КЗ (замыкании L и N ). Но замкнуло L и PE. Так что или Шнайдер виноват (10А авт или Узо) или что-то с теорией защитного процесса...... Я не пытаюсь обвинить Шнайдера, бывают разные процессы, я пытаюсь разобраться. У меня был случай, когда прошило плату при 40 КV, так вышибло АВТ на подстанции, а Автоматы в РЩ и МЩ не сработали.
18.01.2016 в 19:48:30
antibond написал: Привет всем у меня несколько нестандартный вопрос,больше касается теории чем практики.Думаю профи смогут ответить.Как взаимосвязаны частота тока(Hz) и сила тока(I)?Если конечно есть связь.В интернете вроде есть инфа,но как то всё в формулах,торможу
На лекции надо ходить, двоечник!
Rumato
Rumato
Щелково
18.01.2016 в 19:57:07
дед-виктор, Автомат защищает только то, что после него. Я не знаю по какой науке Вы сделали такую схему, но видно же, что она не работает. Какая разница что замкнуло? Пришел сверхток, автомат его пропустил в меру своих возможностей, эти возможности оказались больше защищенности УЗО, нихт, ахтунг. В многоквартирном доме N и РЕ это две линии которые соединяются в ВРУ, их сопротивление одинаково, поэтому не стоит заморачиваться этим вопросом.
ebf
ebf
18.01.2016 в 19:58:30
дед-виктор написал: Все по науке,
Читайте Шнайдер
megrad
megrad
18.01.2016 в 19:59:20
Димон114 написал: iekовский кросс модуль не всегда садится на дин рейку
На родную всегда.
antibond
antibond
Баку
18.01.2016 в 20:06:23
BV написал:
Я так понимаю ты тоже,судя по ответу ;)
grafolog
grafolog
Пермь
18.01.2016 в 20:53:33
Посоветуйте,устанавливал блоки подрозетников HAGEL(красные,68мм),с большим трудом вставились туда розетки Седна(Шнайдер).В гипсокартон устанавливал подрозетники Шнайдер,там розетки легко встали..Какие подрозетники посоветуете(кирпич,бетон)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
18.01.2016 в 21:10:03
grafolog, вы сами все сказали.
