Костян челяб написал: grafolog, вы сами все сказали.
Нужная серия ЭУИ как правило всегда в наличии,подрозетники приходится брать из того,что есть.Не так часто делаю монтаж,поэтому и спросил
18.01.2016 в 21:25:24
18.01.2016 в 21:32:14
grafolog, В Леруа по 5 рублей продаются.
18.01.2016 в 21:47:55
Rumato написал:
Ну и такая тоже сойдет. Только не ХЕГЕЛЬ. Какой болван эти наплывы внутри придумал?
18.01.2016 в 22:21:08
sanchez521 написал: Хотелось бы понять логику - если продукт производишь, то почему бы его не сделать подходящим к рейке и размером ровно в 4М.
Что не садится на рейку - косяк, а размер чуть меньше 4-х модулей нормально, он все равно будет за крышкой. Было бы хуже, если бы было на пару мм больше.
19.01.2016 в 01:01:55
Было дело, ставил подрозетники hegel по гипсокартону.. опплевался весь. Они собираются и ставятся кривовато. Плюс "наплывы" - например, у леграндовских розеток вообще не остается места для регулировки.
19.01.2016 в 08:10:53
Стоит ли связываться с одномодульными диффавтоматами?
Например, или
19.01.2016 в 08:16:36
Kanaduchi написал: Стоит ли связываться с одномодульными диффавтоматами?
Имеет смысл только в том случае, когда надо что-то добавить в щиток, а места в обрез. В остальных случаях не стоит.
19.01.2016 в 09:30:45
Rumato написал: Автомат защищает только то, что после него.
Сами претендуйте на свою Нобелевскую премию! Принципиальную разницу между «до» и «после» с точки зрения автомата сможете объяснить? Закон Кирхгофа же. Естественно, я предполагаю, что между УЗО и нижестоящим АВ никаких ответвлений, в том числе незапланированных (крысы погрызли провода), нет.
И зачем вы вновь упомянули про N и PE в многоквартирном доме — так и непонятно.
19.01.2016 в 10:44:45
Как определить, что проложенный в стене провод на всем протяжении имеет одинаковое сечение и нет промежуточных вставок меньшего сечения? (кроме, разумеется пуска максимального тока для данного сечения, извлечения из стены и т.п.)
19.01.2016 в 11:05:30
DiRH, мегером.
