MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.04.2016 в 10:08:07
Songo написал:
MrGalaxy написал: День добрый! Подскажите, плз., если распаечная коробка не помещается по глубине, а долбить стену несподручно (бетонная балка), можно ли отпилить дно у этой коробки, тем самым уменьшив её глубину. Делают так, или это - глупость?
День добрый. А что мешает низкопрофильную купить?
Songo, В ЭТМе купил 19-мм коробку, но она дюже тонкая, пользоваться неудобно. Следующий размер - 45 мм, что уже до фига, торчать будет из штукатурки. Промежуточных размеров нет. Ну, может и есть, но не в Туле.
ЗЫ. Ну, а в принципе? Дно, вроде, только функцию жёсткости конструкции выполняет, т.к. стена негорючая. Если ляпнуть штукатурки и посадить на неё коробку с отпиленным дном, буртик утопится на чуть-чуть, излишки штукатурки убрать, конструкция тогда получится не менее жёсткая.
Вечный студент
Songo
Songo
Старожил
18.04.2016 в 10:23:51
MrGalaxy написал: В ЭТМе купил 19-мм коробку, но она дюже тонкая, пользоваться неудобно. Следующий размер - 45 мм, что уже до фига, торчать будет из штукатурки.
Если заморочиться, то можно отрезать дно и приклеить его глубже, лишнее срезать.
Antarius
Antarius
Ногинск
18.04.2016 в 11:02:01
Приветствую. Глупый вопрос наверное, но не знаю на него ответ. Провод ПВС многожильный 3х2,5 кв мм. Вилка с заземлением, легранд. Провод засовывается внутрь штырьков вилки и прижимается винтами.
Необходимо ли обжимать провод втулкой перед засовыванием? Если да, то какой втулкой и каким сечением обжимать?
Спасибо.
Артём Зорин
Артём Зорин
18.04.2016 в 11:20:54
Antarius, как раз недавно статья вышла http://cs-cs.net/klemmy-nakonechniki-nshvi-tml-obzhim
Кратко: НШВ или НШВИ 2,5.
Кстати, ПВС ваш трёхжильный. А жилы многопроволочные.
Antarius
Antarius
Ногинск
18.04.2016 в 11:43:24
Спасибо, что поправили, буду знать.
Статья прикольная, правда похожа на спонсорскую от КВТ, но не суть. У меня вопрос - вот НШВ опрессуется в трапецию. И засунется в круглый штырь вилки, прижмется винтом, как-то там расплющится. Или не расплющится - упрется гранями трапеции в внутреннее отверстие штыря и раздавится посередине винтом. Это надежнее просто голого зачищенего ПВС без втулки, когда все проволочки плотно засунуты и лежат в штыре? Ну часть может быть перережет винтом, но зато остальные прижмутся по всей поверхности к штырю... Нет?
Во, раз уж спросил. Еще вопросик. Делаю освещение рабочей зоны на кухне под шкафами.
В силу наших эстетических требований освещение должно быть галогеновым светом (теплый, вкусный, до этого выкинуты две довольно дорогие светодиодные ленты - не понравился свет). Купил 4 штуки мебельных накладных светильников, под лампу с цоколем G4. И лампочки по 5Вт/12В, чтобы сильно не нагревались. Светильники установил с воздушной прослойкой от шкафа, чтобы совсем не грелось. Проблема - одна из ламп может быть досягаема для брызг от мойки. То, что ей от этого не хорошо, понятно. Но вопрос такой - я их запитываю от 60 ваттного блока питания для светодиодных лент. По идее он импульсный и на корпусе у него должна быть половина питающего напряжения, т.е. 110В (по аналогии с компьютерными блоками, не проверял), насколько допустимо питать галогенки во влажной зоне таким блоком? УЗО на эту линию нет.
megrad
megrad
18.04.2016 в 12:47:15
Antarius написал: Необходимо ли обжимать провод втулкой перед засовыванием?
В идеале да. Не хотите обжимать облудите.
Antarius написал: По идее он импульсный
Если в паспорте не написано, что можно питать галогенки, то скоро сдохнет. Либо транс, либо лампочки.
Antarius написал: насколько допустимо питать галогенки во влажной зоне таким блоком?
У Вас же не на транс брызги попадают. Так что кормите дальше земноводное.
Antarius написал: В силу наших эстетических требований освещение должно быть галогеновым светом (теплый, вкусный, до этого выкинуты две довольно дорогие светодиодные ленты - не понравился свет).
То есть по цвету не смогли подобрать? Хотя дизайн дело тонкое.
Antarius
Antarius
Ногинск
18.04.2016 в 13:13:30
megrad,
Да, цвет света не понравился. У обоих лент, которые были куплены, присутствует чуть заметный фиолетовый оттенок. И вклеенная в пенальчик с белым рассеивателем лента начинает светить белым светом, пусть и теплым, но с заметной какой-то синевой в спектре. Еда выглядит не аппетитно в таком свете :) Жена забраковала.
megrad
megrad
18.04.2016 в 13:29:18
Antarius написал: Еда выглядит не аппетитно в таком свете
Ну да типа прозекторской.
Antarius написал: Жена забраковала.
Блин, прораб с претензиями. Про цветность в курсе?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
18.04.2016 в 13:39:14
5050123 написал: так вот, хватит ли мне щита на 24 модуля для включения всех линий?
Если делать нормально, то нет. Если делать как джамшут - то хватит.
Мои статьи по электрике
oversun
oversun
18.04.2016 в 13:51:28
Antarius написал: megrad,
Antarius, Светодиодные ленты не для освещения. Хотите светодиодный свет - нужно использовать модули с CRI>80.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
18.04.2016 в 14:34:47
oversun написал: Светодиодные ленты не для освещения. Хотите светодиодный свет - нужно использовать модули с CRI>80.
Я бы вообще для освещения посоветовал филаментные лампы, правда они под патрон E27 (может и на E14 уже есть).
Купил на пробу - светодиодки, даже с люминофором, после них полное буэ. Правда х3 как у них с временем жизни, есть вопросы по охлаждению.
