ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.04.2016 в 11:59:11
5050123 написал: Но неизбежны наводящие вопросы с обеих сторон, и значит новой теме быть?
Да.
Zoroff
Zoroff
Одесса
11.04.2016 в 12:41:57
Добрый день. Не могу найти на какой ток рассчитаны такие клеммы Hager KN06P Хотелось бы использовать для коммутации нуля, например, в таком случае: ВА 63А -> УЗО 63А -> ВА16А+ВА16А+ВА16А
Юрка
Юрка
11.04.2016 в 12:55:32
Zoroff, Об этом наверное лучше спросить в теме, где тусуется специалист Хагера.
Сборка щитов по цене комплектующих
alex23945
alex23945
Воронеж
11.04.2016 в 14:32:50
Какой кабель/провод использовать чтобы сделать разводку по стенам под штукатурку для аудиоколонок? ПВС 2*2,5 (1.5) подойдет или какой-то особый нужен? От музыкального центра на кухне по углам хочу колоночки разнести...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.04.2016 в 15:10:53
alex23945, - наверное в раздел "слаботочка" подобный вопрос. Сечение зависит от длинны провода и мощности колонок. Да и желательно наличие экрана, нежелательна близкая прокладка с сетевыми кабелями...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.04.2016 в 15:38:18
Непонятно только зачем кабель для колонок под штукатуркой. :confused:
Вечный студент
megrad
megrad
11.04.2016 в 16:06:04
MrGalaxy написал: Непонятно только зачем кабель для колонок под штукатуркой. :confused:
MrGalaxy, эстетично.
chda1975
chda1975
12.04.2016 в 20:56:46
"неасилил" всю тему:
  1. несколько проводов ВВГ в одной гофре тянуть можно?
  2. на каком расстоянии от силовых проводов, можно параллельно тянуть в гофре слаботочку (ТВ, интернет, телефон)?
  3. в розетку приходит 220 медь, а выходит 220 алюминий на другую розетку (соединения винтовые), так можно просто распредкоробка под потолком не у меня а у соседа по стене)? не погорю?
Rumato
Rumato
Щелково
12.04.2016 в 21:10:34
chda1975,
  1. Можно
  2. 100 мм.
  3. фиговенько получается, если будете регулярно проверять, то можно.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.04.2016 в 21:32:28
chda1975 написал: несколько проводов ВВГ в одной гофре тянуть можно?
Это не возможно в принципе. Так как ВВГ кабель, а не провод.
chda1975 написал: на каком расстоянии от силовых проводов, можно параллельно тянуть в гофре слаботочку (ТВ, интернет, телефон)?
А гофра каким способом проложена? При скрытой прокладке в капитальных стенах не нормируется.
ТВ антенному входу и телефону - без разницы на близость проводки. А вот с высокоскоростными медными СКС может потребоваться не только расстояние в пол метра но и дополнительное экранирование.
chda1975 написал: в розетку приходит 220 медь, а выходит 220 алюминий на другую розетку (соединения винтовые), так можно
Нельзя. Использование алюминия в проводке жилых и общественных задний запрещено.
chda1975 написал: просто распредкоробка под потолком не у меня а у соседа по стене)? не погорю?
На краже электричества? - Не знаю... :confused:
chda1975
chda1975
12.04.2016 в 23:10:05
ПPOPAБ написал: Это не возможно в принципе. Так как ВВГ кабель, а не провод.
ок кабель...))
ПPOPAБ написал: Нельзя. Использование алюминия в проводке жилых и общественных задний запрещено.
тогда жить в советских домах нельзя, а живут же...
ПPOPAБ написал: На краже электричества? - Не знаю...
в панели канал, в канале кабель )) и мой и соседа (сквозная розетка) , распредкоробка (круглая дыра под потолком) , с моей стороны доступа к ней нет, не проламывать же дыру к соседу...((, кабель идет по потолку от розетки к розетке, остальное найдено.
ПPOPAБ написал: не погорю?
от пожара...
