Alexiy
Alexiy
27.07.2011 в 16:34:13
Нет. Это значит в вашем доме нет заземления и использовать зануление в квартире категорически противопоказано! Уже много раз обсуждали в теме про заземление.
шкодник
шкодник
27.07.2011 в 17:39:01
шкодник написал : Подскажите пожалуйста чайнику,что означает надпись на некоторых электроприборах,допустим "сила тока 16(4)А"-что такое 4?
спасибо всем
Serg21220
Serg21220
Волгоград
27.07.2011 в 20:03:03
Alexiy написал : Это значит в вашем доме нет заземления
А что поменялось, если бы было?
А я разве его использую? Я ж написал - случайно коснулся...
gugulaki
gugulaki
Волгоград
28.07.2011 в 09:41:18
Serg21220, все отлично. УЗО работает, трубы отопления не имеют разрыва и заземлены. Вы просто своим действие иницировали утечку на землю. А выбивает оба УЗО по причине большой утечки- т.е. значение больше 10мА, а скорей всего и болше 30мА
Alexiy
Alexiy
28.07.2011 в 10:03:32
Если не подключать в розетках заземляющий контакт к нулю в щитке, то жить можно. В случае пробоя изоляции на корпус и утечки в нуля на водопровод - сработает УЗО. Если подключить в розетках заземляющий контакт к нулю в щитке, то при любом прикосновении одновременно к корпусу, например, стиралки и к трубе - через вас пойдёт ток, который может вас просто убить. Ничего вас не спасёт. Такие дела.
Serg21220 написал : А я разве его использую?
Нет? Ну, тогда всё в порядке... относительно. Печально, что в доме нет ГЗШ.
Alexiy
Alexiy
28.07.2011 в 10:07:08
шкодник написал : спасибо всем
А я так до конца насчёт постоянного тока и не убедился...
Anat78
Anat78
Серов
28.07.2011 в 11:48:51
Alexiy, дугогашение на постоянном токе затруднительно по причине его постоянства, а на переменке дополнительно помогает то что напряжение переходит через ноль. Поэтому контакты могут комутировать переменный ток гараздо больший по величине нежели постоянный.
Alexiy
Alexiy
28.07.2011 в 11:50:56
Это я в курсе. Непонятно зачем писать номинал постоянного тока в приборе (ссылку я давал), который рассчитан на подключение к сети 220 В 50 Гц
Serg21220
Serg21220
Волгоград
28.07.2011 в 12:16:41
gugulaki написал : Вы просто своим действие иницировали утечку на землю.
Так я же не фазой коснулся трубы, а нулем.... Или это без разницы?
Alexiy
Alexiy
28.07.2011 в 12:29:46
ваш нулевой провод имеет некий потенциал относительно трубы. Поэтому ток утёк. :) Потенциал имеется потому, что ноль и труба, видимо, не присоединены к ГЗШ. Вероятно потому, что ГЗШ у вас там нет вообще. Обычно утечка возникает и с нуля тоже. Причины возникновения разности потенциалов между нулём и трубой вообще- то могут быть разные.
Интересно замерить величину этого напряжения. Если 1-2 В, то это более-менее нормально, а если порядка 50 В, то уже может быть смертельно опасно.
Anat78
Anat78
Серов
28.07.2011 в 12:35:03
Alexiy написал : Непонятно зачем писать номинал постоянного тока в приборе (ссылку я давал), который рассчитан на подключение к сети 220 В 50 Гц
он может подключаться как для управления в цепи переменного тока так и постоянного (реле постоянного тока, нагреватели 12в в шкафах с подогревом и т.д.)
