ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.04.2016 в 22:14:15
MikeRamz написал: и замена лампочек на новые не помагает
Это 2х18 Вт? Нужно не просто "новые", а качественные и заведомо исправные лампы использовать (например пару(!) ламп из другого работающего светильника). Если все контакты в порядке и замена ламп не помогает, остается только замена ЭПРА.
MikeRamz
MikeRamz
02.04.2016 в 22:55:36
ПPOPAБ, понял, пойду куплю реально новенькие для начала.. а то пытался поменять на лампы, которые в подвале лет 5-6 пролежали )
Tatianatatiana
Tatianatatiana
Балабаново
02.04.2016 в 23:11:09
Артём Зорин, то есть все ок? можно все это сложить в корочки и забыть?
behk
behk
Воркута
03.04.2016 в 00:13:44
Доброго времени суток. Подскажите кто знает, нужно сделать ответвление от Al СИПа на 25 квадратов, отвод будет сделан медью моножилой на 10 квадратов. Ну соответственно вырисовываются два варианта орехи и прокалывающие зажимы. Ну с орехами всё понятно, а вот по зажимам есть вопросы, в наличии есть вот такие зажимы "Прокалывающий герметичный зажим ЗПО 16-95|4-35(50) (КВТ)" ими конечно удобнее и проще, но где-то тут на форуме писали что в такие зажимы моножилу не желательно. В общем посоветуйте чем надёжнее выполнить ответвление, этими зажимами или орехами?
Tatianatatiana
Tatianatatiana
Балабаново
03.04.2016 в 00:14:33
Артём Зорин, ответьте мне пожалуйста, оставлять так или делать нормальные соединения, я тут на форуме начиталась про заземление и тп, фаза-ноль... если я приглашу электрика с авито допустим, как он может меня обмануть, или как должно быть в идеале. на деле все розетки-плиты работают..но исполнение....
SB3
SB3
Магадан
03.04.2016 в 00:21:20
Tatianatatiana, хотя бы гильзами опрессовать и заизолировать в встроенной коробке. http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t40650-soedinenie-opressovkoj-metody-instrumenty-i-materialy/?p=4804925#post4804925 Есть более длинные гильзы - можно два раза обжать) Изоляция гильзы не показана Вроде вменямое видео)
sokrat
sokrat
Люберцы
03.04.2016 в 00:57:50
Подскажите ГУРУ, подойдёт ли трансформатор Camelion ET-50 к электромеханическому замку Cisa 12011 ? Или я купил что-то не то?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.04.2016 в 01:04:05
behk написал: в наличии есть вот такие зажимы "Прокалывающий герметичный зажим ЗПО 16-95|4-35(50) (КВТ)" ими конечно удобнее и проще
Конечно, их и применяйте.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.04.2016 в 01:16:19
MikeRamz написал: понял, пойду куплю реально новенькие для начала..
Только "ЛИСМА" или "желтые воды" (украинские) не берите... Филипс или Осрам, лучше Сильвания.
MikeRamz написал: которые в подвале лет 5-6 пролежали )
У них как бы нет срока хранения... Но б/у лучше не использовать.
03.04.2016 в 01:26:17
ПPOPAБ написал: У них как бы нет срока хранения...
На работе лампы ЛБ-30 1976 года выпуска (были найдены в недрах стеллажа две коробки...) исправно работают...
юра Т
юра Т
03.04.2016 в 01:28:24
sokrat написал: Подскажите ГУРУ, подойдёт ли трансформатор Camelion ET-50 к электромеханическому замку Cisa 12011 ? Или я купил что-то не то?
sokrat, читаем: Предназначен для питания галогенных ламп напряжением 12 В я не вижу упоминаний про питание чего то другого, стало быть он лишь для питания ламп (нагрузка должна быть чисто активная от 10 до 50 Ватт, что замок обеспечить не может) для питания данного замка рекомендован блок питания: http://www.safemag.ru/bp-1a-2/
