andryu,- вы имеете в виду установочные коробки? Их нужно устанавливать до шпаклёвки. Можно и перед штукатуркой, но необходимо знать точно её уровень.
01.08.2011 в 23:39:50
01.08.2011 в 23:50:13
Да, коробки в которые потом розетки-выключатели вставляются. Если до шпаклёвки, то сейчас самое время :) Спасибо за ответ. Ещё один вопрос есть, какое расстояние между центрами соседних коробок, если их несколько штук ставиться? Никак не пойму как его замерить, толи в магазине по рамке для розеток высчитать, то ли с помощью коробок которые стыкуются между собой :o И ещё маленький вопрос, а какие коробки лучше/удобней в использовании: те что стыкуются или отдельностоящие? Или по глубине нужно смотреть, чтобы провода удобно запрятать можно было?
02.08.2011 в 00:11:09
andryu написал : Ещё один вопрос есть, какое расстояние между центрами соседних коробок, если их несколько штук ставиться?
Зависит от того какого производителя будут электроустановочные изделия. Наиболее распространенный 71 мм.
andryu написал : Никак не пойму как его замерить, толи в магазине по рамке для розеток высчитать, то ли с помощью коробок которые стыкуются между собой
Часто на коробках есть специальный, маленький пупырышек по центру, для разметки.
andryu написал : И ещё маленький вопрос, а какие коробки лучше/удобней в использовании: те что стыкуются или отдельностоящие?
Отдельные удобней для индивидуальной установки, у них нет "ушей" которые придется обрезать, либо долбить под них стену. При групповой установке удобней овальные коробки, сразу под нужное количество розеток/выключателей. На подобии таких:
andryu написал : Или по глубине нужно смотреть, чтобы провода удобно запрятать можно было?
Стандартная глубина 45 мм, но если вы делаете проводку без распаечных коробок (с коммутацией в установочных, например за выключателем) предпочтительней углубленные 60 мм и более.
02.08.2011 в 00:39:33
gugulaki написал : Kgx, контактор+реле напряжения. или спец приставки к автоматам с приводом
Все это можно поставить в щит на этаже(контактор+реле напряжения)? И что такое спецприставки к автоматам с приводом? В магазинах поймут о чем речь?
02.08.2011 в 00:47:46
Anat78 написал : Особое отличие дифференциальных автоматов EKF в наличии встроенного блока защиты от перенапряжения. Замените на УЗО ABB или шнайдер там нет такой функции, а так же поставьте реле напряжения типа узм-50м
Заменить именно на Узо этих фирм? Если "да",то на сколько ампер покупать на какой ток утечки? До счетчика стоит автомат 63А,после счетчика Диффавтомат 50А(это на этаже),а в квартире общий автомат опять 63А. Если купить узо на 50А,а общий в квартире поменять на 50А,то будет нормально? И не будет ли после замены срабатывать Диффавтомат на 16А ток утечки 30мА,к которому подключены розетки кухни?
02.08.2011 в 01:36:22
нормирована ли высота установки эл. щита при условии, что счетчик будет стоять в подЪездном щите, а УЗО и автоматы хочу разместить в своем коридоре в небольшом щитке. К сожалению высота места где получается встроить этот щит примерно 2 метра...
зы Понимаю, что неудобно будет к нему добираться, но надеюсь это и не понадобится...
02.08.2011 в 01:49:11
mazai999,- вы что это сдавать собираетесь? В общем- 1,7 метра верх настенного щитка. Для обслуживания и эксплуатации. На лестничных площадках, наоборот- выше 2-х метров АВ в щите должны быть. Чтоб без табуретки не достать.
02.08.2011 в 02:01:42
не... сдавать не собираюсь ) Но все рабно хочется следовать максимально близко к правилам... но учитывая реалии ) \насколько я понял из беглого просмотра инета, то 1,7м это если счетчик в щите есть, но у меня его же не будет )
02.08.2011 в 02:21:28
mazai999 написал : то 1,7м это если счетчик в щите есть
Тогда так:
ПУЭ-7 написал : 1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУП), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию. Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.
mazai999 написал : но у меня его же не будет
Да и ставьте как вам нужно.
02.08.2011 в 06:18:39
ПPOPAБ написал : наоборот- выше 2-х метров АВ в щите должны быть. Чтоб без табуретки не достать.
это для карликов что-ли табуретки :) . в пуэ написано что обслуживание щита было удобно а высота установки не оговаривается поэтому можно и под потолком.
