23.09.2018 в 21:24:41
Привет! В 2х комнатной новостройке в этажном щитке стоит АВ50 и селективное УЗО, в квартире все банально КЭАЗ однополюсный выключатель ВМ63Р1, АВДТ32 0,03 (со значком типа защиты А) только на кухню вар. панель (плита) заложен уже отдельный кабель и два АВ 16 и 10 розетка и лампочка. Прикидываю примерно добавлять 2шт УЗО 40А 0,03 и одну 0,01 (ванна). Уважаемые профессионалы! Как Вы посоветуете сделать... Так и оставлять эту АВДТ или заменить и еще с чем нибудь сгруппировать (ВА63, Acti9). И как защитить УЗО 40А на 63 уже дорого... И как актуально УЗМ-51МД в такой ситуации или не критично для новостороек...
23.09.2018 в 21:26:47
Sergey 143 написал: Как Вы посоветуете сделать...
Схему нарисовать, чтобы не парить мозги читающим Ваше кривое словесное описание. :mad: Уважайте читающих!
23.09.2018 в 21:31:48
Sergey 143 написал: И как актуально УЗМ-51МД
УЗМ 50 Ц
Sergey 143 написал: или не критично для новостороек...
Типа соломки, но стоимость не соизмерима со стоимостью бытовой техники.
Sergey 143 написал: Прикидываю примерно добавлять 2шт УЗО 40А 0,03 и одну 0,01 (ванна).
Диф земноводное не разрешит?
Sergey 143 написал: И как защитить УЗО 40А
Оно у Вас защищено вводным на 50 А.
Sergey 143 написал: Так и оставлять эту АВДТ
Если всё работает оставить, вот если накроется тогда поменять.
23.09.2018 в 21:38:03
BV, megrad, Понял, извиняюсь нарисую...
23.09.2018 в 23:17:21
Vadim 161, Вот и думаю... Может как обойтись
Вот набросал!
23.09.2018 в 23:36:00
Люстру я разобрала, но есть проблема: вот такие штуки крепят патроны к каркасу люстры, проводка к ним прикипела навеки. Вырываются сами провода, но изоляция - нет, крошится, отваливается, но никак не выходит. Буду искать аналоги.
24.09.2018 в 00:23:10
LyuPka написал: Люстру я разобрала, но есть проблема: вот такие штуки крепят патроны к каркасу люстры, проводка к ним прикипела навеки. Вырываются сами провода, но изоляция - нет, крошится, отваливается, но никак не выходит. Буду искать аналоги.
LyuPka, Две гаечки законтрить. В тиски, и прочистить сверлом в шуруповерте.
Но не в руках!!! Сорвется - дырка будет.
24.09.2018 в 00:25:36
Sergey 143 написал: Vadim 161, Вот и думаю... Может как обойтись
Вот набросал!
Sergey 143, 10ма на ванную и сушилку может не прокатить. Ставьте 30 - оба прибора должны быть ПАРВИЛЬНО заземлены
24.09.2018 в 00:27:34
LyuPka,
Попробуйте купить аналоги .
24.09.2018 в 09:05:52
Здравствуйте, пытаюсь протащить провод по существующим каналам в стенах (в трех местах). Протягиваю только по вертикальным каналам. Если куплю вот такую протяжку для кабеля - Пруток для протяжки кабеля, нейлон 10 м на 3мм HAUPA, то ее хватит ?
Или брать надо такую - Устройство для протяжки кабеля мини УЗК в бухте 10м Hyperline Стекловолокно.
24.09.2018 в 09:54:04
И это пройдёт ...
24.09.2018 в 10:56:07
a0b0c0 написал: пытаюсь протащить провод по существующим каналам в стенах (в трех местах)
Уже вытащили старые провода?
