bogu
bogu
12.03.2016 в 15:09:13
Здравствуйте. Нужен совет. Имеется кирпичный дом, на улице на стене счётчик. Имеется кабель ВВГ 3х10. Линия - воздушка, заземления по линии нет, нормальный кабель по столбам повесили, но еще не подключили. Заземление пока планируется ТТ. Необходимо провести кабель от счётчика на три метра вверх по фасаду, через отверстие в фронтоне, 10 метров по деревянным балкам перекрытия и спустить вниз в щиток. Как правильно крепить к стене фасада, как правильно вести по балкам? Спасибо.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
Банановый
Банановый
12.03.2016 в 15:21:24
serj12 написал:
Банановый написал: там подписи есть.
я понял.Но решил проверить.Я бы на TX3 Legrand собирал бы,но только не такой вариант,а оптимизированный.
Банановый написал: т.к. ввод более 10 метров по ПУЭ вроде положено.
Интересно.А где видели не помните?Я подумал что вы таким образом ушли от опечатывания клемм автомата ...
serj12, они изначально стояли от застройка и в щите и дублирующий, поэтому я лично в ПУЭ не ползал чем ТХ3 АС, лучше того же ИЕК А, у легранда в этой серии вроде даже узо на 10ма нету
Sculptor
Sculptor
12.03.2016 в 15:49:31
haramamburu написал:
Sculptor написал: ну так если подключение однофазное, то в счётчик заходят фаза и ноль, вот на входе ставим автомат 1р который рубит фазу. Ноль остаётся неразрывным. Возможно такое подключение?
  1. А вы не думали про обрыв нуля и что при этом будет?
  2. а вы не думали про смещение нейтрали? - чел полез розетку ремонтировать, отключил 1Р АВ.. а там "кусается"...
Когда ответите - тогда и придет собственно и прозрение...
ЗЫ то что подключение однофазное, не отменяет того пункта что я приводил, для раздумий - есть сети, где меж фазами 220В, вот собвственно и вводятся 2 фазы...
haramamburu, пока нет возможности ознакомится с тем же ГОСТом который Вы порекомендовали, пишу с телефона, но обязательно это сделаю. Просто чисто логически при трехфазном подключении ноль разбивать не желательно, а вот в однофазном получается что необходимо? Ведь по сути в жилом секторе 99,9% подключений однофазных, т.е. оставив ноль неразрывным получаем туже историю что и однофазный ввод с автоматом 1р. Правильно я понимаю?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.03.2016 в 16:17:20
Sculptor, давайте пока забудем про 3х фазное подключение... поговорим про 1 фазное... итак, у вас СНТ, к потребителю идут два провода... оборвался нулевой провод ДО потребителя (а не на отводе) - что придет на нуль потребителя? как отключить? пример два - перекос, сосед зафигачил эдектрокаменку на 10кВт, у другого соседа на другой фазе в розеточном нуле будет далеко не ноль относительно реальной земли... это нормально по вашему?
Просто пример, пусть панельный дом... совдеповский... да, АВ стоят только на фазе... НО, перед счетчиком стоит поворотный выключатель рубящий и фазу и нуль... Надеюсь сделаете правильные выводы
Sculptor
Sculptor
12.03.2016 в 17:00:55
haramamburu написал: Sculptor, давайте пока забудем про 3х фазное подключение... поговорим про 1 фазное... итак, у вас СНТ, к потребителю идут два провода... оборвался нулевой провод ДО потребителя (а не на отводе) - что придет на нуль потребителя? как отключить? пример два - перекос, сосед зафигачил эдектрокаменку на 10кВт, у другого соседа на другой фазе в розеточном нуле будет далеко не ноль относительно реальной земли... это нормально по вашему?
haramamburu, я полностью с Вами согласен, для себя я сделал уже вывод и везде где однофазное подключение стоят двухполюсные автоматы. Лично у меня заземление сделано по ТТ и стоят минимум два УЗО на линию 0,03 на группу и 0,01 на боллер. Скажем так что на вводе в дом у меня стоит ещё один диф 0,03 вот что бы было спокойно, итого их 3 в цепи на защиту водогрея. Но это личный бзик.
А вот в случае трехфазного подключения разрывая только фазы, почему пренебрегают ситуациями которые Вы описываете? Как ранее мне сказали может возникнуть случай когда ноль не будет замкнут в следствии поломки автомата и получим обрыв нуля и последующий пожар, но как тогда быть с перекосом фаз и проведением работ в домашней сети?
megrad
megrad
12.03.2016 в 21:16:00
Sculptor написал: получим обрыв нуля и последующий пожар
Правильно, для чтобы этого не произошло существуют реле напряжения. Всё упирается в цену. Кто наступил на данные грабли, то страхуется. Кто не внял уходит за кромку. Вы в курсе, что раньше квартиру приходило не 1 фаза и ноль, а две фазы по 127 В. От того времени сохранились двух-четырёх пробочные квартирные щитки.
12.03.2016 в 21:22:01
megrad написал: Вы в курсе, что раньше квартиру приходило не 1 фаза и ноль, а две фазы по 127 В. От того времени сохранились
Это было при переходе в старом (на то время естественно...) жилом фонде со 127В на 220... В новостройках (на то время естественно...) изначально было ноль и фаза 220В
megrad
megrad
12.03.2016 в 21:29:33
Alex___dr, но на ноль стояла пробка.
Sculptor
Sculptor
12.03.2016 в 21:49:07
megrad написал:
megrad, уже в курсе, сегодня перелопатил кучу статей на тему бить или не бить ноль))) кстати, себе я таки поставил УЗМ, сплю теперь спокойно)))
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.03.2016 в 22:07:12
Sculptor написал: А вот в случае трехфазного подключения разрывая только фазы, почему пренебрегают ситуациями которые Вы описываете?
Не совсем так, по хорошему при 3х фазном вводе делается повторное заземление совмещенного нуля, т.е. совмешенный ноль сначала приходит на контур - от него, по простому, уже пойдут два проводника - рабочий ноль и защитный (РЕ), так вот, произошел обрыв нуля ДО потребителя и ДО его контура заземления - да, "моргания" будут, но супер кардинального ничего не произойдет. Теперь, про разрыв нуля после контура - да, если оборвется/отгорит = трындец, поэтому и избегают лишних его коммутаций, но это далеко не вседа возможно, например ставя связку узо + АВ, стоит ставить 4Р УЗО (других нет) и 3Р АВ вместо 4Р - почему? А потому что в 4Р АВ будем иметь две коммутации нуля, а с 3Р один, соответственно и вероятность отказа "полюса" минимизируется.
Sculptor
Sculptor
12.03.2016 в 22:59:53
...при 3х фазном вводе делается повторное заземление совмещенного нуля, т.е. совмешенный ноль сначала приходит на контур - от него, по простому, уже пойдут два проводника - рабочий ноль и защитный (РЕ)...
haramamburu, кто мешает сделать повторное заземление нуля при однофазном подключении? Мне кажет это будет некоторым гарантом надежности всей сети в целом при условии что каждый ящик учета в садовом товариществе имеет повторное заземление? Разве не так?
