шкодник
шкодник
26.07.2011 в 23:52:35
Подскажите пожалуйста чайнику,что означает надпись на некоторых электроприборах,допустим "сила тока 16(4)А"-что такое 4?
os
os
27.07.2011 в 08:05:26
Alexiy написал : Дифференциальный автоматический выключатель = УЗО + Автоматический выключатель... Диффавтомат защищает и от утечки, и от перегрузки и от КЗ.
Огромное спасибо за разяснения.
Alexiy
Alexiy
27.07.2011 в 08:43:48
шкодник написал : сила тока 16(4)А"-что такое 4?
Могу только предположить: 16 А - максимальный (например, пусковой) ток, 4 - номинальный.
Anat78
Anat78
Серов
27.07.2011 в 09:13:48
шкодник, В данной группе стандартов обозначение номинальных токов 16(4) А, 250 В следует читать: 4 А (постоянного тока) и 16 А (переменного тока), 250В.
Oleg34
Oleg34
27.07.2011 в 09:28:15
ПPOPAБ написал : Да.
Да.
Нет. УЗО не токоограничивающий аппарат, это номинальный длительный ток через него.
УЗО должно быть защищено от сверхтоков. Оно не защищает АВ. Сумма токов групповых АВ может превышать ток вводного АВ.
Одного сечения - да.
Большое спасибо за информацию.
Т.е. УЗО на 4 автомата по 16А (в сумме 64) можно поставить и 40А?
Alexiy
Alexiy
27.07.2011 в 09:38:53
Oleg34 написал : УЗО на 4 автомата по 16А (в сумме 64) можно поставить и 40А?
Можно, если вводной автомат на 40 А или менее
Alexiy
Alexiy
27.07.2011 в 09:55:07
Anat78 написал : шкодник, В данной группе стандартов обозначение номинальных токов 16(4) А, 250 В следует читать: 4 А (постоянного тока) и 16 А (переменного тока), 250В.
Например: http://www.tstmontaj.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=4&ELEMENT_ID=34
тут именно так? И в каких стандартах это обозначение можно найти?
Anat78
Anat78
Серов
27.07.2011 в 11:58:20
Alexiy написал : И в каких стандартах это обозначение можно найти?
стандартным является только численный ряд токов. Для этого регулятора 16 ампер переменки до 230 В, 4 ампера постоянки, но не более 100 вт
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
27.07.2011 в 12:34:02
Прошу совета по выбору встраиваемого бокса для слаботочки. По ширине 300 мм подходит только Schneider Mini Pragma. Снизу 36-модульный шкаф для электрики. Сверху – слаботочный. Вероятная начинка – роутер для интернета, усилитель и сплиттер для ТВ,
ВОПРОС: слаботочный бокс брать на 24 или на 36 модулей?
Alexiy
Alexiy
27.07.2011 в 12:56:38
Какой угодно. Плохо что нельзя рядом установить. Рядом хорошо смотрятся только одинаковые по размеру. Сверху можно и поменьше установить, чтобы подпрыгивать высоко не приходилось
Serg21220
Serg21220
Волгоград
27.07.2011 в 16:28:40
Заметил при ремонте (окнчание работы с проводкой) вот что: если коснуться нулем любой линии труб стояка отопления, то "выбивает" узо (как на 10мА, так и на 30мА). После этого попробовал коснуться индикаторной отверткой - светится.
Это что? Кто-то "заземлился" на батарею?
